Андрюха | Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:22 | Сообщение # 91 |
| Quote (Serega) Я просто хочу поменять датчик ТОЖ, который идет на мозги. А ты уверен,что это тебе что-то даст,так как кроме датчика нужно проверить еще целы-ли провода к нему ,присутствие напряжение питания и действительно-ли он не исправен.
Серега red,перенеси сообщения в соответствующую тему,нафлудили мы тут!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 13.12.2012, 21:27 |
Serega | Дата: Среда, 26.12.2012, 22:55 | Сообщение # 92 |
| Не уверен, у меня уже года четыре не работает холодный пуск двигателя.
nikgm | Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:20 | Сообщение # 93 |
| У меня прям какая то беда с датчиками, за последний месяц поменял датчик давления масла, датчик включения карлсона, теперь вот накрылся датчик температуры воздуха, подскажите каталожный номер с положительным коэффициентом, а то диалогис у меня на семерке ни как не хочет работать.
Vovchik | Дата: Среда, 09.01.2013, 18:11 | Сообщение # 94 |
| Цитата (nikgm) подскажите каталожный номер от блин, у меня диалоджис запрашивает номер двигателя при подборе датчика.
nikgm | Дата: Среда, 09.01.2013, 21:14 | Сообщение # 95 |
| Цитата (Vovchik) от блин, у меня диалоджис запрашивает номер двигателя при подборе датчика Вот номер моего двигла: F278811
Vovchik | Дата: Четверг, 10.01.2013, 11:06 | Сообщение # 96 |
| Кат № 7700731057 по дрыгалоджису.
Urri | Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:16 | Сообщение # 97 |
| Ребята, а маркировка какая-нибудь на ДТОЖ есть? Нужна на положительный, а-то наши спецы в авто магазинах (по набирают детей на стройку... делают очень большие глаза, когда им пытаешься объяснить, что датчики бывают с положительным, и отрицательным температурным коэффициентом. Я заказал, нашли быстро, на следующий день, но, увы, отрицательный. На белорусские грошы стоит 11 у.е.
esoxxx | Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:03 | Сообщение # 98 |
| маркировка зависит от фирмы производителя
Urri | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:42 | Сообщение # 99 |
| На датчике написано Renix, циферки на фишке (фишка черная)86149 вверху, под ними 900-2. Мэйд ин Франция, вот и все.
esoxxx | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:09 | Сообщение # 100 |
| Цитата (Urri) Ребята, а маркировка какая-нибудь на ДТОЖ есть? Выбирай: Renault (7700 737 571), Fae (33060), Eps (1.830.143) или (1.830.191), Facet (7.3143) или (7.3191), Valeo (700 016), Hella (6PT 009 104-001). Я себе заказывал Hella 6PT 009 107-001, а в коробке оказался Siemens 210-10 900-2. Но он тоже положительный.
Сообщение отредактировал esoxxx - Понедельник, 06.05.2013, 20:21 |
Urri | Дата: Вторник, 07.05.2013, 13:43 | Сообщение # 101 |
| Fae (33060) а он не отрицательный разве? Мне по моему такой же привезли, но он отрицательный.
esoxxx | Дата: Вторник, 07.05.2013, 16:05 | Сообщение # 102 |
| Urri, все эти датчики Экзист выдаёт как аналоги, должны работать одинаково...
Андрюха | Дата: Вторник, 07.05.2013, 16:49 | Сообщение # 103 |
| Цитата (esoxxx) все эти датчики Экзист выдаёт как аналоги, должны работать одинаково... esoxxx, то,что Эксист выдает их как "аналоги" не гарантирует что они действительно заменяют родной один к одному!
Urri | Дата: Вторник, 07.05.2013, 18:08 | Сообщение # 104 |
| http://renault-club.by/laguna/datchik.php По этому адресу один чел описывает, как можно реанимировать ДТОЖ. Уважаемые модераторы и старший офицерский состав, посмотрите эту статейку, и оцените, на сколько это реально. Спасибо.
Андрюха | Дата: Вторник, 07.05.2013, 18:44 | Сообщение # 105 |
| Цитата (Urri) По этому адресу один чел описывает, как можно реанимировать ДТОЖ. Уважаемые модераторы и старший офицерский состав, посмотрите эту статейку, и оцените, на сколько это реально. Urri, тоже один раз страдал фигней,пытался также реанимировать ДТОЖ на приборы,через неделю эта вся фигня начала глючить и перестала работать,припой при температуре около 100 гр. начинает плавится и стает как каша,соответственно провода отваливаются!
