Среда, 01.05.2024, 23:04
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель, масло (Проблемка с протеканием маслом)
Двигатель, масло
AleksHrДата: Среда, 18.05.2011, 10:45 | Сообщение # 1
Здравствуйте, у меня проблемка и вопрос.
Проблема, течет масло, описание:
1. Сначала немного протекала с болта что соединиет две части мотора - открутил болт, подставли шайбу - не течет.
2. После етого начало теч из по свечек - открутил все, закрутил нормально - не течет.
3. После етого начало течь из прокладки маслянного поддона (прокладка новая, месяц назад менялась), короче я в шоке (((.
Мои мысли - забиты трубки маслянные и большое давление выпирает масло изо всех щелей. Какие еще могут быть варианты?
P.S. Масло в камеры сгорания 100% не попадает.
Renault 21, 1990, 1.7 полный инжектор.
PancherДата: Среда, 18.05.2011, 11:33 | Сообщение # 2
Маслоотделитель проверял?
AleksHrДата: Среда, 18.05.2011, 12:13 | Сообщение # 3
Имееш ввидку масляный фильтр? Если да то он новый, менялся с прокладкой на поддон.
PancherДата: Среда, 18.05.2011, 12:17 | Сообщение # 4
Имею ввиду "сапун".
ЮрецДата: Среда, 18.05.2011, 12:50 | Сообщение # 5
Quote (AleksHr)
да вроде из под свечек масла гнать не может, это скорей всего гонит из под клапанной крышки и оно стекает на свечи
у меня так гнало из под маслозаливной крышки ну и естественно оно скоплялось вокруг свечей
AleksHr а что за масло льете?
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 18.05.2011, 12:51
AleksHrДата: Среда, 18.05.2011, 12:52 | Сообщение # 6
Нет, не смотрел, а как он выглядит и где находится можеш подсказать?
АндрюхаДата: Среда, 18.05.2011, 12:54 | Сообщение # 7
Quote (AleksHr)
Вот здесь уже обсуждалось http://renault21.ucoz.ua/forum/2-50-1
Прикрепления: 9471872.jpg (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Среда, 18.05.2011, 12:55
AleksHrДата: Понедельник, 30.05.2011, 08:07 | Сообщение # 8
Сори, темку нашел. Буду смотреть...
Добавлено (30.05.2011, 09:07)
Что проверил, нужна помощь дальше:
1. С маслоотделителя дует легким воздухом при заведенном двигателе (не выстукивал еще, просто снял сверху разем).
2. Сверху к нему крепится какой то клапан, у него 2 отверстия одно с которых типа как дозатор, оно было полностю забитое - пробил - шланг который туда подключался начал тянуть воздух. Что ето за такой шланг? Все работало и без подачи воздуха туда...
Проблема лишилась. Что делать дальше? Все таки выстукивать маслоотделитель? И сапун под ним снизу? А если слегка дует ето не значит что все с ним в норме?
АндрюхаДата: Понедельник, 30.05.2011, 08:13 | Сообщение # 9
Quote (AleksHr)
Все в норме,из него немного и должно дуть.Только должно дуть бесцветным,если с синевой,то хана кольцам.
ден88Дата: Четверг, 23.06.2011, 17:55 | Сообщение # 10
а если белым дымом слегка дует?
Добавлено (23.06.2011, 18:55)
Подскажите сколько нужно масла заливать для моего двигателя так как сегодня купил канистру масла(4литра)Mobil 15W40 залил но смотрю что маловато как то!и подходит ли для наших машин такое масло или лучше заливать какое то другое???
PancherДата: Четверг, 23.06.2011, 19:21 | Сообщение # 11
Со сменой фильтра 5,2л
АндрюхаДата: Четверг, 23.06.2011, 19:32 | Сообщение # 12
А у меня 4л как раз середина уровня(с заменой фильтра).Потому я покупаю 4л канистру,и при замене выливаю ее до дна.
Mobil 15W40
Я на нем обкатывал мотор после капиталки,но перешел на Кастрол,просто не было в наличии Мобила,так и езжу на Кастроле по сей день,но хочу перейти на какое-то другое масло,может Шелл,или Эльф.
ден88Дата: Четверг, 23.06.2011, 19:43 | Сообщение # 13
ну а у меня с заменой фильтра где то пол сантиметра не хватает до середины уровня!
AleksHrДата: Пятница, 24.06.2011, 06:52 | Сообщение # 14
Такс, сори что отсутсвовал, не было времени. Проблема осталася что масло течет из болтов поддона.
Что сейчас: просто стоит прокладка новая купленная (какая то пластиковая).
Думаю сделать как пишет в книжке по ремонту - вместо прокладки поставить сверхпрочный герметик.
Правильно я сделаю? У нас не должно быть прокладки только герметик? Или книга ошыбается?
МараудерДата: Пятница, 24.06.2011, 17:33 | Сообщение # 15
эмм... ну у меня на балконе лежит прокладка паранитовая. и на машине стоит. никакого там герметика у нас.
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
