Понедельник, 24.08.2026, 03:33
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
bonddДата: Среда, 01.06.2016, 13:37 | Сообщение # 316
Цитата Vov@n ()
Да, термостат можно и не менять, НО если есть деньги, то лучше поменяй,
Однозначно, если уже захожусь менять насос, то и термостат тоже пойдет на замену. Если уж делать, то наверняка.
Цитата AleksHr ()
Помпа DOLZ R-179 на сегодня стоит 563 гривны.
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=339002C7&sr=-4
Спасибо за ссылку, добавил в закладки.
П.С. Мало мне было проблем, так решил еще и отводной винт на патрубке печки сломать wacko фото. Теперь думать как вывинчивать стержень застрявший.
ЧТЕЦДата: Среда, 01.06.2016, 13:46 | Сообщение # 317
Цитата redakula ()
В машине зимой тропики!!!
ВОТ это подтвердить могу, но я поставил електро помпу с газели , и все прогазовки по выдалению пробки позади, и зимой тепло, хто знает подтверди.
tvДата: Среда, 01.06.2016, 14:06 | Сообщение # 318
Я менял себе
попму Metelli 24-0531 36$ крыльчатка алюминевая,
термостат Gates TH00188G1 6$
Помпа с газели воздух не прокачивает, проверено в тазике с водой, её крыльчатка только жидкость гоняет.
AleksHrДата: Среда, 01.06.2016, 16:25 | Сообщение # 319
Цитата redakula ()
Не знаю что это может значить и какая у меня неисправность, но когда я открываю крышку на холодную, в бачке уровень немного ниже средины, но как только открыть на горячий заглушенный мотор, из под крышки выходит нагретый газ ( испарение антифриза ), и в то время слышно несколько бульканий где-то в области патрубков на печку и уровень в бачке за секунду поднимается с отметки ниже середины до отметки максимум. Нигде течи нет, антифриз не уходит никуда годами ( за 2 года долил 200 грамм ). Конечно если закрыть крышку и проехаться, то все быстро нормализуется и уровень падает обратно. Если Вы знаете в чем проблема то отпишите.
Ничего такого нет, на горячую/холодную/завденную открытие кришки бачка ВООБЩЕ никакого еффекта не предоставляет. Ничего не меняется. Потому увернно и говорю.
Скакал уровень жыдкости при подсосе воздуха и у меня, но после обнаружения и ремонта - такого нет.
redakulaДата: Среда, 01.06.2016, 17:14 | Сообщение # 320
AleksHr,
Но у меня и на то время течи не было, а сответственно и подсоса, а уровень скакал...
ЧТЕЦ,
Знаю, у меня целая автономка стоит со Спринтера, соответственно котел " eberspacher " на дизтопливе и електропомпа комплектная к нему. Циркуляция при заведенном моторе у меня и так отличная, так что включение дополнительной помпы никаких улучшений не даёт, но вот когда заглушил мотор, то ещё некоторое время от его тепла можно погреться включив електропомпу. Но вот если ездить на газу зимой, то ей цены нет, в 15 градусный мороз весь антифриз в системе нагревается от -15 до +60 градусов за 15 минут. Пока стекла от снега и льда отчистил - мотор уже горячий, так что сразу на газу и завожусь. За 4 года езды на газу, ни разу не заводился на бензине. Но обычно я почти никогда не грею до +60, до +30 за 10 минут прогрел, тогда завожусь, и тогда мотор параллельно с котлом просто сумасшедшими темпами прогревается. Так что рекомендую всем кто на газу ставить такую же.
Сообщение отредактировал redakula - Среда, 01.06.2016, 17:16
bonddДата: Четверг, 02.06.2016, 16:01 | Сообщение # 321
Открутил нижний патрубок радиатора и слил всю ОЖ. Снял патрубок печки, выковырял злосчастный стержень сломанного отводного винта, нашел замену, поставил патрубок на место, закрутил все патрубки, выкрутил отводные винты - начала заливать тосол. Вылил полностью 5л баклажку, и еще около 100-200 мл. из другой баклажки (по мануалу объем 1.7л двигателя - 5.2 л ОЖ). Ни с одного из отводных винтов ни капли. Как только завелся из под отводного винта на патрубке печки пошла струя - закрутил его, погрел 3-4 минуты несколько раз поднимая обороты до 3000-4000, после пары минут из под отводного винта на радиаторе тоже пошла струя - закрутил. Заглушил и немного долил тосола до отметки Макси. Завел по новой, что бы прогреть до 3х срабатываний вентилятора. Крышку бачка НЕ закручивал. Минут через 10 работы на х.х. индикатор температуры на панели дошел до последней НЕ красной черточки и вентилятор включился, с минуту покрутился и выключился - индикатор температуры опустился чуть ниже последней не красной черточки и так 2 раза срабатывал. И вот я жду 3го срабатывания, как из бачка струей потекла ОЖ, и пока я добежал что бы заглушить примерно весь бачко вытек, в нем пусто. Это я идиот что крышку бачка не закрутил? Или все же, что то пошло не так.
