Суббота, 04.05.2024, 17:32
  • Страница 4 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Иногда не заводится на горячую
AleksHrДата: Суббота, 13.08.2011, 20:13 | Сообщение # 46
Думаю проблему нашел.
Во первых плохой контакт минуса с кузовом.
Во вторых наполовину жывые реле (основное и насоса бензинового).
Все исправил - много раз пробывал на горячую заводится - с пол пинка. Уря happy
lysonДата: Четверг, 08.09.2011, 14:29 | Сообщение # 47
Quote (AleksHr)
есть такая проблема и у меня, реле бензанасоса и основное где находится?
AleksHrДата: Пятница, 09.09.2011, 07:46 | Сообщение # 48
lyson, около акумулятора и боротового компа. Поймеш сразу думаю, там больше ничего на них не похоже :).
VadДата: Вторник, 27.12.2011, 14:34 | Сообщение # 49
Если не секрет, где реле брал?
AleksHrДата: Вторник, 10.01.2012, 15:19 | Сообщение # 50
На разборке, 40 грн.
Iceman88Дата: Четверг, 19.01.2012, 19:32 | Сообщение # 51
Если все как вы говорите, то я нашел спасение. Писал в другой теме, ждал ответа почти 2 месяца. Теперь осталось проверить. smile
Рено21( 2.2 инж.), 87г.в. (L48K) J7T 754
молодойДата: Понедельник, 23.07.2012, 16:35 | Сообщение # 52
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА В ДАТЧИКЕ НАГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАМЕНИЛ ВСЕ ХОРОШО, ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА!!!
НЕВАДА 1986 F3N с722
esoxxxДата: Понедельник, 23.07.2012, 21:04 | Сообщение # 53
Quote (молодой)
наверное речь идёт о Датчике Температуры Охлаждающей Жидкости? можешь подсказать номерок и производителя? покупал в магазине или в инете? что по деньгам?
VovchikДата: Вторник, 24.07.2012, 09:19 | Сообщение # 54
для машин до 1990 г.
7700786467 - аналоги - VERNET - VEWS2617
- EPS -1830510
FAE - 34040.
машины после 1990 г.
7700805271
7700810880 - к этим есть аналоги -VERNET WS2624
-EPS 1830532
-FAE 34070
esoxxxДата: Вторник, 24.07.2012, 12:58 | Сообщение # 55
а у бати как раз 90 год выпуска biggrin какой брать?
АндрюхаДата: Вторник, 24.07.2012, 14:41 | Сообщение # 56
а у бати как раз 90 год выпуска,какой брать?
Бери оба biggrin
молодойДата: Вторник, 24.07.2012, 17:38 | Сообщение # 57
датчик брал на EXIST.UA, фирма hella, модель не помню, но на сайте где то есть описание.
esoxxxДата: Вторник, 24.07.2012, 19:11 | Сообщение # 58
молодой, спасибо, я понял о каком датчике речь. А какого года машинка?
молодойДата: Вторник, 24.07.2012, 21:20 | Сообщение # 59
чё прикалываешся - НЕВАДА 1986 F3N с722
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 24.07.2012, 21:25
UrriДата: Пятница, 27.07.2012, 21:44 | Сообщение # 60
Приветствую всех! У меня почти-что такая же проблема - на горячую не заводится. Т. е . на горячую не всегда крутит стартер. Такое ощущение, что аккумулятору кирдык. Но аккум. живой и даже очень. На холодную с пол-тыка, а нагреется - вау...вау. Иногда после нескольких попыток начинает крутить, и машинка заводится, а иногда надо ждать, пока полностью не остынет. Что за хрень? Местные "знатоки" сетуют на зажигание, но я думаю, что если бы дело в зажигании было, была бы некорректная работа двигателя, да и расходник увеличился бы. А у меня на счет этого все пучком, кроме холостого хода( на холодную 500 +, на горячую стабильно 1400)Свечки белые. Спасибо за внимание.
  • Страница 4 из 6
