GrankinRoman | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:41 | Сообщение # 61 |
| Quote (red) У него двигатель 2.2. Подошёл датчик ему 100%, но на 1.7 он вряд ли подойдёт. Вот тема про датчики. http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-1 Сообщение 2 - таблицы для разных двигателей. Сообщение 7 - точные коды датчиков.
Эту тему про датчики нашел, как раз по ней и ориентируюсь. Почему Вы думаете, что на 1.7 не подойдет? У меня стоит CTP датчик с температурными режимами (20 С - 280-300 Ом, 80 С - 380-400 Ом, 90 С - 400-420 Ом), что подпадают под цифры датчика №2 из Вашей таблицы датчиков ОЖ. Двигатель F3N. Нюанс в том, что кроме вашей таблицы, где указано, что данный датчик подходит для F3N, ни в каких каталогах не нашел подобной информации. Какой тогда мне нужен датчик? VIN - VF1L48E0501402135. Так как датчик сгоревший - померить его температурные режимы не выйдет.
П.С. На сгоревшем датчике следующая маркировка Renix 91 016 900 2 (Made in France) П.С.C. Стоит отметить, что двигатель у меня своеобразный, уже не раз замечались несоответствия с каталогами и другими подобными моделями.
Renault 21 GTS Symphonia 1.7i 1988.
Сообщение отредактировал GrankinRoman - Воскресенье, 25.03.2012, 19:42 |
Alex1212 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 22:18 | Сообщение # 62 |
| Хлопцi, у кого есть неиправный, делай как я: спиливаем завальцовку (я вульфом)-освобождаем пластмассовую часть, вытаскиваем пластмасску (я нагрел железку, и пластмаска выстрелила). Внутри керамический термоэлемент, если он цел-припаиваем к контактам и собираем назад. Спиленное место корпуса я залудил, пластм на клей, и наляпал меди и олова для мех фиксации. Как новый.
Андрюха | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 06:06 | Сообщение # 63 |
| Quote (Alex1212) Хлопцi, у кого есть неиправный, делай как я: спиливаем завальцовку (я вульфом)-освобождаем пластмассовую часть, вытаскиваем пластмасску (я нагрел железку, и пластмаска выстрелила). Внутри керамический термоэлемент, если он цел-припаиваем к контактам и собираем назад. Спиленное место корпуса я залудил, пластм на клей, и наляпал меди и олова для мех фиксации. Как новый. Интересно,как можно к "керамическому" термоэлементу припаять провода ?А вообще переделка не долговечна и малоэффективна,пробовал так восстанавливать,хватило ровно на 1 день.И температуру он уже нечетко будет мерить,так как термоэлемент должен касаться всей плоскостью к стенке датчика,а если болтается на проводах,то он уже дольше прогревается.
esoxxx | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:27 | Сообщение # 64 |
| я ещё читал, что после ремонта заливали эпоксидкой
red | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:29 | Сообщение # 65 |
| GrankinRoman, тогда должен подойти. На всякий случай скачай Диалогис и проверь. Или может кто из ребят посмотрит у себя (у меня на ноуте его нет, а к домашнему компу попаду не скоро).
esoxxx | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 14:10 | Сообщение # 66 |
| для двигателей F3N 722 нужен датчик под номером 7700 737 571, и диалогис это подтверждает но на Экзисте под этим номером датчики с сопротивлением 2795 Ом, а не 280 как указано в таблице
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 26.03.2012, 14:22 |
GrankinRoman | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 15:38 | Сообщение # 67 |
| Quote (esoxxx) для двигателей F3N 722 нужен датчик под номером 7700 737 571, и диалогис это подтверждает но на Экзисте под этим номером датчики с сопротивлением 2795 Ом, а не 280 как указано в таблице
Во-во, этот тип датчика CTN, а по книге нужен CTP. Я себе сначала такой и поставил (77 00 737 571), так машина на горячую не заводится ни в какую (предполагаю, что датчик "говорит" о том, что двигатель холодный, компьютер продолжает лить бензин, вплоть до того, что и свечи заливает), а по мере остывания через 20-30 мин - заводится с пол тычка. Вот и катаюсь сейчас с выдернутым штекером. На exist.ua написал запрос, но мне ответили, что сами толком не знают, только то, что в каталогах написано, а оригинальный датчик Renix у них не пробивается. Заказал на exist Hella 6PT 009 107-001 (http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=85C006D1&flag=385892476), через 2 недели будет, посмотрим.
esoxxx | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 19:40 | Сообщение # 68 |
| Quote (GrankinRoman) катаюсь сейчас с выдернутым штекером у меня с выдернутым не заводилась, ну или просто дольше нужно было крутить стартер
GrankinRoman | Дата: Понедельник, 26.03.2012, 20:00 | Сообщение # 69 |
| Quote (esoxxx) у меня с выдернутым не заводилась, ну или просто дольше нужно было крутить стартер
Не знаю, у меня все нормально, правда из-за этого расход топлива на примерно на 10-12% вырос.
esoxxx | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:22 | Сообщение # 70 |
| Quote (GrankinRoman) Заказал на exist Hella 6PT 009 107-001, через 2 недели будет, посмотрим. Датчик пришёл? Как результаты?
молодой | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 16:35 | Сообщение # 71 |
| Quote (GrankinRoman) Я себе сначала такой и поставил (77 00 737 571), так машина на горячую не заводится ни в какую (предполагаю, что датчик "говорит" о том, что двигатель холодный, компьютер продолжает лить бензин, вплоть до того, что и свечи заливает), а по мере остывания через 20-30 мин - заводится с пол тычка. теперь я понял, почему у меня, иногда не заводится на горячую, мужики я ошибся датчик который у меня отрицательный , наверное бывший хозяин поставил не тот датчик и мучился с горячим запуском, а я в этих делах чайник, я то что выкрутил, то и вкрутил, я не мог померять сопротивление показывает 1, век живи век учись, оказывается 1 бесконечность, а на прогретом 280 ом, вобщем датчик фасет 3191 отрицательный, теперь валяется в гараже, я поставил переменный резистр и пока в ручном режиме пользуюсь.
НЕВАДА 1986 F3N с722
алекс | Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:59 | Сообщение # 72 |
| Ребята кто по чём и где покупал ДТОЖ положительный. Меня интерисует минимальная цена. Езжу с переменным резистором. Что-то большой расход топлива, вот и хотелось-бы перед настройками поменять датчик. Может у кого есть? Куплю.
Vad | Дата: Среда, 30.05.2012, 11:50 | Сообщение # 73 |
| Брал Hella 6PT 009 107-001 за 300гр. в магазине
GrankinRoman | Дата: Среда, 06.06.2012, 00:22 | Сообщение # 74 |
| Quote (Vad) Брал Hella 6PT 009 107-001 за 300гр. в магазине
Такой же себе взял в exist за 214 грн.
esoxxx | Дата: Среда, 10.10.2012, 14:33 | Сообщение # 75 |
| Заказал на Экзисте Hella 6PT 009 107-001. Приехал Siemens 210-10 900-2 в коробке из-под Hella. Проверил мультиметром, при повышении температуры сопротивление увеличивается. Насколько я понял, работает он так же как и Хелла? Стоит ли требовать возврат/обмен?
