red | Дата: Среда, 10.10.2012, 16:26 | Сообщение # 76 |
| Возможно, Хелла - фасовщик. Проверь его сопротивление по 3-м точкам температуры. И интернет порой. Ты, наверное, неправильно номер написал - никаких совпадений по этому номеру.
молодой | Дата: Среда, 10.10.2012, 16:43 | Сообщение # 77 |
| Quote (esoxxx) Заказал на Экзисте Hella 6PT 009 107-001. Приехал Siemens 210-10 900-2 в коробке из-под Hella такаеже история, работает отлично.
НЕВАДА 1986 F3N с722
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 10.10.2012, 16:45 |
esoxxx | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:44 | Сообщение # 78 |
| Quote (red) Ты, наверное, неправильно номер написал - никаких совпадений по этому номеру. я тоже не нашёл такой датчик у нах на сайте (чтоб цену узнать), номер правильный, он на датчике в две строчки написан. Первая строчка 210-10, а вторая 900-2. Quote (молодой) такаеже история, работает отлично. Значит менять не буду. Просто интересно, сколько стОит этот Сименс, ведь за Хеллу я заплатил 311 грн.Добавлено (16.10.2012, 00:44) --------------------------------------------- Итог: "положительный" датчик мне не подходит, машина с трудом заводится, при попытке нажать на педаль газа глохнет. Померял сопротивление ДТВ (что нужно было сделать в первую очередь), датчик оказался "отрицательным"... а как уже написано здесь ранее - оба температурных датчика должны быть либо "положительными", либо "отрицательными". Снова подсоединил старый ДТОЖ (отрицательный), заводится хорошо. Но он у меня повреждён и нуждается в замене. Поэтому, у кого за ненадобностью валяется новый рабочий "отрицательный" ДТОЖ, прошу продать (пропало желание связываться с Экзистом). А после установки смогу продать свой новенький "положительный" ДТОЖ со скидочкой одноклубникам
kipiaop | Дата: Вторник, 16.10.2012, 00:12 | Сообщение # 79 |
| Quote (esoxxx) я тоже не нашёл такой датчик у нах на сайте (чтоб цену узнать), номер правильный, он на датчике в две строчки написан. Первая строчка 210-10, а вторая 900-2. если тебе нужна хела - вот ее номер Hella 6PT 009 309-301, цена 290 грн. по этому номеру смотри аналоги, их там много выпадает - и подороже и подешевле
а вообще-то вот тема в копилке, где датчики расписаны, причем с предупреждениями: не перепутайте, ДТОЖ стоит два - один на мозги (отрицательный), второй на приборку (положительный). так что будет тебе запасной датчик для приборки
Сообщение отредактировал kipiaop - Вторник, 16.10.2012, 00:22 |
esoxxx | Дата: Вторник, 16.10.2012, 10:24 | Сообщение # 80 |
| kipiaop, на приборку идёт совсем другой датчик, с другим разъёмом (овальным). Я в курсе, что к чему. Quote (kipiaop) если тебе нужна хела - вот ее номер Спасибо, но номер мне не нужен. В этой теме ребята отписывались, что по ошибке покупали отрицательный датчик, а нужен был положительный. У меня ситуация противоположная, поэтому прошу их прислать мне его.
red | Дата: Вторник, 16.10.2012, 16:01 | Сообщение # 81 |
| Отрицательные датчики на Экзисте есть от разных производителей и гораздо дешевле, чем положительный. Так что не морочь себе голову и закажи - быстрее будет.
esoxxx | Дата: Вторник, 16.10.2012, 18:18 | Сообщение # 82 |
| Quote (red) не морочь себе голову и закажи и будет у ещё одного "клубня" ввляться не нужная запчасть ладно, написал ребятам в лс, подожду недельку, если не ответят - буду брать... а так бы и их выручил мне не срочно, сейчас старый датчик телепается под капотом, подключеный, нормально работает
Vad | Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:57 | Сообщение # 83 |
| У меня есть не нужный отрицательный
Serega | Дата: Суббота, 08.12.2012, 23:04 | Сообщение # 84 |
| Vad, у нас по идее должен стоять положительный.
touareg | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 08:14 | Сообщение # 85 |
| esoxxx,
Так ведь на F3N вроде положительный
Vad | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 10:44 | Сообщение # 86 |
| да у меня на F3N положительный. если кому надо есть рабочий б.у отрицательный
esoxxx | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 12:02 | Сообщение # 87 |
| touareg, а вот и хрен его знает. Здесь кто-то отписывался, что всё зависит от года выпуска. На моём F3N 90-го года оказался отрицательный. Нужно мерять мультиметром при разных температурах, и не гадать. Если датчик ОЖ вообще умер, то мерять датчик темп.воздуха (они на пару с ОЖ, либо оба положительные, либо отрицательные).
touareg | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 12:44 | Сообщение # 88 |
| esoxxx,
Ну хрен его знает. Я так думаю зависит от установленных мозгов.
Андрюха | Дата: Среда, 12.12.2012, 23:57 | Сообщение # 89 |
| Quote (Serega) Не совсем понятно по фото, это ближе к термостату? Ну куда уже понятнее объяснить,ДАТЧИК НАХОДИТСЯ ВОЗЛЕ СВЕЧИ ПЕРВОГО ЦИЛИНДРА,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВОЗЛЕ ТЕРМОСТАТА!!!Я же не буду разбирать пол машины чтоб сделать его фото!Как ты вообще сам собираешься найти неисправность с такими познаниями?
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 12.12.2012, 23:58 |
Serega | Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:07 | Сообщение # 90 |
| Quote (Андрюха) Как ты вообще сам собираешься найти неисправность с такими познаниями? Я просто хочу поменять датчик ТОЖ, который идет на мозги.
