Вторник, 18.08.2026, 12:12
  • Страница 4 из 5
ремон регулятора оборотов печки
esoxxxДата: Пятница, 04.10.2013, 13:40 | Сообщение # 46
Андрюха, долго дёргал этот воздуховод, так и не снял... не подскажешь, как его отстегнуть? И ещё забыл добавить, что в блоке предохранителей сгорел предохранитель на печку. Я его поменял, но это не помогло.
АндрюхаДата: Пятница, 04.10.2013, 14:09 | Сообщение # 47
Снизу защелка,сверху зуб.Аккуратно,не отломай ничего.
ValikBДата: Пятница, 04.10.2013, 17:22 | Сообщение # 48
Да уж... У меня на первофазнике 1,7 моторчик с крыльчаткой в свое время просто выпадал после откручивания трех винтов. На турбе (из-за продольного расположения мотора, и вследствие большего тунеля) вытягивать моторчик посложнее, так я приспособился снимать отдельно моторчик с крыльчаткой, и отдельно крышку, в которую моторчик вставляется. Правда один раз крыльчатку поломал... Пришлось поработать паяльником. Кстати крышка есть отдельно. Могу задарить, если кому нужно.
Renault 21 2L Turbo 1988 г.р.
esoxxxДата: Пятница, 04.10.2013, 17:51 | Сообщение # 49
Ясно, завтра оденусь потеплее и попробую снова.
Добавлено (04.10.2013, 17:51)
Ну а с подключением напрямую от аккумулятора я ничего не напортачил, всё правильно? И нужно ли в это время отключать второй разъём? Или на регуляторе выбирать какую-то скорость вращения? (он у меня был выключен)
АндрюхаДата: Пятница, 04.10.2013, 17:53 | Сообщение # 50
esoxxx, сразу покупай моторчик,твоему хана!
esoxxxДата: Суббота, 05.10.2013, 14:16 | Сообщение # 51
Как выяснилось, всё не так плохо! Моторчик я вытащил после демонтажа воздуховода (защёлку я всё-таки поломал). Моторчик оказался рабочим, еле в руках удержал biggrin Перерыл половину проводов с мультиметром в зубах, и таки нашёл неисправность!
Вот эта штуковина отказалась работать:
ValikBДата: Суббота, 05.10.2013, 14:30 | Сообщение # 52
Ну это не страшно. smile Ремонтируемо... Зато опыт не пропьешь.
esoxxxДата: Суббота, 05.10.2013, 16:47 | Сообщение # 53
ValikB, согласен, попутно узнал много нового и интересного smile Теперь нужно найти эту деталь... говорят что это температурный предохранитель, на утюгах ставят такие же, только нужно подобрать по градусам. Я вот думаю - ведь не просто так сгорел этот предохранитель, значит что-то было неисправно. Я когда вытащил моторчик, он еле прокручивался, потом разработался и я его запустил. Наверное нужно как-то разобрать его и смазать, чтобы он не клинил и не перегревался. unsure
ValikBДата: Суббота, 05.10.2013, 20:54 | Сообщение # 54
Дык - смазка в автоделе - первейшее дело. А насчет предохранителей - это скорее всего сопротивление. Там блок сопротивлений. Смотреть что на нем написано. Если конечно можно разобрать... У меня, к сожалению нету такого на посмотреть, а свой вытаскивать не хочется...
Добавлено (05.10.2013, 20:54)
esoxxx, В принципе, только что глянул на твой профиль, между нами всего 80 км. Можно созвониться и встетиться... А там договоримся... Мой тел. ...(пошел в личку)...
Сообщение отредактировал ValikB - Суббота, 05.10.2013, 20:44
АндрюхаДата: Суббота, 05.10.2013, 22:16 | Сообщение # 55
esoxxx, впаяй перемычку из провода и все дела!
esoxxxДата: Вторник, 08.10.2013, 18:41 | Сообщение # 56
Да, я уже переписал все надписи на листочек. На днях отец едет в Харьков, пусть поищет в радиодеталях.
Это такая мелочь, что и не хочется никого дёргать smile Но спасибо, что готов помочь!
Тоже была такая мысль, а если ты одобрил, то без сомнений так и поступлю. Хотя бы на время, пока не купится нужная деталь (что значит, на постоянно biggrin )
AssДата: Пятница, 11.10.2013, 22:15 | Сообщение # 57
Привіт.чи можна вентилятор пічки підключити напряму,минаючи цю штуку яка є на фотографії на 51 повідомлені.
АндрюхаДата: Суббота, 12.10.2013, 08:00 | Сообщение # 58
Можно,но будут только большие обороты!
NEVADAДата: Понедельник, 14.10.2013, 12:50 | Сообщение # 59
Я думаю не стоит колхозить, тем более предохранитель стоит от 4-8 грн. в зависимости от температуры на какую он расчитан.
АндрюхаДата: Понедельник, 14.10.2013, 13:20 | Сообщение # 60
У меня перемычка,колхозом это не считаю,так как на большинстве машин этого термопредохранителя нет!
  • Страница 4 из 5
