Воскресенье, 06.07.2025, 09:42
КПП
АндрюхаДата: Среда, 16.10.2013, 20:36 | Сообщение # 451
Цитата TGA ()
вроде как их ставят на меганы 1,6 , кангу 1,9 дизель. Вроде там только по передаточным числам разница. И там посмотрел лопнут между сливным отверстием и правым приводом. Есть подозрение что пока везли кольнули но не было видно, а как прокатился так потекло. На днях буду варить потом отпишусь. Коробка JB1 164 вместо JB3 028
Да,но ты не учел разницу в весе авто,почему то Французы не поставили ее на 21ую,хотя спокойно могли.Ну что же, попробуй свари все до кучи,если нет,то замена КПП.
TGAДата: Пятница, 18.10.2013, 07:01 | Сообщение # 452
Вобщем заварили коробку. В процессе как снял решил выяснить причину и вот маленькая гаечка оказалась причиной. Видать на разбррке уронили и забыли. ((( Коробка работает нормально.
Добавлено (18.10.2013, 07:01)
ValerisKPДата: Суббота, 09.11.2013, 22:18 | Сообщение # 453
Искал обьявления и наткнулся вот на это renault_21_1988 а именно заинтересовало описание, а конкретно про коробку передач. Цитата: Продаю Renault 21 . ......... Пятиступенчатая коробка передач от рено логан.
возможно ли такое? поставить коробку от логана на рено 21 ?
SLAVONДата: Вторник, 21.01.2014, 21:44 | Сообщение # 454
Ребята появилась проблема!!!
Сегодня собираясь ехать домой,прогрел машину включил заднюю скорость,выехал с парковки,затем включил первую передачу,поехал стал переключатса на вторую передачу,она не включаетса!!!хоть при работающим двигателе,или не работающим двигателе выяснилось: ВКЛЮЧАЕТСА ТОЛЬКО ПЯТАЯ ПЕРЕДАЧА!!!остальные не могу включить!
В чем может причина быть?
Renualt21 1.7карб,1986г.
Vov@nДата: Вторник, 21.01.2014, 22:16 | Сообщение # 455
У меня есть такой прикол, когда не включаются передачи (1-5) после включения задней передачи. Заедает где-то что-то. Решаю проблему так: двумя пальцами беру хрень пластиковую (как при включении задней передачи), прижимаю вверх и резко отбрасываю. За пару манипуляций проблема решается. ПОПРОБУЙ, может такая же хрень !!! Я уже привык так после задней передачи делать. Бывает не часто, но иногда не в подходящий момент. Но если ты тронулся уже после задней передачи и дальше не включается, то тогда не знаю.
VovchikДата: Вторник, 21.01.2014, 22:26 | Сообщение # 456
ТАм кажись шарики какие то стоят на вилках переключения, так вродь в них и дело.Толи клинят, то ли что.
SLAVONДата: Вторник, 21.01.2014, 22:54 | Сообщение # 457
Vovchik, о
До них можна добратса не снимая КПП?
VovchikДата: Вторник, 21.01.2014, 23:09 | Сообщение # 458
Не, не доберёшся (((.
Я когда на СТО работал, к нам Логан один привезли, там похожая хрень была, когда механик коробку разобрал, дефектов никаких не нашли,только вродь какой то шарик залёг в гнезде вилки, железяки попротирали, потом собрали КПП и машина поехала без всяких проблем.Не могу рассказать всего что там при ремонте происходило по скольку не по моему профилю работа.Помимо шариков, есть ещё возле синхронизаторов пружинные колечки, но там кажись при их поломке передача просто клинит, т.е какую втыкнул, а вот выключить уже не получается.Стоимость колечек в пределах сорока грн за штуку, а вот работа .....
SLAVONДата: Суббота, 25.01.2014, 12:44 | Сообщение # 459
Спасибо!
Буду разбирать смотреть!
Добавлено (25.01.2014, 12:44)
Vovchik, Ты был прав!
Я снял мотор с коробкой,начали разбирать коробку и тоже самая история!В итоге с утра до вечера в гараже,(хорошо что обогреватели греют)))),на улице (-17) ))и на автомобиле!!!правда поменял в добавок:тормозной шланг вместе с трубкой,подшипник ступицы,стартер профилактика чистка!!!
esoxxxДата: Понедельник, 17.02.2014, 09:32 | Сообщение # 460
Продолжая искать источник жужжания, полез под машину. Картер на двигателе целый, значит вариант с маслонасосом отпадает... начал прислушиваться. Оказалось что звук идёт от коробки передач, а именно в месте соединения с приводами (то есть за двигателем, ближе к салону). Как я понял, там находится дифференциал. В гугле нашёл, что может гудеть подшипник дифференциала. Я на правильном пути?
Напомню, что звук этот не постоянный, сначала на холодном двигателе оно звонко жужжит, потом перестаёт, и дальше поскрипывает/посвистывает. Выжимал сцепление, не помогает (кстати, комплект сцепления не так давно меняли на СТО, но оно находится в другой части КПП, думаю что не в этом проблема). Кто что думает?
АндрюхаДата: Понедельник, 17.02.2014, 09:44 | Сообщение # 461
Подшипник дифференциала будет гудеть ТОЛЬКО в ходу и то на приличной скорости! Если выжим сцепы не помогает, то это не КПП 100%, ищи дальше.
esoxxxДата: Понедельник, 17.02.2014, 09:51 | Сообщение # 462
А может привод? Звук именно в месте входа привода в коробку.
АндрюхаДата: Понедельник, 17.02.2014, 10:09 | Сообщение # 463
esoxxx, ВСЯ КПП (кроме первичного вала) и привода будут гудеть только в ходу! Если ты выжимаешь сцепление и жужжание не пропадает, то это НЕ КПП! Почитай техническую литературу по устройству автомобиля!
esoxxxДата: Понедельник, 17.02.2014, 17:06 | Сообщение # 464
Андрюха, понял, копаю дальше.
Добавлено (17.02.2014, 17:06)
а вот это меня заинтересовало
АндрюхаДата: Понедельник, 17.02.2014, 18:56 | Сообщение # 465
esoxxx, при выжиме сцепления первичный вал останавливается, так что это не он.
