Суббота, 18.05.2024, 05:18
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » стабилизирующая тяга, шаровые (фотоотчет) (замена шаровых и втулок стабилизирующей тяги)
PancherДата: Вторник, 30.11.2010, 14:32 | Сообщение # 46
Я когда то ручник на яме подтягивал. Подтянул думаю выеду проверю, а машинка не может с места тронутся, думаю перетянул. Полез в яму еще отпустил - опять на выезд, нифига не едет. Ну думаю капец как ручник был перетянут. И когда третий раз спускался в яму пришло озарение - ёптель клыки с под колес то я не убрал, и рву сцепу. Вот такие вот пироги бывают если по ночам машины ремонтировать!
esoxxxДата: Вторник, 30.11.2010, 17:05 | Сообщение # 47
"Сделано в России"
Блин, нужно искать! Я знаю что на девятнашки многое в России штампуют (например те-же защиты арок) а нашу прямо обделили sad
А там есть какие-то намёки, что это защита именно для Рено? Может подобрали с другой машины? (было бы круто!) Вот на 19 подходит защита картера от Нексии (но немножко подделывают)
IvogДата: Вторник, 30.11.2010, 19:23 | Сообщение # 48
У мене із стабілізатора викидало крайні втулки.Причину я не знайшов.Викинув цілий стабілізатор .
седан,V1.7 F2N 710,1986
PancherДата: Среда, 01.12.2010, 11:07 | Сообщение # 49
Quote (Ivog)
Жесткий подход к решению проблемы!
ЮрецДата: Среда, 01.12.2010, 11:14 | Сообщение # 50
Quote (Ivog)
так теперь вообще без стабилизатора ездит?
esoxxxДата: Среда, 01.12.2010, 15:45 | Сообщение # 51
Quote (Ivog)
Я думаю, если скобы на месте, то вылететь резинки никак не могут...
ЮрецДата: Среда, 01.12.2010, 15:59 | Сообщение # 52
думаю могут
если скобы внутренних втулок не держут, то тяга можт сдвигаться по горизонтали, и естественно выйти из под треугольных рычагов
PancherДата: Среда, 01.12.2010, 16:42 | Сообщение # 53
У меня два раза скобы обрывало, один раз внутреннюю второй наружную. И пару дней ездил без стаба. При спокойной езде разницы не почувствуешь, правда без стабилизатора передняя подвеска намного тише работает на неровностях. При проходе поворотов на скорости крен конечно больше. Кстати на новых логанах с завода перестали устанавливать стабилизатор, скомпенсировав это жесткостью и настройкой стоек. Видел по телику сравнительный тест логанов первой фазы (со стабилизатором) и второй (без стаба), время прохождения змейки одинаковое и тест-пилоты не ощутили никакого дискомфорта.
esoxxxДата: Среда, 01.12.2010, 18:35 | Сообщение # 54
вот примерно так-же у меня сейчас с задней подвеской - торсионам пришёл кирдык, зато амморты стоят с Невады, поэтому не кренится на поворотах, и зад не просел по высоте.
а скобы тоже 2 раза обрывало, первый раз сайлент вылетел, а второй раз вовремя услышал и аккуратно доехал до СТО, где сделали скобу из более толстой и широкой полосы металла.
ДьячокДата: Четверг, 02.12.2010, 10:38 | Сообщение # 55
Quote (Ivog)
Правильно накер он нужен! biggrin happy
beerДата: Четверг, 02.12.2010, 12:44 | Сообщение # 56
Quote (Дьячок)
Quote (Ivog)
я конечно немного размовляю, но мне кажется что он просто заменил на новый, или мне кажется?
esoxxxДата: Четверг, 02.12.2010, 16:57 | Сообщение # 57
переведу: "у меня со стабилизатора выкидывало крайние втулки. причину я не нашёл. выкинул целый стабилизатор"
redДата: Четверг, 02.12.2010, 17:15 | Сообщение # 58
Конечно немного не по теме, но... У меня сручником вообще горе. То ли сейчас з/ч такие делают, толи я чего-то не понимаю.
Когда купил машину - ручник держал плохо. Я со временем поменял тросы (у меня их два). Стал держать класно. Поездил совсем немного - опять плохо. Подтянул, поездил еще немного и опять плохо - а дальше тянуть уже некуда angry2
edu33Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:00 | Сообщение # 59
поменял тросы
у них есть свойство тянуться под нагрузкой.Поверь мне как стропальщику по смежной специальности+ момент времени под нагрузкой
esoxxxДата: Четверг, 02.12.2010, 18:09 | Сообщение # 60
У меня похожая ситуация, но замена тросов ничего не дала. Ручник затянут почти до упора (рычаг тянется до 5 щелчков максимум!) а держит очень плохо, при этом задние тормозные колодки почти как новые... Есть мысля, что в задних барабанах всё закисло, нужно разбирать и промывать sad
