Полуоси
Юрец | Дата: Вторник, 09.03.2010, 12:18 | Сообщение # 16 |
| короче проверил я свою новую полуось на наличие смазки все ОК! её там достаточно
алекс | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:26 | Сообщение # 17 |
| Добрался сегодня до левой полуоси( течёт масло из внутр. пыльника.). Так -вот износился сальник, который стоит на полуоси под пыльником 28*45.4*6.6\10.4 может кто подбирал от нашемарок? Заказать- то можна , но цена+доставка( где-то 25гр). Что посоветуете.
Андрюха | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:32 | Сообщение # 18 |
| Quote (алекс) Добрался сегодня до левой полуоси( течёт масло из внутр. пыльника.). Так -вот износился сальник, который стоит на полуоси под пыльником 28*45.4*6.6\10.4 может кто подбирал от нашемарок? Заказать- то можна , но цена+доставка( где-то 25гр). Что посоветуете. Если сравнить со стоимостью нового пыльника(165грн),то честно говоря дешевле некуда.
алекс | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:37 | Сообщение # 19 |
| Андрюха сколько стоит сальник ещё не узнавал, но думаю не дешевле 50гр, а 25-30гр это только доставка.
Витек | Дата: Четверг, 23.06.2011, 21:42 | Сообщение # 20 |
| Quote (алекс) Андрюха сколько стоит сальник ещё не узнавал, но думаю не дешевле 50гр, а 25-30гр это только доставка. В магазине мне сказали что продается этот сальник вместе с пыльником и стоит он не мало.
алекс | Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:05 | Сообщение # 21 |
| Придётсячто-то колхозить ( например купить сальник с внутр. диаметр. 28, а наружный диам. можно и меньше и запресовать во втулочку, а втулочку с сальником уже вместе запресовать в посадочное место) или ещё что-то придумать. Пыльник то целый, а из-за сальника всё покупать вместе дороговато.
Мараудер | Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:26 | Сообщение # 22 |
| сальник.. на левой... а там не подшипник с сальниками разве стоит? или реально сальники на подшипнике отдельно поменять?
алекс | Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:33 | Сообщение # 23 |
| Не знаю реально или нет( я же не знал) , но сегодня этот узел распрессовал полностью и сальник достал. Вот только когда в магазине сказал его размеры, то сильно все удивлялись.
ser26 | Дата: Пятница, 24.06.2011, 22:12 | Сообщение # 24 |
| алекс, Если на левом приводе внутренний пыльник,то там сам пыльник идет вместе с подшипником вместе,а так на наружные гранаты подходят пыльники от Москвича 2141,тоже с наружных гранат
алекс | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 22:19 | Сообщение # 25 |
| Вот может кому пригодится. Это разобраный подшипник левого привода, с лева лежит переделанный сальник 28*42*7 запресованный уже во втулку. Узел собрал , поставил. Пробег его мал, так-как сегодня только собрал и обкат. двиг. Цена сальника 12гр. (импортный).
Сообщение отредактировал алекс - Воскресенье, 26.06.2011, 22:20 |
Витек | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:59 | Сообщение # 26 |
| Quote (алекс) переделанный сальник 28*42*7 запресованный уже во втулку. А размер втулки можешь дать.
алекс | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 23:34 | Сообщение # 27 |
| Так -как я купил первый мало-мальски подходящий сальник, то и размеры втулки плесали от него. У меня втулка диам. 42*диам.45.4*7, а сальник 28*42*7
lyson | Дата: Четверг, 21.07.2011, 07:30 | Сообщение # 28 |
| Привет! у меня полностью разборные, только вчера снял, обе стороны, для замены ШРУСов, снял Шрусы так как трещат на поворотах, но у меня двигатель 2.0 литра
ValerisKP | Дата: Суббота, 17.09.2011, 20:44 | Сообщение # 29 |
| кто знает по полуосям какие хомуты из вот таких евро хомуты похожих на заводские. Я вот точно знаю один Правая полуось пыльник который со стороны коробки так там малый хомут был в наборе на замену пыльника (пыльник два хомута и смазка) на нём были цифры 47 , как я полагаю из той ссылки, что дана раньше будет соответствовать хомутику Хомут шрус 47 (44-47 мм.) Или без особой разницы или если нет особого выбора можно поставить и червячные хомуты, где-то чтал особого баланс не нарушат. Покупаю новые полуоси и собираюсь глянуть под пыльники есть ли там смазка, хотя так не хочется портить заводские хомуты, но надо.
Ещё вопрос как ломаютя полуоси, какие последствия, особенно когда на скорости.
Хомуты евро пробовал от наших 2108 - ... так те маловаты, что большой, что маленький, видимо гранаты и полуоси различаются сильно по диаметру.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. Не драматизируй, выкарабкивайся! Ren.,21 1.7 карб., 1990г F2N 750
Сообщение отредактировал ValerisKP - Суббота, 17.09.2011, 20:58 |
esoxxx | Дата: Суббота, 17.09.2011, 21:21 | Сообщение # 30 |
| Quote (ValerisKP) как ломаютя полуоси, какие последствия, особенно когда на скорости ни разу не слышал чтоб ломали полуоси гранаты накрываются, стучат на поворотах... но и в этом ничего страшного, можно ездить дальше при необходимости, колёса не отвалятся, это же не ВАЗики ещё может слизать шлицы в коробке ------ мне вообще на СТО обычными пластиковыми белыми хомутами затягивали...
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 17.09.2011, 22:46 |
