Суббота, 23.11.2024, 11:51
Сплошной трабл на колёсах.
VovchikДата: Среда, 19.11.2014, 17:35 | Сообщение # 361
Есть всё таки приятные моменты после ремонта машины)))Как то в один прекрасный момент лопнул патрубок на маслянный радиатор, заменил, через день пробило пробку радиатора, заменил, потом двигатель стал работать как трактор, заказал шайбы и отрегулировал клапана. А сейчас катаюсь прям как на иномарке)))) Двигатель работает как часики, ровненько, тихонько, в салоне тёпленько, тосольчик не фигачит через крышку. Одна хрень - бензин дорогой cry
Добавлено (19.11.2014, 17:35)
Какой-то пиндец, перестала работать стрелка на приборке на температуру, не работает в момент пуска лампочка давления масла и при включенном зажигании не горит индикатор АКБ angry . Пипец короче.Куда лезть, чё искать?
АндрюхаДата: Среда, 19.11.2014, 19:03 | Сообщение # 362
Цитата Vovchik ()
Какой-то пиндец, перестала работать стрелка на приборке на температуру, не работает в момент пуска лампочка давления масла и при включенном зажигании не горит индикатор АКБ . Пипец короче.Куда лезть, чё искать?
Массу двигателя проверь, вся эта индикация не будет работать. Также проверь главный подкапотный разъем возле аккумулятора.
Vov@nДата: Среда, 19.11.2014, 19:08 | Сообщение # 363
Оооооооооо... Похожие проблемы когда-то были у меня, только у меня на горячую отказывались при повороте ключа загораться. У меня на приборке только 2 лампочки, без стрелок. Выскакивало иногда. Но сейчас всё нормально.
VovchikДата: Пятница, 21.11.2014, 11:00 | Сообщение # 364
Массы проверил, все прикручены плотненько.
как он выглядит? у меня там накручено наверчено после предыдущего хазяина.
Добавлено (21.11.2014, 11:00)
Разъём нашол, он у меня вообще разединён с дня покупки.Почистил клемы, соединил и в итоге машина не заводится, разединил назад заводится с пол пинка как и раньше. Короче ковырятся мне придётся хз как и хз в чём.
АндрюхаДата: Пятница, 21.11.2014, 12:13 | Сообщение # 365
Vovchik, а ты предохранители все проверил?
VovchikДата: Четверг, 05.02.2015, 17:56 | Сообщение # 366
Та да, все поочереди. Вот думаю щиток скинуть, може там где собака зарыта.
Добавлено (21.11.2014, 15:08)
Только вот на каких ножках искать?
Добавлено (14.01.2015, 18:02)
Ух мужики, мне машину точно не драконом обзывать нужно))) Шото машина у меня как женщина, ломается))), тока в прямом смысле. Очередной подарок пришлось сделать прям на Новый год, потекла помпа и разлетелся передний подшипник генератора, очередной попандос на штуцер гривасей.
Добавлено (05.02.2015, 17:56)
И вот опять мой Дракон меня подвёл, пришлось на работу ехать с приоткрытым окошком))), дабы окна не потели. На работе по шурику скинул двигатель отопителя, разобрал, короче щётки стёрлись в ноль, я такого ещё не видел, чтоб в ноль и полностью.Подобрали щётки, всё собрал поставил и вуаля, домой буду ехать уже в тепле))). Цена вопроса по щёткам 100 гривасей.
ЧТЕЦДата: Четверг, 05.02.2015, 19:05 | Сообщение # 367
Когда руками своими все перебереш, какое наслаждение исрытаеш при повороте ключа зажигания.
VovchikДата: Пятница, 06.02.2015, 08:25 | Сообщение # 368
Вот теперь появилась какая то хрень, на холодную машина заводится нормально, а как только поездиш, то на гарячую стартер не крутит angry , чё за ерунда блин. Иногда помогал лёгинький удар по стартеру, а теперь тока с толкача на гарячую,блин.
ЧТЕЦДата: Вторник, 10.02.2015, 19:05 | Сообщение # 369
Втягивающее , щетки стартера. Прочитаю впереди , чо делал стартеру.
VovchikДата: Пятница, 13.02.2015, 16:24 | Сообщение # 370
Мой четырёхколёсный друг порядком любит мне мозги.Плавают постоянно обороты, искал искал лишний подсос воздуха, таки нашол, люфт на оське заслонок.Ща после работы буду опять торчать в гараже и перетрушивать карбюратор.Ради сравнения взял старый карб, там оська покрепче сидит, пожалуй её и поставлю.
VovchikДата: Понедельник, 16.02.2015, 00:49 | Сообщение # 371
С карбом вродь всё стало нормуль, а тут ещё и праздничек на субботу попался biggrin , хош не хош, а подарочек пришлось сделать biggrin
Прикрепления: 9051269.jpg (38.8 Kb)
Vov@nДата: Понедельник, 16.02.2015, 05:13 | Сообщение # 372
Привет !!! А я чего-то не понял, а почему фильтр в два раза меньше ???
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 16.02.2015, 05:13
АндрюхаДата: Понедельник, 16.02.2015, 06:23 | Сообщение # 373
Потому, что удобнее. Места больше перед двигателем, да и ни к чему большой фильтр, собирать в него нечего, если масло менять вовремя. Сам также давно уже перешел на Логановские фильтра. А на Вольво, по оригиналу, стоит размером почти как жигулевский, из-за чего лишние пол литра масла в двигатель нужно доливать.
Vovchik, докупи защелки на корпус воздушного фильтра, они стоят по 8-10 грн штучка.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 16.02.2015, 06:23
Vov@nДата: Понедельник, 16.02.2015, 07:08 | Сообщение # 374
Андрюха, это я понимаю, что меньше масла и т.д., но как мне говорили, что такой нельзя ставить вместо большого оригинала, т.к. из-за маленьких фильтров давление типа другое будет и будет с датчиком проблема. Вот только я не помню или будет срабатывать или наоборот не будет - не помню. Давненько это было.
Из-за чего я и спросил. Мне такую информацию сказали и посоветовали не играться с этими фильтрами, если у тебя большой стоит. Типа проблемы потом возникнут.
Я тоже хотел когда-то поставить от Клио такой маленький, но посоветовали не ставить, хотя цена одинаковая была. Как-то так. Можно конечно почитать на счёт этого, но мне пока некогда.
По логике оно то пойдёт и противоречит тому, что я написал выше, но как оно в практике я проверять не стал. Для красоты ? Я не захотел.
Кстати, а в ВАЗ-21099 карб. наоборот, если купишь длинный с классики, то тогда будет об полуось на ямах биться. Там короче нужен, чем в классике. А казалось бы они почти одинаковые, но короче нужен на 21099.
Сообщение отредактировал Vov@n - Понедельник, 16.02.2015, 07:14
VovchikДата: Понедельник, 16.02.2015, 08:29 | Сообщение # 375
Докуплю обязательно biggrin
Так действительно удобно, и масла меньше доливать нада. Да и на сколько помню, то давление открытия клапана одинаковое.
