Понедельник, 13.07.2026, 08:24
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
Сплошной трабл на колёсах.
Vov@nДата: Суббота, 02.05.2015, 12:27 | Сообщение # 391
Вот, всё правильно. Контакт плохой и слабая проводимость. Из-за этого будет вроде как и работать (и ты будешь уверен на 100%, что этот узел полностью исправен, т.к. подаёт признаки жизни) но будет работать не так как надо, т.е. наполовину. Блин, не могу объяснить... (((
VovchikДата: Суббота, 02.05.2015, 22:00 | Сообщение # 392
Вообщем не знаю чё именно дало результат, но он есть))). Замок я правда так и не поменял, обошлось без него, на провода от замка много чё навешано, посему не могу сказать точно в каком месте был косяк, толи на скрутках проводов которые я поперекручивал наново, толи это реле блокировки стартера которое я поменял. Результат есть и он меня радует)))Стартер маслает как "молодой".
Vov@nДата: Воскресенье, 03.05.2015, 10:39 | Сообщение # 393
Это хорошо !!! Чудес не бывает !!! Реле тоже поставили на стартер ? Я как уже понял, что оно не идёт всё-таки с завода. Хотя у меня реле, похоже как с завода стоит, т.к. подсоединено как по заводскому, а не на скрутках и т.п. )))))
Добавлено (03.05.2015, 10:39)
Да и ещё: может скрутки проводов лучше всё-таки пропаять ??? Ну чтобы не было сомнений и ты к ним больше не возвращался.
Зато теперь будешь знать, куда лазить в следующий раз ))) лучше конечно же пропаять и потратить 20-30 минут на это.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 03.05.2015, 13:53
ЧТЕЦДата: Суббота, 20.06.2015, 22:42 | Сообщение # 394
НЕ УДИВЛЯТЬ , А НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ. Втягивающее плохо замыкает.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 20.06.2015, 22:44
VovchikДата: Пятница, 06.11.2015, 17:06 | Сообщение # 395
Мой Дракон в очередной раз напомнил о себе))) Зная то, что у меня практически не работает ручник, решил я заехать на маленький ремонт, ну и так посмотреть что там по сопутствующим недостаткам имеется. Короче заехал на свою голову приблизительно на 3500тык гривасей.
Замена:
- задние подшипники ступиц
- ступицы задние (б/у)
- трещётки (б/у)
- колодки задние
- задние тормозные цилиндры (б/у)
- томозные трубки
- передний подшипник ступицы
- передняя стойка (б/у)
- опорный подшипник
- шаровые опоры
- пыльники на наконечники
- сальник/подшипник левой полуоси
- тормозуха
- масло в КПП
Ну и ремонт механизма ручника.
Ну ещё нужно потихоньку созреть на сайлентблоки балки.
redakulaДата: Пятница, 06.11.2015, 17:23 | Сообщение # 396
А вот задние тормозные цилиндрики лучше брать новыми. Цена новых около 300 грн за штуку. У меня 3 года тому один потек, поменял манжеты и хватило на месяц. Потом установил новый. А месяц тому и второй потек, только уже не игрался с ним а сразу на новый менял. Ну если у цена очень смешная на б.у. - то можеш поигратся... Мое мнение что лучше больше заплатить, чем потом боятся что можеш не остановится и за километр жать на тормоза, и все время посматривать на лампочку ручника ( она в наших машин загоряется и от поплавка в бачке с тормозухой когда жидкость убегает ).
VovchikДата: Понедельник, 09.11.2015, 14:49 | Сообщение # 397
Это понятно, но когда одним махом и стока менять, как то накладно, да и машина зависла бы на СТО на два дня. Не было цилиндриков новых у меня в городе(((. У меня после вскрытия вообще оказалось, что тормоз задний работал только на правом колесе с подтекающим цилиндриком, а ручник работал на левом колесе и то не всегда biggrin . И ездил я так по ходу годика два, так как года два с половиной назад завозил машину на СТО правда на другое. Сейчас стало намного интереснее, с работающими тормозами и ручником)))
Добавлено (09.11.2015, 14:49)
Короче замучал меня мой стартер в корень с его работой раз через раз. Плюнул, кинул управляющий с АКБ через кнопку и стало зашибись, работает аж ненарадуюсь)))
denissolodovnikДата: Понедельник, 09.11.2015, 19:37 | Сообщение # 398
Есть стартер полностью проверенный 100% рабочий если интересует.
Vov@nДата: Понедельник, 09.11.2015, 22:01 | Сообщение # 399
Дэн ! Вовчика наверное не заинтересует твой стартер до следуещего какого-нибудь очередного стартерного закидона )))))))))))))) оно так бывает: вроде сделал на совесть, а потом со временем перестаёт опять работать. Дай бог, чтобы Вовчик последний раз его снимал и ремонтировал.
ден88Дата: Понедельник, 09.11.2015, 22:46 | Сообщение # 400
ну я со своим тоже долго воевал,но всё таки сделал,теперь матыляет лучше нового!Хотя с дуру успел заказать и купить два стартера один на запчасти(оставлю себе) а второй полностью рабочий,хотя всё равно весь разобрал почистил,поменял щётки,втулки,то наверное продам а то у меня можно сказать их три штуки получилось biggrin
VovchikДата: Вторник, 10.11.2015, 11:27 | Сообщение # 401
тьфу-тьфу-тьфу biggrin хватит с меня мозгомучительства))))
kipiaopДата: Среда, 09.12.2015, 22:37 | Сообщение # 402
не знаю как с цилиндриками дело обстоит, но общее качество запчастей - никакое. сейчас заказал рулевые наконечники и буду собирать и ставить назад родную рейку - новая поставлена год назад и уже месяцев 10-11 имеет мне мозг. не я управляю машиной, а машина мной. месяц только и порадовался, но за ее цену это как-то маловато... так что это еще вопрос что лучше - восстановить родное или купить новое.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 24.01.2016, 16:17 | Сообщение # 403
Это если родное на 100% , а не китай.
Добавлено (15.12.2015, 20:23)
А Я придерживаюсь , лутше восстановить родное или новое , но родное.
Добавлено (24.01.2016, 16:17)
  • Страница 27 из 27
  • 25
  • 26
  • 27
