Суббота, 04.05.2024, 07:49
  • Страница 6 из 6
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » не падают обороты
не падают обороты
Dima1984Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:04 | Сообщение # 76
Vik_vik, ситуация такая,я снял патрубок с коллектора,смотрю верхняя заслонка когда закрытая по бокам есть зазоры примерно в пол милиметра с каждой стороны,а на нижней плотно прилягает к стенкам впускного,так и должно быть?а еще вот этот бошевский блочок у меня прикручен на один верхний болтик,там он по моему на шесть,и вкаком его положении нужно ставить?
Добавлено (04.02.2013, 00:04)
[b]esoxxx,вот хотел спросить,стрелка тахометра стоит на месте а оборотытуда сюда не много скачут,из за заслонки может такое быть?[/b]
rokkyyДата: Понедельник, 27.05.2013, 22:51 | Сообщение # 77
Все вроде победил - чуток дергается когда сбрасываю газ, но появилась загадка - после минут 5-ти движения бороты практически упали до 900 - когда стою на светофоре начинается самопроизвольное РИТМИЧНОЕ подятие \сбрасывание оборотов.
Как то неудобно - полчается- народ думает я нервничаю типа газуюесли долго стою амплитуда растет до 2 тыс и почти ло остановки.
иногда исчезает сомо -иногда после моего подгазовывания, может целый день а может ни разу т.е зависимости не установыл. Что энто могет быть ? мот какаято скрытая фонкция могов по самонасторйке ?
esoxxxДата: Вторник, 28.05.2013, 14:06 | Сообщение # 78
стрелка полюбому должна реагировать на обороты...
SuytДата: Среда, 26.06.2013, 13:49 | Сообщение # 79
Всем привет.
Проблема такая. Завожу-еду-останавливаюсь-обороты опускаются до 2 тыс и все. При подъезде к светофору на скорости начинает брыкаться машина, как будто "дикая лошадь".
Что может быть?
Грешу на РХХ.
Модель 21 седан (L48_)
Дата производства 1990
esoxxxДата: Среда, 26.06.2013, 19:48 | Сообщение # 80
больше похоже на подсос воздуха
SuytДата: Среда, 26.06.2013, 22:32 | Сообщение # 81
А еще есть варианты?
АндрюхаДата: Четверг, 27.06.2013, 07:25 | Сообщение # 82
Либо подсос воздуха,либо зависание РХХ,еще проверь трос газа и дроссельную заслонку.Проверь также воздушные патрубки РХХ на наличие трещин!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 27.06.2013, 07:28
SuytДата: Четверг, 27.06.2013, 17:52 | Сообщение # 83
Проверил, шланг порвался который идет от впускного коллектора в двигатель. Пришлось срезать и кое как натягивать и фиксировать изолентой. Теперь езжу радуюсь. Только дымиться с выхлапухи начинает. Походу маслосъемным приходит капут.
  • Страница 6 из 6
