Воскресенье, 05.05.2024, 17:46
  • Страница 6 из 8
  • 8
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » рулевая рейка
рулевая рейка
алексДата: Среда, 14.05.2014, 21:13 | Сообщение # 76
Черкнули эскиз, заделали пацаны програмку, вырезали, закалили... Вообщим получились вот такие шайбы.
Прикрепления: 3115418.jpg (31.6 Kb) · 4387656.jpg (33.2 Kb) · 7082083.jpg (20.5 Kb) · 7327101.jpg (17.8 Kb)
Vov@nДата: Суббота, 12.07.2014, 13:51 | Сообщение # 77
Привет всем !!! Кто знает какой ключ нужен для подтяжки рейки ??? Может подтягивал кто-то из вас не снимая рейки ??? Мне нужен также размер шестигранника, который можно туда вставить. Может от ВАЗ 2108-09 подойдёт ??? Я так понял нужен такой ключ:
kipiaopДата: Суббота, 12.07.2014, 14:42 | Сообщение # 78
можно и не снимая, но откручивать ее от подрамника и разъединять с рулевым валом придется - не подлезешь. шестигранник кажется на 12 мм, но точно не помню smile
алексДата: Суббота, 12.07.2014, 18:31 | Сообщение # 79
Я подтягивал не снимая это точно. Ключ использовал как на фото, лежит в гараже. Завтра гляну его размеры и выложу. По памяти там шестиграник на 10. Там просто поджимается гайка, а потом подминаются края корпуса от отворачивания. Но я бы её лучше разобрал. Одним подтягиванием проблему можно не решить.
Vov@nДата: Суббота, 12.07.2014, 18:45 | Сообщение # 80
Было бы не плохо размеры ключа !!!
алексДата: Понедельник, 14.07.2014, 21:04 | Сообщение # 81
У меня вот такой. Я и эскизик черкнул. Может кому пригодиться. А шестигранник на ключу на 14, так-что память уже подводит... smile
Прикрепления: 7383517.jpg (18.5 Kb) · 8097163.jpg (19.4 Kb)
Vov@nДата: Вторник, 15.07.2014, 20:24 | Сообщение # 82
алекс, спасибо большое за подробный чертёж !!!!!!!!!!!!!!!!! Очень благодарен !!!!!!!!!!!!!!! Сделаем я думаю на днях. Это очень хорошо.
Добавлено (14.07.2014, 21:30)
Конечно кому-то пригодится !!!!! Мне уже нужен такой.
Добавлено (14.07.2014, 21:32)
kipiaop, спасибо, что откликнулись на мою просьбу !!!
Добавлено (15.07.2014, 19:24)
алекс, СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!! Вот я сделал сегодня себе ключик для подтяжки рейки:
Добавлено (15.07.2014, 19:28)
А это я себе поменял два пыльника на рулевой рейке. Стоимость 20 грн./штука + пересылка 20 гривен = итого 30 грн./шт. Фирма SASIC. Вроде на вид и эластичность нормальная резина. Стяжки-хомуты дома были. Я вычитал, что надо ставить чёрные и с металлическим язычком, как раз такие и лежали.
Добавлено (15.07.2014, 19:34)
А это сравнение одного пыльника старого, с ЗАЗ-1102 "Таврия", с новым родным (разница в длине заметна, но по диаметрам один в один):
Добавлено (15.07.2014, 19:37)
А это уже на машине, левый и правый:
Добавлено (15.07.2014, 19:43)
А это старые, которые стояли. Верхний с "Таврии", а нижний ещё с завода. Тот что с "Таврии" менялся году в 97-ом и вот сколько простоял. На нём начались маленькие трещинки по кругу, но не порвался !!! А заводской порвался на 4 части, можно так сказать почти на пять частей (на 4.5 )))).
