Суббота, 18.05.2024, 13:45
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Подвеска (способы регулировки высоты дорожного просвета (торсион))
Подвеска
beerДата: Суббота, 13.11.2010, 07:02 | Сообщение # 76
а просто срезать с невадовских пружины
не надоооооооооооооооооооооо cry лучше поделись
Добавлено (13.11.2010, 08:02)
Quote (mexanik)
делал еще 18 лет назад когда у него была рено21
богатенький буратино наверное, раз практически новую рено имел
колядунДата: Суббота, 13.11.2010, 18:14 | Сообщение # 77
Он раньше занимался перегоном машин вот и купил себе))
Рено 21 1988г.в 1,7к седан
esoxxxДата: Суббота, 13.11.2010, 23:42 | Сообщение # 78
не надоооооооооооооооооооооо лучше поделись
biggrin и всё-же вопрос остаётся - без пружин это обычные аммортизаторы или нет?
beerДата: Воскресенье, 14.11.2010, 05:43 | Сообщение # 79
не знаю, но что то мне кажется что нет. так как вы (владельцы седанов) писали, что нивовские аморты на зад ходят долго, а у меня и нивовские ходили год, а то и пол года, хотя на них стояли реношные пружины.Это я к тому, что невадовские посильнее наверное будут
Сообщение отредактировал beer - Воскресенье, 14.11.2010, 05:44
esoxxxДата: Воскресенье, 14.11.2010, 12:30 | Сообщение # 80
Спасибо! Всё равно этот вопрос ещё не разсматривается, пока не поменяем сайленты.
У меня хэтчбек, по весу выходит посередине между седанами и универсалами wink
edu33Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 19:54 | Сообщение # 81
Та не на много там разница с седаном,и то по полезной нагрузке
Добавлено (14.11.2010, 19:56)
ЗЫ попутно можно почистить и погрунтовать место крепления балки к кузову, одно из больных мест на рено 21
Там два 2мм слоя железа и нижний начинает гнить первым,причем под мастикой ничего не видно на первый взгляд.У себя я срезал все два и вварил 6мм оцинкованую пластину, предварительно обработав несущие кронштейны и все полости.Соотв. все отверстия снизу под болты засверливал
Добавлено (14.11.2010, 20:54)
а шо там какието специальные болты?
Да какие специальные-родные сертифицированые с соотв. маркой стали и шагом резбы.Я когда подрамник менял то два задних болта срезали болгаркой и механик сказал ищи или родные новые или на разборке -аналог.Пришлось помотаться.Я вот свои когда открутил то они практически как новые в отличии от кузовщины за 20 с лишним лет.А возми поставь с рынка из сырца то они превратяться в труху через 3-4 года причем хорошо если резьбу не сорвёшь.Я думаю что есть три критерия по кот. надо выбирать резбовые соединения-безопасность,надёжность,долговечность.
beerДата: Воскресенье, 14.11.2010, 22:13 | Сообщение # 82
на мой взгляд, с такой переделкой, пропадают первые два критерия
колядунДата: Понедельник, 15.11.2010, 12:14 | Сообщение # 83
Сфоткал подкладку которую я ставил толщина 1 см
До поднятия колесо было на уровне арки а щас стало - вот фото
Прикрепления: 1671934.jpg (182.5 Kb) · 9663871.jpg (174.4 Kb)
VictorДата: Понедельник, 15.11.2010, 14:13 | Сообщение # 84
А вот подскажите как быть мне: У купленной мною Рено-21 ещё прежним владельцем задрана жопа, как на фото
Как мне поступить лучше? Опустить жопу или поднять передок? Если поднимать передок, то как это наилучшим способом сделать?
Всё-таки хочется выровнять машинку, чтобы нормально смотрелась...
Прикрепления: 0016232.jpg (52.2 Kb)
PancherДата: Понедельник, 15.11.2010, 14:22 | Сообщение # 85
Можно поставить проставки на передок и резину повыше на все колеса. Представляю как у тебя со светом, дальний наверное светит как ближний.
VictorДата: Понедельник, 15.11.2010, 14:35 | Сообщение # 86
Свет вообще светит в асфальт всего на 10 м. вперёд. Потому и думаю, что лучше сделать. А как поставить проставки на передок, куда? Резина у меня Кама на 14" по кругу.
PancherДата: Понедельник, 15.11.2010, 14:46 | Сообщение # 87
Как поставить проставки не скажу, у меня при покупке уже стояли. Визуально то вроде стоят сразу под стаканами, сверху над подушками опорных подшипников. Резина 195/75/14 - стоит впритык, но смотрится неплохо. В машину садишься как в джип. По трассе немножко хуже повороты проходить, но газовые стойки держат. Свет тоже низко светит даже с приподнятым передком.
ЮрецДата: Понедельник, 15.11.2010, 16:53 | Сообщение # 88
товарищи, все хотел спросить..
про вот эти вот подушки
я когда стойки менял и красил ходовую, то при визуальном осмотре они не вызывали никаких вопросов
а вот недавно ложу ладонь сверху на стакан, на болт крепления амортизатора, качаю передок вверх вниз и чувствую легкий стук и ход
это изза них?
когда их меняют?
ещё при езде по неровностям имеется постоянный дробный стук гдето внизу, хз, монтировкой пробовал и шаровые и салентблоки рычагов, вроде не розбито
но разбит один из наконечников рулевых тяг
Сообщение отредактировал Юрец - Понедельник, 15.11.2010, 17:01
PancherДата: Понедельник, 15.11.2010, 17:00 | Сообщение # 89
У меня была такая же фигня, думал подушкам писец. Поменял на новые а люфт все равно остался хоть и поменьше. В ходу это никак не отражалось.
ЮрецДата: Понедельник, 15.11.2010, 17:04 | Сообщение # 90
я уже думал можт плохо затянул болт амотризатора, попробоввал, порядок
Добавлено (15.11.2010, 18:04)
а вот при осмотре салентблоков рычагов видно некие потертости, какбудто они перемещаются по горизонтали
незнаю как обьяснить правильно..
