Суббота, 04.05.2024, 12:31
  • Страница 3 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » что за датчик????? (для чего он нужен.????)
что за датчик?????
АндрюхаДата: Пятница, 30.11.2012, 10:28 | Сообщение # 31
Андрюх а не подскажешь куда именно его подключать,в какой разъем?!я бы тогда себе подключил его раз он у меня всё равно есть
Если ты точно уверен,что он температурный,то подключается он зеленым проводом к крайней фишке блока зажигания на незадействованном рзъеме.
Quote (aza5555)
у меня этот датчик уровень масло.
Качество фото не позволяет ничего рассмотреть,вижу только оранжевый провод,а у датчика уровня масла их 2,и вкручивается он так ,что датчик входит в поддон почти вертикально!
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 30.11.2012, 10:28
ден88Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:33 | Сообщение # 32
100% температурный!это туда ,куда по книжке подключается тахометр???
АндрюхаДата: Пятница, 30.11.2012, 10:51 | Сообщение # 33
Нет,на блоке зажигания 3 разъема,средний-датчик положения коленвала,верхний (3 провода),где подключено питание и тахометр и нижний,не задействованный,вот в нем самую крайнюю фишку и подключаешь к датчику.
В общем вот фото
Прикрепления: 4996432.jpg (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 30.11.2012, 10:58
ден88Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:03 | Сообщение # 34
В общем вот фото
О теперь понял!А вообще этот датчик как то влияет на работу двигателя,если он подключённый или нет?
АндрюхаДата: Пятница, 30.11.2012, 11:26 | Сообщение # 35
ден88,не знаю,может как-то корректирует УОЗ.
aza5555Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:41 | Сообщение # 36
чуть ниже фильтра и в право датчик реагирует на стрелку объведённая синим
Прикрепления: 0765017.jpg (32.4 Kb)
АндрюхаДата: Пятница, 30.11.2012, 12:20 | Сообщение # 37
Quote (aza5555)
Ничего сказать не могу,у меня не такой двигатель,а на эту стрелку реагируют два датчика,датчик уровня масла,длиной с авторучку,пластмассовый и датчик аварийного давления масла на лампочку давления на приборах (обведена зеленым),он выключает стрелку и она падает вниз.
ден88Дата: Пятница, 30.11.2012, 12:24 | Сообщение # 38
Понял!ну попробую подключить посмотреть,будет какие то изменения или нет! smile
mnikvДата: Среда, 27.02.2013, 21:01 | Сообщение # 39
Эта стрелка показывает плотность аккумулятора
esoxxxДата: Среда, 27.02.2013, 21:41 | Сообщение # 40
смешно
АндрюхаДата: Среда, 27.02.2013, 21:48 | Сообщение # 41
Цитата (esoxxx)
смешно
Ничего смешного,если человек сам не понимает что пишет!
Очень интересно,а еще показывает фазы Луны и восход Солнца!
mnikvДата: Четверг, 28.02.2013, 21:07 | Сообщение # 42
А кто знает что это за датчик стоит под рулем справа от монтажного блока?
Прикрепления: 5561662.jpg (21.8 Kb) · 8821254.jpg (19.9 Kb)
R21=4x4Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:21 | Сообщение # 43
mnikv, это реле дворников
mnikvДата: Четверг, 28.02.2013, 21:32 | Сообщение # 44
Цитата (R21=4x4)
это реле дворников
Спасибо, только нафига мне их два теперь, ну или только в запас
Добавлено (28.02.2013, 22:27)
ща подождите пойду прикручу.
а что за датчик стоит на впускном коллекторе с левой стороны от карба?
Добавлено (28.02.2013, 22:30)
Цитата (esoxxx)
смешно
Я просто фоткал иконку этого датчика и на какомто форуме все в один голос сказали что это обозначение плотности аккумулятора, теперь сам сижу и ржу biggrin
Добавлено (28.02.2013, 22:32)
Вот еще кому нужны привода у меня есть оба, один после ремонта, заменил внешнюю гранату на левом приводе, еще есть рулевая рейка и так по мелочи
АндрюхаДата: Четверг, 28.02.2013, 21:39 | Сообщение # 45
На главной странице есть поиск,поищи в нем,на форуме есть тема по Монику,там расписано где какой датчик,я лично ответы давал!
ВОТ ТЕМА,сообщение 213 и 214.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 28.02.2013, 21:49
  • Страница 3 из 6
