Суббота, 18.05.2024, 10:34
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Подвеска (способы регулировки высоты дорожного просвета (торсион))
Подвеска
VictorДата: Понедельник, 15.11.2010, 23:20 | Сообщение # 91
А вот такие подушки для Москвича 2141 для подъёма передка никто не пробовал?
Их используют на 2141 при просевших пружинах. Материал - очень жёсткая резина, или мягкий пластик.
Прикрепления: 4464259.jpg (53.3 Kb) · 4330539.jpg (64.9 Kb)
Сообщение отредактировал Victor - Понедельник, 15.11.2010, 23:21
колядунДата: Вторник, 16.11.2010, 11:45 | Сообщение # 92
Victor у меня была токаяжа проблема - я поднял передок за счет самоделных резиновых вкладышей из шахтной резины считай выровнялась машина. а фары регулирнуются без проблем. сфоткаю покажу.
Юрец и Pancher (ложу ладонь сверху на стакан, на болт крепления амортизатора, качаю передок вверх вниз и чувствую легкий стук и ход) - это не из за подушек а скорее всего из за подшибника. я свои стойки разобрал так тихий ужас был. подшибникам трандец практически. пока их не менял еще но подложил пару шайб стучать меньше стало но все равно стучит.
Рено 21 1988г.в 1,7к седан
Сообщение отредактировал колядун - Вторник, 16.11.2010, 11:49
ЮрецДата: Вторник, 16.11.2010, 12:30 | Сообщение # 93
я подшипники на стойках смотрел, они целые были, просто смазка позасыхала, перемыл перемазал и сново поставил
не могу понять что в них такого можт быть вызывающее стук
Сообщение отредактировал Юрец - Вторник, 16.11.2010, 12:31
PancherДата: Вторник, 16.11.2010, 13:16 | Сообщение # 94
Я менял подушки вместе с подшипниками на новые, все равно небольшой люфт остался.
beerДата: Вторник, 16.11.2010, 13:29 | Сообщение # 95
аналогично, тоже ставил полностью новые и немного люфт есть
mexanikДата: Вторник, 16.11.2010, 18:35 | Сообщение # 96
Подшипник стучать просто не может, он потоянно поджат пружиной (может похрустывать или поскрипывать при повороте руля). Опора, если не разрушена или не треснута малалл.пластина (это между упором штока и гайкой), стучать тоже не будет. Стук может идти из стойки. Не известно как ведет сопряжение штока и поршня.
гаражный "д. Вася"
ЮрецДата: Среда, 17.11.2010, 08:55 | Сообщение # 97
я подшипники на стойках смотрел, они целые были, просто смазка позасыхала, перемыл перемазал и сново поставил не могу понять что в них такого можт быть вызывающее стук
вот что можт быть с опорным подшипником
сам нашел ответ на свой вопрос
кстати, на фотках опорные подшипники с Пежо 405 http://www.drive2.ru/cars....3434322
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 17.11.2010, 08:56
колядунДата: Четверг, 18.11.2010, 18:07 | Сообщение # 98
""вот что можт быть с опорным подшипником"" ты сфоткал мой подшипник cry я его ож перебрал смазал и поставил пока новый не куплю.
zaharДата: Пятница, 28.01.2011, 10:18 | Сообщение # 99
Првет всем, подскажите Рено 21 2.1 ТД 1991 год хетч-бек на машине стоят задние аморты с дополнительной пружиной № 7700 796 512, а по вину бьёт № 7700 805 153 и они без пружины, что за хрень такая????????????
АндрюхаДата: Пятница, 28.01.2011, 10:26 | Сообщение # 100
Quote (zahar)
На седанах и хетчах стоят аморты без пружин с завода,это кто-то поставил от Невады(универсала),они идут с пружиной для большей жесткости,так как рассчитаны на большую грузоподъемность и вес универсала.
zaharДата: Пятница, 28.01.2011, 10:29 | Сообщение # 101
я пробовал без пружин зад не держит
АндрюхаДата: Пятница, 28.01.2011, 10:47 | Сообщение # 102
Quote (zahar)
В каком смысле не держит,у меня стоят без пружин(правда нивовские газовые),и нормально.
zaharДата: Пятница, 28.01.2011, 10:50 | Сообщение # 103
тупо на колесо опускается
АндрюхаДата: Пятница, 28.01.2011, 11:29 | Сообщение # 104
Quote (zahar)
Так может у тебя торсион лопнутый,так как без аморта машина должна все равно стоять нормально,в твоем случае чуть ниже.
zaharДата: Пятница, 28.01.2011, 12:41 | Сообщение # 105
не знаю, а как определить? Под Машиной лазил все в порядке