Добавлено (15.07.2014, 20:24)
Напишу чуть-чуть по замене пыльников на рейку без ГУРа: Откручивать наконечник шаровый всё-таки надо. А потом натягиваешь пыльник, перед этим смазав буртики (для лёгкого натягивания и чтобы не порвался на сухую) и очистив предварительно всё, где была старая смазка и намазать новой. Смазка ЛИТОЛ-24 всё-таки допускается для смазывания рейки !!! а также допускается Фиол и Циатим. Там, как мне рассказали, главное температура замерзания и чтобы резину не разъедало, а для этого подходят 3 смазки. У меня Литола-24 просто много осталось с того времени, да в принципе как и у многих, по-этому и мазал чем было, т.к. сейчас на какую-то фирменную смазку денег нет (времена сейчас плохие). Во многих источниках пишут, что для смазки подходит Литол-24. Раньше им технику только и мазали, ну и конечно же солидолом - как же без него (наверное самая дешёвая смазка). Графитка ещё была и тоже её много у меня осталось. Диаметр (внутренний) новых пыльников намного меньше, чем трубка, на которую начинаешь одевать самое маленькое отверстие, так что там нужно чуть-чуть покрутить пыльник, чтобы натянуть. Если не смажешь внутренние отверстия пыльника - есть риск порвать его. Сложного в замене в общем-то ничего, но время занимает. Перед тем как снять наконечник, чтобы на развал-схождение потом не ехать, замерять штангелем и посчитать обороты, когда будешь выкручивать наконечник из трубки и всё - размеры сохраняются (если конечно умеешь пользоваться штангелем и нормально замерять). Пыльники ставятся с двух сторон одинаковые и нет разницы левый он или правый !!!
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 15.07.2014, 19:52
simoncraftДата: Четверг, 20.11.2014, 22:54 | Сообщение # 83
Добрый день, уважаемые одноклубники! У меня такая вот проблема: приобрел на днях рейку на свой пепелац (описание в подписи). Рейка под усилитель и, как водится, прислали не ту что надо. Прислали на 21-ю после 90-го года. А там другое соединение с червяком. У меня сейчас под шлиц, а прислали под квадратное сечение. Т.к. рейка не возвратная и всё ещё есть желание ездить с комфортом, задача стоит следующая: есть ли у кого рулевая колонка с машины после 90-го года под нужное соединение? извените, если пишу не по теме
R21 Nevada, K48E, F3N 722 на тазовом карбешнике
pashok1990Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:08 | Сообщение # 84
Всем привет) Завалялась вдома старая рейка без ГУ....та что на авто уже по чуть чуть дожывает своё..."новую" покупать как то не охота...вот хотелось бы что нибуть сделать с той, которая "завалялась"))))))
Разбирал ли кто нибуть такую рейку???? Реально ли это, вернее реально ли ёё разобрать, что бы потом собрать)))
Люфт у неё имеется не плохой...подшипник/втулка - также убитый...подтяжка, или смазка подтягивателя - ничего не даёт...
Хотелось вытянуть сам шток/вал рейки....может кто то уже экспериментировал так??
АндрюхаДата: Понедельник, 23.03.2015, 17:25 | Сообщение # 85
Так бери и разбирай ее, ничего сложного, свою перебирал лет так 5-6 назад.
pashok1990Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:57 | Сообщение # 86
она хоть и не сильно хорошая, но всё же убивать ёё жалко))))
С какой стороны к ней подобратся??)) всё что визуально снимается - это регулировочная шайба и втулка/подшипник) остальное будто литьё)
Vov@nДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:30 | Сообщение # 87
pashok1990, так спроси у Алекса !!! Он много чего знает, да и запчасти сам себе вырезал и вытачивал.
АндрюхаДата: Понедельник, 23.03.2015, 19:36 | Сообщение # 88
Почитай в книге, нюансы не помню. Вытянуть вал, а затем уже вытянется рейка. Осмотреть состояние, заменить втулку, возможно подшипники рулевого вала и пыльники.
pashok1990Дата: Вторник, 24.03.2015, 14:21 | Сообщение # 89
Почитай в книге
Может я как то криво смотрю, но не могу найти в книге как именно вытянуть вал и рейку(
Сообщение отредактировал pashok1990 - Вторник, 24.03.2015, 14:28
алексДата: Четверг, 26.03.2015, 10:46 | Сообщение # 90
Что там смотреть. Чтоб вытянуть вал сначала вытяни червяк. Вал и сам потом вылезет.
  • Страница 6 из 8
  • 8