Оба патрубка радиатора были горячие, патрубок печки горячий, радиатор горячий, из печки слегка теплый воздух на тот момент шел.
Сообщение отредактировал bondd - Четверг, 02.06.2016, 16:18
tvДата: Четверг, 02.06.2016, 16:23 | Сообщение # 322
Крышку надо закручивать, но у меня в свое время било фонтаном прямо из под крышки. Термостат был установлен не той стороной и развохдушка на п печки потела
edu33Дата: Пятница, 03.06.2016, 10:02 | Сообщение # 323
А как его туда запихнули? Там-же "плавник" внутри корпуса.
tvДата: Пятница, 03.06.2016, 11:45 | Сообщение # 324
Хз как, но он был вставлен вверх ногами.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 05.06.2016, 18:18 | Сообщение # 325
Так этож, он открывался перед точкой кипения и работал.
Добавлено (05.06.2016, 18:18)
Этож надо , скоко бензина спалить ,чтоб прокачать систему. А повторенье мать ученья
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 05.06.2016, 19:47
bonddДата: Понедельник, 06.06.2016, 14:10 | Сообщение # 326
Ничего страшного, все мы учимся на своих ошибках. Спасибо большое за то что волнуетесь, ну и за дельные и полезные комментарии тоже.
Vov@nДата: Понедельник, 06.06.2016, 15:57 | Сообщение # 327
Да, это ты тупанул. Крышка закручивается и должна быть закрученной полностью. Нигде так не делается, что крышка остаётся открученной, не считая кажется УАЗовской системы, где система охлаждения не герметичная.
Вода потекла ? - так и должно быть ! Как двигатель прогреется, так сразу тосол или вода и потечёт из расширительного бачка, если крышку не закрыть.
Да, при заливке охлаждающей жидкости с нуля в систему охлаждения, нужно залить воду/тосол, закрыть крышку бачка, потом завести двигатель и дать поработать 3-5 минут на 1500 оборотах, потом заглушить, а уже потом открутить винт развоздушки и выпустить воздух и крышку расширительного бачка открыть, а потом делаешь всё так же само 3-5 раз. Можно не палить бензин, не ждать включения вентилятора и можно не давать 3000-4000 оборотов. Всё прокачивается и так. Аааааа, ну и самое главное, когда глушишь двигатель, нужно прокачивать (жмакать) рукой верхний шланг радиатора. Так быстрее делается, а то включений вентилятора можно ждать целую вечность и заливать жидкость будешь пол дня, да и бензина много напалишь при 3000-4000 об/мин. Главное ещё потом при езде посматривать и доливать вдруг чего жидкость. Я так не объясню на пальцах. Может кому-то и покажется что я написал что-то не так, но я себе так заливал и хрен когда загоралась красная лампочка на воду, т.е. и печка зимой дует и летом всё хорошо. Змиой при 0-5 градусов печку включаю на середину и нормально всё дует. На полную включаю печку только при старте, а потом через минут 10-15 на середину переключаю. При -20 ... -30 я не езжу )))
bonddДата: Понедельник, 06.06.2016, 18:42 | Сообщение # 328
Vov@n,
Да я уже тоже понял, что лоханулся, ну ничего - бывает. Прокачку уже делал строго по мануалу, до 3х срабатываний карлсона. Фиг с ним с бензином)). Последние дни не много наездил, но пока вроде бы все ок.
Vov@nДата: Понедельник, 06.06.2016, 21:52 | Сообщение # 329
Просто как я понимаю, что прокачка рукой верхнего патрубка - это тоже, что и маслать будет воду/тосол двигатель, только двигатель будет гонять жидкость относительно долго. Но можно и вручную. Бенза меньше нужно ))) это старый дедовский метод ))) Зимой можно долго ждать этих трёх включений вентилятора )))
Не знаю, мне так показали и я так делаю. Воздух уходит на ура. Рука правда устаёт жмакать патрубок, а так больше ничего сложного ))) Хотел я как-то залить ОЖ, как в инструкции написано, надоело ждать этих трёх включений и я забил на эту инструкцию. Так быстрее, как я писал выше, да и эффект тот же, ничем не хуже. Кому патрубки жалко - так не делайте (с ними то ничего не будет, но есть люди, которые верят в то, что они порвутся или пойдут трещины в скором времени ))))))))) стоит у меня верхний не родной, кажись с Таврии ещё с 96-го и ничего. 20 лет в этом году будет верхнему патрубку ))))))) живой, а сверху после жмакания рукой, он получается отполированный и как новый :-)
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 06.06.2016, 22:00
ЧТЕЦДата: Вторник, 13.09.2016, 19:31 | Сообщение # 330
А поставить машину под уклон ТЯЖЕЛО, горловина радиатора выше печки, и воздух сам уходит на ура.
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
