Иногда не заводится на горячую
AleksHr | Дата: Среда, 29.06.2011, 14:09 | Сообщение # 1 |
| Проблема давняя, решыл занятся, нужны советы. Полный инжектор 1.7.
Холодная машына - заводится ВСЕГДА. Если на горчую заглохнуть или заглушыть - где-то с вероятностю 30% уже не заведется машынка. Тупо насос качает (голосной он у меня ), стартер крутит и толку нету. Постоит иногди минуту, а иногда 10 - и с пол пинка заводится.
1. Подскзывали что может быть датчик положения колинвала. Буду первым делом смотреть. Где он у нас? И на что именно смотреть? 2. В чем может быть еще проблемка?
ser26 | Дата: Среда, 29.06.2011, 21:46 | Сообщение # 2 |
| AleksHr, Датчик стоит на кожухе коробки передач,не далеко от выжимной вилки
Мараудер | Дата: Среда, 29.06.2011, 22:37 | Сообщение # 3 |
| у меня такое было, но стартер не крутил либо крутил слабо, притом желательно было выключить все потребители электричества. проблема была в стартере. но если крутит норм, тогда не знаю.
esoxxx | Дата: Среда, 29.06.2011, 23:18 | Сообщение # 4 |
| тоже было подобное, после замены стартера всё пропало
AleksHr | Дата: Четверг, 30.06.2011, 07:11 | Сообщение # 5 |
| Да нет, стартер крутит оооочень резво, как всегда. Через 2-3 секунди даже лампа давления масла и генератора перестает светится - стартером создается нужное давление .
Кстати а сколько можно безостановочно крутить стартером без последствий для него?
esoxxx | Дата: Четверг, 30.06.2011, 15:42 | Сообщение # 6 |
| и тем не менее, я ничего больше не делал кроме замены стартера, с тех пор не беспокоит (3 раза тьфу)... попробуй у кого-нибудь взять на время другой стартер, мало ли...
red | Дата: Четверг, 30.06.2011, 17:14 | Сообщение # 7 |
| Было и у меня такое. Стартер если крутит - то он 100% тут не при чём. Причину так и не нашёл, но было мнение, что это замок зажигания, потому как если стартером не крутить, а просто толкнуть - заводилась с пол-оборота. Попробуй у себя так.
ser26 | Дата: Четверг, 30.06.2011, 20:25 | Сообщение # 8 |
| Quote (red) Было и у меня такое. Стартер если крутит - то он 100% тут не при чём. Причину так и не нашёл, но было мнение, что это замок зажигания, потому как если стартером не крутить, а просто толкнуть - заводилась с пол-оборота. Попробуй у себя так. Во-во очень дельное предложение,как способ проверки
Мараудер | Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:25 | Сообщение # 9 |
| хех.. ну так у меня стартер когда совсем сдох, я с толкача тоже заводил.. и как бы... замок тут явно не причем был. так что способ неочень
esoxxx | Дата: Четверг, 30.06.2011, 21:53 | Сообщение # 10 |
| Quote (Мараудер) у меня стартер когда совсем сдох, я с толкача тоже заводил 100% с толкача машинка заводится очень легко, раньше когда были проблемы с хол.ходом часто глох на ходу и без проблем заводился
Вовк | Дата: Суббота, 02.07.2011, 18:03 | Сообщение # 11 |
| Была аналогичная история. Заменил крышку распределителя зажигания и проблема исчезла.
AleksHr | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 09:19 | Сообщение # 12 |
| Вовк, а можно конкретнее как выглядит ета крышка?
esoxxx | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 10:56 | Сообщение # 13 |
| чёрная пластиковая крышка, на неё одеваются провода на свечи
ден88 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 11:25 | Сообщение # 14 |
| вот это крышка распределителя!крепиться 3-мя болтами
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 04.07.2011, 11:26 |
AleksHr | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 12:03 | Сообщение # 15 |
| Спасибо, уже заказал. 130 грн. Не так дорого и неизвестно в каком состоянии у меня...
