что за датчик?????
mnikv | Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:54 | Сообщение # 46 |
| я уже все перечитал, а про этот датчик ни где нет инфы, я на этом форуме до 4 утра сижу потом глаза продрать не могу
Андрюха | Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:55 | Сообщение # 47 |
| mnikv, Фото в студию!Попробуем тебе помочь!
mnikv | Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:17 | Сообщение # 48 |
| я работаю до поздна, завтра днем попробую сделать и сразу закину сюда, заранее благодарю
mnikv | Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:48 | Сообщение # 49 |
| Вот эти датчики первое фото коллектор справа под номером 1 какойто датчик мне не известный под номером два датчик дросельной заслонки если кто знает подскажите ее новер для заказа Теперь слева а вот такой вопросик что сюда подключить?
esoxxx | Дата: Пятница, 01.03.2013, 23:04 | Сообщение # 50 |
| Цитата (mnikv) а вот такой вопросик что сюда подключить? второй контакт идёт на приборку, именно он и показывает "плотность аккумулятора"
fautroot | Дата: Суббота, 02.03.2013, 00:36 | Сообщение # 51 |
| Цитата (esoxxx) "плотность аккумулятора" да где вы там такое нашли) синим на той фотке отмечен датчик уровня масла сам датчик находится возле масляного щупа(для 1.7)
Андрюха | Дата: Суббота, 02.03.2013, 06:56 | Сообщение # 52 |
| mnikv, Ты издеваешься надо мной что-ли?Твои фото ничем не отличаются от тех,на которые я тебе давал ссылку,там к стати даже лучше видно сами датчики!Прояви немного эрудиции!Если не понял,то ЗДЕСЬ все расписал подробнее!
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 02.03.2013, 15:34 |
mnikv | Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:11 | Сообщение # 53 |
| Цитата (Андрюха) mnikv, Ты издеваешься надо мной что-ли?Твои фото ничем не отличаются от тех,на которые я тебе давал ссылку,там к стати даже лучше видно сами датчики!Прояви немного эрудиции!Если не понял,то ЗДЕСЬ все расписал подробнее! Там что два датчика ДЖОТ? один для Эбу второй для приборки? А второй контакт генератора на приборку для чего? при заводе лампочка щарада гаснет и без него. А номер для заказа датчика температуры воздуха случаем не знаешь?
Андрюха | Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:48 | Сообщение # 54 |
| Цитата (mnikv) Там что два датчика ДЖОТ? один для Эбу второй для приборки? А второй контакт генератора на приборку для чего? при заводе лампочка щарада гаснет и без него. А номер для заказа датчика температуры воздуха случаем не знаешь?
Да,датчиков два. Проверь зарядку,если в норме,то ничего не подключай на генератор,он работает и так,но в оригинале там два провода: оранжевый - на лампочку и желтый - +зажигания для возбуждения генератора. Номер датчика не знаю,открути его,почисти и посмотри на шестиграннике,должен быть выбит.
DIZEL | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:13 | Сообщение # 55 |
| Привет всем! я недавно зарегистрировался. У меня на 21 дизель 2,1 атмосферный на коробке где подсоединяются шрусы есть груша которая садится на шлицах на вал(который выходит с коробки) и шплинтуется на 5 мм разрезным шплинтом так вот эти шлицы у меня сорвало может кто восстанавливал илиже менять все включая валы которые выходят с коробки (фото сброшу позже)
Андрюха | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:17 | Сообщение # 56 |
| DIZEL, Проще коробку в сборе с разборки взять,чем втридорога новые запчасти заказывать!
mnikv | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:29 | Сообщение # 57 |
| Цитата (Андрюха) Номер датчика не знаю,открути его,почисти и посмотри на шестиграннике,должен быть выбит. Снимал когда делал фото нет там ничего
Vovchik | Дата: Суббота, 02.03.2013, 22:37 | Сообщение # 58 |
| mnikv, потерпи до понедельника с номером датчика.Буду на работе, посмотрю.
mnikv | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 17:17 | Сообщение # 59 |
| Цитата (Vovchik) mnikv, потерпи до понедельника с номером датчика.Буду на работе, посмотрю. Очень жду!!!
fautroot | Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 17:35 | Сообщение # 60 |
| кто может подсказать аналоги датчика уровня масла, а то на екзисте оригинал стоит аж 600грн, а в инете не получается ничего найти
