Суббота, 04.05.2024, 12:48
  • Страница 2 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » что за датчик????? (для чего он нужен.????)
что за датчик?????
АндрюхаДата: Воскресенье, 02.09.2012, 08:51 | Сообщение # 16
это всё экологические примочки. Если оно работает, то пусть себе стоИт. Я когда искал подсос воздуха, то убрал полностью эту систему. С помощью неё парЫ из бензобака направляются во впускной коллектор на дожиг.
esoxxx,а схемку повнимательнее рассмотреть?Это-же карбовая машинка,и этот электроклапан даже близко не находится к абсорберу,скорее всего это как раз и есть клапан системы защиты от перегрузок (увеличение ХХ при повороте руля (ГУР),и при включении кандишена).
esoxxxДата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:09 | Сообщение # 17
Андрюха, я вижу что это турчанка, а там вообще нагородили что попало. У меня отображается этот клапан в "системе снижения токсичности", потому и сделал такой вывод...
aza5555Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:36 | Сообщение # 18
да нет, француз чистый, всё стоит родное по коду совподает. кроме карба.
Прикрепления: 3309716.jpg (97.8 Kb)
Сообщение отредактировал aza5555 - Воскресенье, 02.09.2012, 17:21
esoxxxДата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:21 | Сообщение # 19
Я имею ввиду, что у тебя карбовый двухлитровый турок с акпп, таких экземпляров мало, поэтому никто не может толково объяснить, что и где должно находиться. У меня например этот клапан закольцован с системой снижения токсичности
redДата: Среда, 05.09.2012, 09:57 | Сообщение # 20
мое мнение совпадает с Андрюхиным
Dima1984Дата: Четверг, 29.11.2012, 12:23 | Сообщение # 21
ребят нашел в двигателе не подключенный датчик,находится он чуть ниже масляного фильтра с правой стороны,двигатель стоит поперек,подскажите за что он отвечает и влияет ли на расход топлива?
ден88Дата: Четверг, 29.11.2012, 16:26 | Сообщение # 22
Ну там вроде датчик стоит температуры масла!
ser26Дата: Четверг, 29.11.2012, 20:24 | Сообщение # 23
Dima1984, на поперечном двиге чуть ниже фильтра и правее,по-моему это есть датчик масла который показывает уровень масла и по-идее должен быть подключен к датчику масла на приборке,он управляет стрелкой
Dima1984Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:37 | Сообщение # 24
ser26,вот оно что!!!! Ф я думаю что это у меня стрелка борохлит,спасибо
ден88Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:08 | Сообщение # 25
Как писал когда то на форуме Андрюха,там вроде может стоять как датчик на давление масла так и температурный датчик масла на (мозги)в зависимости от двигателя!у меня вот на двигателе стоит спереди как раз температурный датчик а на давление датчик стоит сзади двигателя с левой стороны!
МараудерДата: Четверг, 29.11.2012, 23:20 | Сообщение # 26
датчик температуры масла? первый раз слышу о таком датчике на автомобилях вообще (за исключением авто с воздушным охлаждением, в них еще и масляный радиатор имеется)
и куда этот датчик показания дает и кому они нужны? там стоит выключатель датчика уровня масла, который тоже меряет давление.
ден88Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:31 | Сообщение # 27
Ну это как Андрюха на форум зайдёт,думаю расскажет!На форуме к сожалению не нашёл эту инфу которую писал Андрюха
У меня там стоит температурный,если его выкрутить то от туда пойдёт масло!он у меня не подключённый но прекрасно всё работает и показывает уровень стрелка!а температурный на ож справа сзади головки,так что он явно не для температуры ож!
Сообщение отредактировал ден88 - Пятница, 30.11.2012, 00:32
АндрюхаДата: Пятница, 30.11.2012, 08:20 | Сообщение # 28
Ну на воздушках он стоит и показывает температуру двигателя,так как ОЖ там нет.На простых моторах такой датчик стоит в базе например на Ауди 100/А6.На наших моторах,именно карбюраторных,он встречается и подключен к микропроцессору зажигания,для корректировки УОЗ при нагреве двигателя до определенной температуры.У меня например такого датчика нет,а к мозгу подключен датчик включения вентилятора!А вообще черт ногу сломит в этой проводке,год от года какие-то изменения,на Ибей нашел несколько книг с проводкой именно Рено 21,и все они идут по годам 86,87,88,89.
ден88Дата: Пятница, 30.11.2012, 09:47 | Сообщение # 29
Андрюх а не подскажешь куда именно его подключать,в какой разъем?!я бы тогда себе подключил его раз он у меня всё равно есть:D
aza5555Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:05 | Сообщение # 30
у меня этот датчик уровень масло.
Прикрепления: 8839441.jpg (41.3 Kb)
  • Страница 2 из 6
