Суббота, 04.05.2024, 20:14
  • Страница 5 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » что за датчик????? (для чего он нужен.????)
что за датчик?????
mnikvДата: Понедельник, 04.03.2013, 11:44 | Сообщение # 61
Глянь тут http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3BD09D3E&sr=-4
VovchikДата: Понедельник, 04.03.2013, 20:14 | Сообщение # 62
mnikv, Датчик который сверху в коллектор вкручен №7700735198.
Датчик который с торца коллектора №8933002383.
mnikvДата: Понедельник, 04.03.2013, 21:14 | Сообщение # 63
спасибо
Добавлено (04.03.2013, 22:14)
Оригинала нет в продаже не знаешь чем заменить?
VovchikДата: Понедельник, 04.03.2013, 21:44 | Сообщение # 64
№8933002383- Этот доступен вроде для заказа, только ценник у него 682 грн shok .
 под него в принципе по екзисту альтернативные варианты есть.
А вот под второй вообще ничего нет, ни в альтернативе ни в оигинале.
Сообщение отредактировал Vovchik - Понедельник, 04.03.2013, 21:51
mnikvДата: Понедельник, 04.03.2013, 21:59 | Сообщение # 65
Vovchik, вот, вот. а мне нужен как раз второй из них, тот что темп воздуха мерит. обидно до боли, всю электрику почти восстановил как с завода шла, и тут обломоныч. вот еще вопрос: ты не знаеш где искать кнопку открытия крышки бензобака, а то привод стоит, только толку от него как от оленя  biggrin подежаешь к заправке, открываешь багажник, отодвигаешь обшивку ит.д и т.п.
VovchikДата: Понедельник, 04.03.2013, 22:23 | Сообщение # 66
У меня от штатной кнопки работает(которая на заводской центральный замок стоит).На торпеде стоит кнопочка.
Сообщение отредактировал Vovchik - Понедельник, 04.03.2013, 22:24
mnikvДата: Понедельник, 04.03.2013, 22:38 | Сообщение # 67
Vovchik,  где именно? сигналка за долго до приобретения мной этой тачки исчезла и много что еще, до моего вмешательства на нее без слез не взглянешь, подрамник держался на двух болтах, а еще 2х креплений в нем не было вообще (сгнини и отвалились полностью), салент блоки рычагов отсутствовали, задняя передача не работала и при всем этом она бегала и я скажу не плохо 120 км/ч, сейчас все это поменяно на новое и она делает крузера, кашкай, паджеро.
VovchikДата: Понедельник, 04.03.2013, 22:50 | Сообщение # 68
Ну вообще на моём первофазнике она стояла сразу под часами, но сейчас пока салон большей частью разобран, то она болтается в невисомости :).
У меня к стати тоже аппарат пострадавший от рук предыдущего владельца, мне до сих пор страшно смотреть на скрутки под торпедой :). Как нибудь до тепла дотерплю да пересяду на "Драгстар" да как резберу своего Дракона под нолик, абы собрал :).А то после работы времени маловато заниматься машиной, разбираешь потом назад собираешь, а то на утро на работу ехать надо.
mnikvДата: Понедельник, 04.03.2013, 22:53 | Сообщение # 69
А как определить у меня первофазник или второфазник?
VovchikДата: Понедельник, 04.03.2013, 22:58 | Сообщение # 70
Первофазники воще с 86 по 89 год шли.
Так тут ещё и на форуме куча фоток, там и оптика другая и кузовщина немножка изменена (капот, крылья, передняя панель, багажник, и т.д.)
Сообщение отредактировал Vovchik - Понедельник, 04.03.2013, 23:00
mnikvДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:01 | Сообщение # 71
значит второфазник, а на кнопке открытия крышки бензобака что нарисованно?
VovchikДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:04 | Сообщение # 72
У меня она общая, поэтому на ней нарисована машинка с открытыми дверцами.
mnikvДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:07 | Сообщение # 73
у меня есть такая значит не подключена, буду смотреть что с ней, а разбор панели запланировано на теплое время года, спасибо помог.
если что у меня есть привода второфазника и косы проводов салона первофазника да еще по мелочи если тебе или кому ныжны обращайтесь часть досталась на халяву за что взял за то и отдам только доставку на себя берите
VovchikДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:12 | Сообщение # 74
Буду знать если что smile .
mnikvДата: Понедельник, 04.03.2013, 23:13 | Сообщение # 75
Ну давай если что еще всплывет напишу
  • Страница 5 из 6
