Суббота, 04.05.2024, 16:47
  • Страница 3 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Иногда не заводится на горячую
VadДата: Понедельник, 11.07.2011, 13:32 | Сообщение # 31
А можно по внешнему виду определить какой температурный коэффициент у датчика?
kipiaopДата: Пятница, 29.07.2011, 07:01 | Сообщение # 32
Quote (AleksHr)
Ну заказал датчик... посмотрим... еще свечи заказал, что-то барахлят, завтра должно быть вот и попробую и отпишуся.
точно алекс написал - все поменяешь, а причину не выяснишь. как вариант: у тебя уже износ двигателя, капиталить нужно. у самого так - холодный с пол тыка, а горячий - как повезет, но в основном маслаешь секунд 30-50 пока схватит cry
AleksHrДата: Пятница, 29.07.2011, 09:19 | Сообщение # 33
Я что-то не слышал чтобы при износе двигателя на горячую не заводилса... Что-то сомневаюся и износ вроде не большой, по ходу капиталка недавно была.
P.S. Не пишу - так как еще не пробывал ничего, радиатор паяется...
МараудерДата: Пятница, 29.07.2011, 12:00 | Сообщение # 34
Quote (kipiaop)
у меня тоже так было, что горячий не заводился, оказалось стартер.
а еще недавно и на холодную надо было долго маслать, чтоб завелась. поменял электроклапан на крабюраторе, перебрал привод посдсоса, отрегулировал карб, немного пошаманил над проводами высоковольтными (оказалось что у меня на первый котел провод на свече еле держался и постоянно отходит - поджал - все путем), теперь что на холодную что на горячую - 5 сек и двигатель работает.
так что это все так просто не определишь.
AleksHrДата: Пятница, 05.08.2011, 13:42 | Сообщение # 35
А как сделать что бы мотор как у других - пол оборота и завелся, что на холодную что на гарячую smile
Добавлено (05.08.2011, 14:42)
Поменял все что писал - проблема осталась biggrin .
Конкретнее увидел проблему:
1. Когда мотор полностю прогретый, не заводится в 30% приблизительно.
2. Если покрутить 5-7 сек. стартером, подождать минуту снову крутить - нифига.
3. Если покрутить стартером 1 сек., потом снова 1 сек., потом снова то заводится за 3-4 разом, всегда!!! Но только если быстро ключом туда-сюда.
Мои мысли: при нагревании что-то нагревается и барахлит :). Но вот может кто-нить лутчше розбирается и сможет подсказать по 3 пункту. Может понятно в чем неисправность
ВитекДата: Пятница, 05.08.2011, 21:50 | Сообщение # 36
Я думаю что вся проблема в контактах замка зажигания.
АндрюхаДата: Пятница, 05.08.2011, 22:28 | Сообщение # 37
Quote (AleksHr)
Для начала,при кручении стартером стрелки на приборах не падают? если нет,то с замком зажигания все нормально,тогда нужно копать инжевую проводку.Для начала проверить два реле (насоса и блокировки впрыска) и все разъемы на качество контактных соединений.Проверь и хорошенько почисти массу на двигатель.Проверь разъем самих мозгов,проверь давление создаваемое насосом в рампе(должно быть 3.0 при подключенном вакуумном шланге регулятора давления и 3.5 при отключенном),промой форсы.
AleksHrДата: Пятница, 05.08.2011, 22:31 | Сообщение # 38
Странно она как то проявляется только на гарячем двиге. Замок зажигание недавно менялся на новый, на старом была та же проблема, так что врятли.
АндрюхаДата: Пятница, 05.08.2011, 22:36 | Сообщение # 39
Вообще то тебе нужен помощник,которого садишь за руль и он крутит стартером,а ты в это время проверяешь искру на свечку,давление в рампе.А потом уже делаешь более точные выводы в чем причина,может катушка,может насос,может что-то другое.
esoxxxДата: Пятница, 05.08.2011, 23:22 | Сообщение # 40
или стартер
AleksHrДата: Пятница, 05.08.2011, 23:49 | Сообщение # 41
1. Стартер крутит борзо, как всегда.
2. Приборка ведет себя также как всегда.
3. Бензонасос жужжит и исправно работает.
Повторюся - 3-4 резких поворота ключом по 1-2 сек. крута стартером и все заводится гарантировано.
P.S. А как промывать форсунки? И где блокирующее реле находится?
esoxxxДата: Суббота, 06.08.2011, 16:59 | Сообщение # 42
Quote (AleksHr)
разве это значит что он полностью исправен?
Quote (AleksHr)
это меня и наталкивает на мысль, что именно стартер компосирует мозги...
Повторюсь, у меня были эти проблемы, на горячую приходилось долго крутить, мотор не хотел заводиться, потом проблема исчезла... всё что было заменено в этот период - это стартер, потому и советую если есть у кого позычить стартер то проверь, так уже точно будешь знать, в нём ли причина.
AleksHrДата: Суббота, 06.08.2011, 17:44 | Сообщение # 43
Уточню.
Друг крутит в такой момент стартером - я смотрю, поликлиновый ремень как всегда бодро крутится, все крутится, то есть стартер полюбому мотором маслает хороше. В салоне также через 2-3 секунды крута стартером - гаснет лампа давления масла, тоесть даже давления масла создается на самом стартере smile .
Может быть что когда он гарячий что-то не так, но знать хотя бы чем может быть причина в нем и то было бы хорошо. Смотреть стартер смогу попозже, сейчас друних забот валом (готовлю к варке).
esoxxxДата: Суббота, 06.08.2011, 22:21 | Сообщение # 44
Нет, я ни в коем случае не настаиваю на этом варианте, но не могло же у меня всё отшептать просто так... если есть возможность - проверь. Вариантов много, тут разбираться только методом исключения, а с чего начать - решай сам smile
kipiaopДата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:19 | Сообщение # 45
Quote (AleksHr)
у меня точно так же - на холодную "с пол пинка", а на прогретом двигателе раз на раз не приходится, иногда за секунду, а иногда и до минуты маслать приходится. но у меня двигатель делать надо, только на это и грешу cry
  • Страница 3 из 6
