Вторник, 18.08.2026, 15:40
Vov@nДата: Суббота, 21.12.2013, 21:59 | Сообщение # 136
Цитата Ass ()
а до рено недуже
sad
AssДата: Суббота, 21.12.2013, 22:26 | Сообщение # 137
Аякщо дуже хочеш знайти запчастини то їх ще можна знайти.
SuytДата: Понедельник, 20.01.2014, 17:11 | Сообщение # 138
Вопросик небольшой.
Запускаю двигатель и стоит прогревается до оптимальной температуры (в районе между первым и вторым делением), начинаю двигаться воздух не прогревается, еле еле теплый на 1 скорости вентилятора.
Если машина стоит чуть больше, минут 20-25 и при этом держа педаль газа на 1500 об/мин, то дует горячий и еду с комфортом.
Почему же при движении движок или печка не набирает оптимальной температуры для езды с комфортом? Куда смотреть? что менять?
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
АндрюхаДата: Понедельник, 20.01.2014, 17:58 | Сообщение # 139
Цитата Suyt ()
Запускаю двигатель и стоит прогревается до оптимальной температуры (в районе между первым и вторым делением), начинаю двигаться воздух не прогревается, еле еле теплый на 1 скорости вентилятора. Если машина стоит чуть больше, минут 20-25 и при этом держа педаль газа на 1500 об/мин, то дует горячий и еду с комфортом. Почему же при движении движок или печка не набирает оптимальной температуры для езды с комфортом? Куда смотреть? что менять?
1.Уровень ОЖ.
2.Термостат.
3. Помпа.
SuytДата: Понедельник, 27.01.2014, 17:49 | Сообщение # 140
1.Уровень ОЖ.
2.Термостат.
3. Помпа.
1. Уровень ОЖ в норме.
2. На счет термостата не уверен. Когда на трассе еду, температура держится в пределе 1-2 деления, иногда чуть выше 2. Когда остановился "слить", вентилятор печки выключил и за 4-5 мин холостово хода, температура поднялась почти до включения карлсона. Потрогал патрубки верхний горячий, нижний теплый.
3. Как проверить что это помпа?
Может термостат?
Shadow4Дата: Вторник, 28.01.2014, 15:13 | Сообщение # 141
Давай подробнее что там с делениями???? Если я правильно понял, то у тебя машина просто не прогреваеться тольком и когда ты едешь, то остывает еще больше, термостат открывается на !! 90 градусах. Попробуй перед выездом прогревать до температуры чуть за вторым делением и поставь перед радиатором картонку.
technologic.kiev.ua
AI **** CI
SuytДата: Вторник, 28.01.2014, 19:04 | Сообщение # 142
Начну с конца.
1) Картонку поставил.
2) прогреваю машину чуть больше по времени, начинаю двигаться дует хороший теплый воздух, Как только на трассу выезжаю постепенно воздух охладевает и держится на уровне 2 ризке на фото (не по номерам). Вот что еще заметил, когда по городу катаюсь, с пробками или просто с незначительными остановками на светофоре, то в машине тепло, а как только еду без пробок или светофоров-холодно.
3) Термостат незнаю когда открывается? Как можно проверить как он открывается, по малому и по большому кругу?
Прикрепления: 5408792.jpg (28.6 Kb)
malijДата: Вторник, 28.01.2014, 19:19 | Сообщение # 143
Ну вы даете у рено 21 было 3 термостата.
http://www.elcats.ru/renault....840000F
Тот что 89 градусов для инжектора(для обогащенной смеси)
78 градусов для карба.
Так что разберите термостаты и посмотрите какой стоит.
esoxxxДата: Вторник, 28.01.2014, 19:21 | Сообщение # 144
у меня на двойке уже вентилятор срабатывает...
Suyt, может просто радиатор печки забит, поэтому и не греет на ходу.
malijДата: Вторник, 28.01.2014, 20:11 | Сообщение # 145
Всегда снимали термостат,грели воду клали в воду термостат и замеряя температуру воды термометром,отмечали открытие термостата.
У вас у всех наверное стоит термостат 89 градусов он дешевле!
http://eshop.elit.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=4168.78
http://eshop.elit.ua/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=TH6045.89J
Добавлено (28.01.2014, 20:11)
Экзист дает тоже два вида датчиков температуры
http://eshop.elit.ua/Datchik....jQwNDg=
http://eshop.elit.ua/Datchik....jM1MTA=
ser26Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:00 | Сообщение # 146
Suyt, Проверяй забитость радиатора печки.Кстати,а патрубки к радиатору печки правильно подключены?Не перепутаны вход с выходом.Посмотреть очень просто,патрубок который идет с блока,должен быть подключен на ближний патрубок радиатора(он ближе к двигателю расположен),а выход с радиатора печки это тот что дальний(Находится ближе к моторному щиту)с него идет на помпу.И мне кажется,что твоему термостату кирдык,обычно такие симптомы бывают когда термостат зависает в открытом состоянии и гоняет ОЖ по малому и большому кругу,двигло не успевает прогреваться,расход бенза малеха увеличивается
АндрюхаДата: Вторник, 28.01.2014, 22:17 | Сообщение # 147
Цитата malij ()
Всегда снимали термостат,грели воду клали в воду термостат и замеряя температуру воды термометром,отмечали открытие термостата. У вас у всех наверное стоит термостат 89 градусов он дешевле!
malij, Это ты типа сумничать решил, сам то понял что написал?
1. термостаты ставились в зависимости от климатических условий, в которые отправлялась машина. У меня на бывшем карбюраторном двигателе всю жизнь стоит термостат на 89 градусов, проблемы, которые описаны у Suyt связаны скорее всего с заклинившем в открытом положении термостатом.
2. Если выложил ссылки, то почему не заметил, что датчики отличаются по своему функционалу,
Этот подходит ТОЛЬКО на самую простую комплектацию БЕЗ указателя температуры, а с контрольной лампой ПЕРЕГРЕВА!
А этот стоит в основном у всех, так как имеет два вывода, первый на указатель, второй на контрольку!
Прикрепления: 1506174.jpg (5.9 Kb) · 8417952.jpg (6.5 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 29.01.2014, 07:27
SuytДата: Среда, 29.01.2014, 06:04 | Сообщение # 148
Я так понимаю мне надо попробовать поменять термостат?
Читал что термостат для рено 21 подходят от большинства иностранных, вольво, мицубиси каризма, и еще всякое.
АндрюхаДата: Среда, 29.01.2014, 07:24 | Сообщение # 149
Цитата Suyt ()
Я так понимаю мне надо попробовать поменять термостат? Читал что термостат для рено 21 подходят от большинства иностранных, вольво, мицубиси каризма, и еще всякое.
Suyt, для начала нужно убедиться, что это термостат. После того, как завел двигатель открываешь капот и пробуешь патрубки радиатора, нижний должен быть горячим, а верхний холодным, пока не откроется термостат, если они прогреваются одновременно, то термостат на замену.
ден88Дата: Среда, 29.01.2014, 08:16 | Сообщение # 150
А у меня вроде наоборот,с начало греется верхний а потом начинает греться нижний патрубок wacko это тож темостат глючит??
Добавлено (29.01.2014, 08:16)
Вот бля.... очередной колхоз в моём авто предыдущих хозяив loony loony Андрюх а ещё какие то варианты датчиков были,а то у меня вообще какой то другой стоит(на один контакт)?
