Суббота, 04.05.2024, 17:52
  • Страница 1 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » что за датчик????? (для чего он нужен.????)
что за датчик?????
КЕЛАДата: Суббота, 01.10.2011, 11:30 | Сообщение # 1
Вот все хочу узнать - в выхлопном коллекторе стоит датчик прямо вкручен после штанов выхлопа перед резонатором и один провод идет от него. - что это за датчик и для чего. И второй вопрос ,-а где стоил лямбда зонд в Р-21????
МараудерДата: Суббота, 01.10.2011, 11:35 | Сообщение # 2
ну по идее это и должен быть лямбда... не знаю как на 21, но обычно он там и стоит.
PancherДата: Суббота, 01.10.2011, 11:44 | Сообщение # 3
Quote (КЕЛА)
Так и есть, это датчик кислорода.
КЕЛАДата: Понедельник, 03.10.2011, 08:14 | Сообщение # 4
ну в принципе я предполагал, но для верности- а что спросить нельзя?
beerДата: Понедельник, 03.10.2011, 16:18 | Сообщение # 5
Quote (КЕЛА)
обращаюсь ко всем: "Ребята, ставьте знаки препинания, иначе некоторые сообщения можно не верно понять".
Вот, как например, у "Келы". Я выделил ту часть, которую в данном виде можно расценить, как претензию. Чтобы это все избегать на письме - стоит ставить знаки препинания.
esoxxxДата: Понедельник, 03.10.2011, 17:37 | Сообщение # 6
действительно, иногда даже пятый раз перечитывая сообщение, ничего не понимаешь wacko ... написали сообщение - прочитайте его, и тогда уже отправляйте
КЕЛАДата: Понедельник, 03.10.2011, 18:07 | Сообщение # 7
да просто хорошее настроени, никаких обид. А что бы небыло ( якобы) в тоне обид, просто надо не только форум читать ( я понимаю и это надо), а и классику иногда перелистывать, там много есть высказываний на которые смотрят только с улыбкой.
Стругацкие " Сказка о тройке"
beerДата: Понедельник, 03.10.2011, 18:45 | Сообщение # 8
Раз пошел оффтоп:
Quote (КЕЛА)
не все знают классику, не у каждого чувство юмора есть, не каждый знает народны фольклор и так далее и тому подобное.
КЕЛА, я тебя не упрекаю, я просто на твоем примере показал, что иногда не понятно ни чего, а иногда можно понять совсем не так.
aza5555Дата: Пятница, 31.08.2012, 09:03 | Сообщение # 9
привет всем!подскажите что это за датчик и куда его соединять?
Прикрепления: 7031320.jpeg (73.3 Kb)
esoxxxДата: Пятница, 31.08.2012, 14:29 | Сообщение # 10
у меня такое на абсорбере было, что-то на подобие клапана... выбросил всю эту систему
Professor_JeckДата: Пятница, 31.08.2012, 15:55 | Сообщение # 11
aza5555, Если я не ошибаюсь то это детектор стуков
АндрюхаДата: Пятница, 31.08.2012, 22:41 | Сообщение # 12
Quote (aza5555)
Это электроклапан!Куда подключать ХЗ.
Quote (Professor_Jeck)
Каких еще стуков,ты бы еще счетчик Гейгера написал!На двигателе нет "детектора стуков",есть ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ,но на карбовом двигателе его нет!
aza5555Дата: Суббота, 01.09.2012, 14:59 | Сообщение # 13
значить этот э-клапан не так важен?
АндрюхаДата: Суббота, 01.09.2012, 20:10 | Сообщение # 14
Quote (aza5555)
Как это не важен,если он стоит,значит для чего-то его там поставили!
esoxxxДата: Воскресенье, 02.09.2012, 07:48 | Сообщение # 15
aza5555, это всё экологические примочки. Если оно работает, то пусть себе стоИт. Я когда искал подсос воздуха, то убрал полностью эту систему. С помощью неё парЫ из бензобака направляются во впускной коллектор на дожиг.
  • Страница 1 из 6
