Суббота, 04.05.2024, 12:39
  • Страница 5 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Иногда не заводится на горячую
молодойДата: Пятница, 27.07.2012, 22:05 | Сообщение # 61
Urri, смотри датчик нагрева двигателя , который на мозги.
НЕВАДА 1986 F3N с722
UrriДата: Суббота, 28.07.2012, 07:44 | Сообщение # 62
Т.е из-за ДТОЖ вся эта хрень? На холостой это влияет - тут я не спорю. А вот на счет старта на горячую... Я думаю, что при нерабочем ДТОЖ "мозги" не правильно корректируют горючку, а чтобы это как-то влияло на стартер... Или я не прав? Поправьте пожалуйста.
Добавлено (28.07.2012, 08:44)
У нас с МОЛОДЫМ машинки по ходу одинаковые. У меня только цвет другой.
AleksHrДата: Суббота, 28.07.2012, 10:06 | Сообщение # 63
если не крутит стартер - никакие датчики непричем. Стартер должен крутить всегда! Может не заводится но крутить должен. У меня была подобная проблема - затекла вода в реле около контролера (там есть 2), но стартер насколько я знаю напрямую от ключа зажигания включается (без реле), проблема только в нем.
ВладимирДата: Суббота, 28.07.2012, 10:10 | Сообщение # 64
Проблемы с заводкой на горячую могут быть из-за выработки втулок, в которых якорь сидит. Т.е. якорь имеет люфт и начинает подклинивать, касаясь статора.
АндрюхаДата: Суббота, 28.07.2012, 11:39 | Сообщение # 65
Quote (Владимир)
На холодную тем более были-бы проблемы,так как холодный мотор тяжелее крутить!Скорее всего нужно просто снять,разобрать,почистить и смазать его!Еще почисти хорошенько массовый провод и толстый плюсовой на стартере!
молодойДата: Суббота, 28.07.2012, 21:16 | Сообщение # 66
Quote (Urri)
у меня стоял датчик ДТОЖ отрицательный , на холодную с пол тыка, нагревается, левые показания, эбу думает машина холодная, дает обогощённую смесь, высокий холостой, плюс перегрев постояный эбу вырубало стартер, незнаю как у тебя, но у меня стартер идет через эбу, контакт 29.
UrriДата: Воскресенье, 29.07.2012, 08:59 | Сообщение # 67
Спасибо пацаны. Мнений выслушал много, но про зажигание ни одного. Это радует. Про втулки очень похожая темка. На сколько проблематично их поменять? А ДТОЖ на мозги который как выглядит? Вчера был в магазине и поинтерисовался ценами. Мне показали два датчика (один с одним проводом) Этот, как я понимаю, на приборку идет? Цены вполне приемлимые на мой взгляд. Как вам с белорусских денег перевести - не знаю. С одним проводом 19 $, с двумя фишками 29$. Или может покопаться ещё. У нас магазинов тьма, и разбежка в ценах очень приличная.
Добавлено (29.07.2012, 09:59)
На счет сттартера с ЭБУ надо посмотреть. А где на нашем двигле стоит датчик, который на ЭБУ?
redДата: Воскресенье, 29.07.2012, 19:18 | Сообщение # 68
Не ленимся пересмотреть Копилку знаний
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-1
АндрюхаДата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:38 | Сообщение # 69
Quote (Urri)
Возле свечи зажигания первого цилиндра!
Серега,фотку ДТОЖ я не сделал,так как на 21ой нет возможности подлезть и сфотать датчик без тотального разбора подкапотки!Фотка будет позже сделана на Вольво!Сразу после покраски,а может и до!
esoxxxДата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:55 | Сообщение # 70
Urri, тебе нужен датчик с квадратным (или точнее прямоугольным) разъёмом. Находится он на моторе со стороны радиатора. А на приборку идёт с овальным разъёмом, находится со стороны салона, и стОит намного дешевле.
UrriДата: Понедельник, 30.07.2012, 07:40 | Сообщение # 71
Cпасибо, мужики. Буду воевать.
inkognitoДата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:59 | Сообщение # 72
Есть проблема. После капиталки движка машина на горячую не заводится. думал что со стартером проблема. поменял на другой тоже самое. как постоит 3-5 мин. заводится с пол тыка. накатал после ремонта 3 тис.км все вйставлено по меткам.
но никак не могу найти что случилось
21 GTS 1.7K 86г.в
АндрюхаДата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:34 | Сообщение # 73
inkognito, очень понятно написал!Что именно не работает?Стартер не крутит или крутит,но не заводится?
inkognitoДата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:40 | Сообщение # 74
Стартер не может прокрутить
21 GTS 1.7K 86г.в
АндрюхаДата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:45 | Сообщение # 75
Другое дело!Проверь массу на двигатель,сними,почисти,смажь "негролом".
  • Страница 5 из 6
