Среда, 15.07.2026, 23:03
  • Страница 3 из 3
Загиб клапанов
ser26Дата: Четверг, 14.11.2013, 16:36 | Сообщение # 31
Вот фотки
Это датчик ДПКВ с реперным шкивом
это само МПСЗ и ДАД
А это БК который помогает на лету менять наборы кривых и параметры настроек,так же это можно делать с додключенного бука
А тут видно катушку с проводами от ВАЗ Калина
Добавлено (14.11.2013, 16:36)
Да вот еще вспомнил,есть открытый проект называется SECU-3 поищи в нете он тоже бесплатный весь ресурс открытый.И есть еще проект МАYA,но он коммерческий можно приобрести готовый продукт
Прикрепления: 3282127.jpg (48.8 Kb) · 4047121.jpg (40.6 Kb) · 1341014.jpg (22.9 Kb) · 6736347.jpg (59.8 Kb)
SeniorSanchoДата: Вторник, 29.03.2016, 11:14 | Сообщение # 32
Ребят, немного не в тему, но приблизительно. У меня прогорел клапан выпускной, в принципе обычное дело. Но я с этим делом сталкиваюсь впервые, хочу посоветоваться, поскольку двиг у меня относительно редкий поэтому решил посоветоваться. Какие клапана нужны? менять и впускные и выпускные или можно только выпускные? Стоит ли брать новые и где? Или можно с разборки? Насколько сложная процедура? стоит ли браться самому (с некой помощью опытного человека)?
ЧТЕЦДата: Среда, 30.03.2016, 11:34 | Сообщение # 33
У тебя он ведь прошол не одну тыщю. Ну это, если малый пробег, да делал сам и ставил все новое. А так мотор скоко прошол -------км. Нужно делать ремонт Головы. Провериш компр. и тд. итп. Когда вскроиш все промеряеш тогда и узнаеш точно . Двиг редк. и тд. свои нюансы. Удачи.
Добавлено (30.03.2016, 11:34)
А так нужно искать спеца по этому мотору.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 30.03.2016, 11:38
kipiaopДата: Воскресенье, 10.04.2016, 21:22 | Сообщение # 34
клапана с разборки? большей глупости еще не слышал... wacko
клапана менять все - однозначно. это тебе скажет любой мастер, который возьмется делать твою головку - выработка на стержнях будет и без замены все напрасно. направляйки тоже под замену - сам не сделаешь, лучше отдай человеку специализирующемуся по головкам. smile
найди еще моториста и проведи дефектовку двигателя - скорее всего тоже нужно капиталить smile
дорого, но с разбора - не вариант. сам, переводя на инжектор, взял головку с разборки - катаюсь пока конечно, но деньги на капитальный ремонт головки собираю - курс радует, а зарплата не очень wacko
АндрюхаДата: Понедельник, 11.04.2016, 05:39 | Сообщение # 35
Олег, оно ему надо, машина в продаже висит, сам он студент, какие деньги на ремонт, о чем ты говоришь. У него другие мысли в голове biggrin
ЧТЕЦДата: Вторник, 12.04.2016, 21:32 | Сообщение # 36
Все верно, но чел задал вопрос , да идвигло у нево 2л.
АндрюхаДата: Среда, 13.04.2016, 06:11 | Сообщение # 37
А в нем что, космические технологии применены? В нем не те-же 8 клапанов, втулки клапанов, ГБЦ не алюминиевая? Глупо спрашивать совета по интернету, это то же самое что описывать симптомы врачу по телефону!
ЧТЕЦДата: Среда, 13.04.2016, 08:55 | Сообщение # 38
Просто 2л не разбирал.
  • Страница 3 из 3
