Суббота, 04.05.2024, 17:16
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » стабилизирующая тяга, шаровые (фотоотчет) (замена шаровых и втулок стабилизирующей тяги)
beerДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:01 | Сообщение # 31
Юрец, как поступил с тем местом, где тяга тоньше?
esoxxxДата: Понедельник, 29.11.2010, 18:55 | Сообщение # 32
Юрец, поздравляю с покупками! респект, что не колхозишь!
АндрюхаДата: Понедельник, 29.11.2010, 19:10 | Сообщение # 33
Так там ничего толкового и не сколхозишь.Лемфердер должны быть не плохи.
Добавлено (29.11.2010, 20:10)
К стати что почем?Ценник озвуч плиз!
Я брал наконечник Кагер 85грн,опора АТС 95грн.Втулки стабилизатора тоже Сасик но полгода назад мне вышли 60грн.
esoxxxДата: Понедельник, 29.11.2010, 19:28 | Сообщение # 34
ну я имею ввиду, что не тулит отечественные резинки и т.д., а покупает родное.
я уже успел убедиться (и научиться на ошибках) что неродные детали часто "вылазят боком", например у меня сейчас неродной регулятор давления топлива на рампе, и он время от времени подтекает, а иногда настоящий гейзер наблюдаю.
АндрюхаДата: Понедельник, 29.11.2010, 19:39 | Сообщение # 35
Просто есть люди,которые делают по принципу Семь раз отмерь,один отрежь,то-есть подгоняют все четко,но таких очень мало,тогда можно и отечественное поставить или с других авто.
esoxxxДата: Понедельник, 29.11.2010, 20:38 | Сообщение # 36
Согласен. Например защиту двигателя и арок нужно только подбирать sad Кстати, узнавал у Васи с разборки, он вообще не видел защит двигателей на 21ую... хотя все мы лицезрели её у Pancherа... может это турецкая (или какая ещё) сборка?
АндрюхаДата: Понедельник, 29.11.2010, 21:12 | Сообщение # 37
он вообще не видел защит двигателей на 21ую... хотя все мы лицезрели её у ... может это турецкая (или какая ещё) сборка?
Встречал на одном из сайтов ее,и лично видел у Васи Pancherа,афигенская защита.
redДата: Понедельник, 29.11.2010, 21:43 | Сообщение # 38
Надо с этим срочно что-то делать! devil
esoxxxДата: Понедельник, 29.11.2010, 21:57 | Сообщение # 39
Тут? http://www.np.ua/автозап....ct_info
Добавлено (29.11.2010, 22:57)
Поставил 2 резинки вместо одной, затянул (не до конца) пока вроде держит... но весь регулятор почти в свободном полёте. А родной б/у со жменей песка внутри стоит 350-370 грн dry
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 09:31 | Сообщение # 40
ничего не подкладывал и не химичил, и так новые втулки еле впихнул
у меня толщина стаб. тяги 26мм, а дырка в новой втулке 25мм, село плотно, и прижало хомутом хорошо, еле затянул
намучался я конечно с установкой этой стаб.тяги.. (( самомму очень неудобно, но всеже очередной раз проявил смекалку и все плучилось
теперь я знаю как легко (относительно)) её устанавливать, сложность в прижатии хомутами внутренних втулок
это несложно сделать самому с помощью нехитрого инструмента, большой струпцыны, у меня она была самодельная
вот
ну и поставил болты немного длиннее
КСТАТИ! НАПОМИНАЮ, ЧТО БОЛТЫ ХОМУТОМ НА ВТУЛКАХ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ТЯГИ НУЖНО ЗАТЯГИВАТЬ КОГДА МАШИНА СТОИТ НА КОЛЕСАХ НА ЗЕМЛЕ ПОД СВОИМ ВЕСОМ!!!!
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 30.11.2010, 16:19
beerДата: Вторник, 30.11.2010, 09:35 | Сообщение # 41
Юрец, я тоже хотел так делать, но не было такой большой, хорошо у меня брат, как струбцина сработал biggrin
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 11:03 | Сообщение # 42
К стати что почем?Ценник озвуч плиз! Я брал наконечник Кагер 85грн,опора АТС 95грн.Втулки стабилизатора тоже Сасик но полгода назад мне вышли 60грн.
втулки на стаб тягу по 35грн шт. Сасик
наконечник рулевой тяги Рувиль 90грн
шаровые опоры Муг по 90грн шт
салентблоки рычагов Лемфорбер по 25грн шт (досих пор не врубаюсь почему такая дешовая цена, мужик говорит что якобы старая партия на складе была)
Добавлено (30.11.2010, 12:03)
Согласен. Например защиту двигателя и арок нужно только подбирать Кстати, узнавал у Васи с разборки, он вообще не видел защит двигателей на 21ую... хотя все мы лицезрели её у Pancherа... может это турецкая (или какая ещё) сборка?
я хочу себе вырежать из жестянки или оцинковки защиту двигателя, не вижу никаких сложностей, сначала нужно сделать макет из картона, а потом просто вырезать, края позагинать, поделать дырки,
но времени нет
и так машину делаю по ночам, с работы в 19,30 приехал, поужинал, время дочьке и жине уделил и в 22,00-22.30 в гараж и до 2х ночи(
вчера ночью закончил перебор ходовки, в час ночи куралесил по району, тестировал
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 30.11.2010, 11:06
beerДата: Вторник, 30.11.2010, 11:13 | Сообщение # 43
я на выходных регулировал передачи, правда днем. поехал тестировать, без переднего бампера, соответственно без номера, навстречу ехали менты, развернулись, догнали. Ну и светило мне как минимум 5000 рублей или месяц без прав, благо смог договориться на 300 рублей штрафа, так как протокол начал заполнять, и на магарыч. Вот так я проехался на своей реношке
PancherДата: Вторник, 30.11.2010, 12:22 | Сообщение # 44
Защиту ставил сам, если мне не изменяет память на ней была наклейка "Сделано в России". Думаю это правда так как по весу она наверное 15 кило. Собирается из двух частей.
ЮрецДата: Вторник, 30.11.2010, 12:36 | Сообщение # 45
ого blink
Добавлено (30.11.2010, 13:36)
вчера ночью когда с гаража выехал для пробы, еду и слышу в задней балке адский стук и треск.. я сразу весь поник( настроение упало, думаю ну все, капец, приехали, остановился осмотрелся, пошатал машину, все нормально, медленно проехался взад вперёд, тож все ок, токо разогнался и сново стук, та что ж такое думаю..
и вспомнил что донкрат доставал а запаску кинул лиш бы как, вот оно и стучало диском по днищу багажника)
