Среда, 15.07.2026, 21:46
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Полуоси
servismasДата: Четверг, 11.02.2010, 19:05 | Сообщение # 1
На крутых поворотах хрустят кулаки. Некоторые говорят что нужно менять полуоси в сборе. Некоторые говорят что они таки разборные.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Renault 21 1.7 карб 1988
lai11Дата: Пятница, 12.02.2010, 10:45 | Сообщение # 2
Привет,коллега!
У меня осенью была такая проблемма.Решил!Правда у меня только левая полуось лопнула...
Вообщем они действительно не разборные,во всяком случае левая.
Само дешево тогда было в Симферополе,там спец.магазин называется Рено-Пежо,и то они смогли предложить аналог с немца за 1500.
Но доставили родную(RST France) полуось за 1200.
А поменять их и сам сможешь...
Renauit 21 1.7 injektor 1986
redДата: Пятница, 12.02.2010, 10:45 | Сообщение # 3
Я менял в сборе. А вообще их можно местами поменять. Тогда будут хрустеть на заднем ходу.
lai11Дата: Пятница, 12.02.2010, 10:50 | Сообщение # 4
добавлю...перед тем как менять не забудь слить масло с коробки в какой нибудь сосуд- старое еще послужит.
Добавлено (12.02.2010, 11:50)
Приветствую,red!
Насколько я знаю они отличаються по длинне и еще креплением.
redДата: Пятница, 12.02.2010, 11:06 | Сообщение # 5
от коробки зависит
lai11Дата: Пятница, 12.02.2010, 11:26 | Сообщение # 6
если коробка JB3?
PancherДата: Пятница, 12.02.2010, 14:13 | Сообщение # 7
Еще бывает срабатывается обойма трипоидного подшипника, которая находится внутри в коробке. Менять надо очень осторожно так как может стопорное кольцо или
иголка из подшипника упасть в коробку, тогда придется вскрывать последнюю. Лицензионную обойму не нашел, официалы привезли за 650грн.
Был случай поставили новую правую полуось в сборе (италия), пыльники были с завода стянуты неразборными (металическими) хомутами. Проехал 5тыс. начало стучать. Подумал, что левая, поменял. Все равно стучит. Думаю, полуоси новые, что еще может стучать, спецы говорят - сателиты в коробке кончились. Машину на подьемник сняли полуоси и тут я случайно прокрутил гранату на правой (новой) полуоси "Б...ть" она сухая - с завода. Мораль басни - пацаны всегда перед установкой новой полуоси срывайте заводские хомуты и проверяйте наличие смазки. И Еще если смазки слишком много, может лопнуть пыльник. Удачи.
redДата: Суббота, 13.02.2010, 08:18 | Сообщение # 8
lai, берешь каталог и смотришь: если коды левой и правой совпадают - значит одинаковые.
А вообще логично предположить что на продольных движках одинаковые.
servismasДата: Воскресенье, 14.02.2010, 08:28 | Сообщение # 9
Quote (lai11)
У меня есть доступ к шроту по немцах. Не помнишь с какого именно немца?
lai11Дата: Понедельник, 15.02.2010, 11:35 | Сообщение # 10
У меня поперечный двигатель.
servisman, я менял осенью по-этому сказать точьно с какой модели затрудняюсь, но объязательно выясню!
Помню только что с мерина.
Сообщение отредактировал lai11 - Понедельник, 15.02.2010, 11:39
ЮрецДата: Среда, 03.03.2010, 11:51 | Сообщение # 11
за правую полуось мне загнули 800грн
кто почем брал?
Добавлено (03.03.2010, 12:51)
токошо привезли прямь на работу
за 740грн
вот фастаюсь)
а два года назад было 500грн(
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 03.03.2010, 11:55
ШурикДата: Среда, 03.03.2010, 17:25 | Сообщение # 12
У нас на полке в маге лежат польские по 728грн
Честно скажу цена не метелли отличная )))))))))
renault 21 1.7mi 1990
servismasДата: Среда, 03.03.2010, 21:14 | Сообщение # 13
загнули 800грн
как по мне - то еще и не дорого... помню года полтора назад интересовался - было вроде 700\800 правая\левая или наоборот.
ЮрецДата: Среда, 03.03.2010, 22:18 | Сообщение # 14
два года назад мне ставили правую за 500грн + 200 работа, хрензнает шо за производитель, но в результате сами видите ставлю сново
Добавлено (03.03.2010, 23:18)
Шурик а ты случайно невкурсе, метелли смазку в шрусы ложит??
ато я их кручу верчу а оно какбудто всухую шуршит
снимать заводские хомута не хочется
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 03.03.2010, 22:22
redДата: Среда, 03.03.2010, 23:19 | Сообщение # 15
ИМХО, проверять нужно обязательно, какой бы производитель не был.
Только потом воздух стравить перед одеванием хомутов, а то при вращении воздух нагреется и может просто разорвать резинку.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
