Суббота, 04.05.2024, 15:36
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » КПП (Коробка передач - ремонт, замена, или верёвка с мылом...)
КПП
AshДата: Вторник, 18.06.2013, 08:30 | Сообщение # 421
Подскажите, пожалуйста, как правильно вынять втулку кулисы КПП? Штопорное кольцо снял, а она не вылазит, может нюанс какой есть? Снимаю для замены втулки тяги переключения передач, а то у меня болтается... Может и там нюанс есть какойто? Буду признателен за подсказку!!!
Renault 21 GTS 1991г.в. хетчбэк 1.7 F3N 740 JB3
pashok1990Дата: Вторник, 18.06.2013, 15:01 | Сообщение # 422
Еще вопрос по "лягушке"...у меня оборвало провод из неё при самом соединение...т.е. прикрутить сложновато...чтоб припаять - нужно снимать...снимать не хочется, т.к. нужно поймать масло которое стекает.....может кто нибудь делал обход лягушки? например в салоне на рычаге кпп?
beerДата: Вторник, 18.06.2013, 15:09 | Сообщение # 423
не изобретает велосипед! я не совсем понял, если у тебя просто провод оборвался а в лягушке остался "папка", то отверткой выковыривай от туда эту фишку и делай нормально, а не колхоз. Ежели тебе нравится колхоз, то удлиняй эти провода, заводи их в салон, зачищай их и когда тебе нужны задние фонари, то просто провода скручиваешь и свет есть, потом разъединяешь и света нет, даже кнопка не нужна
Сообщение отредактировал beer - Вторник, 18.06.2013, 15:10
АндрюхаДата: Вторник, 18.06.2013, 15:28 | Сообщение # 424
А что мешает ее просто заменить?
Никаких нюансов,откручиваешь кулису,и выворачиваешь шар,чтоб втулка вышла,вот и все дела!
pashok1990Дата: Вторник, 18.06.2013, 18:47 | Сообщение # 425
beer, Просто авто владею недоло..около месяца...а пред. владелец там чего то такого налепил, и еще и изолентой намотал) я думал там "глухой" контакт...а если там фишка, то буду смотреть может невсе так и плохо как я думал)
Андрюха, менять походу не нужно, т.к. онарабочая (при вкл зажигании и вкл. ЗП провод запихал внутрь этой "ДЫРКЫ" и лампи загорались)....
Спасибо за советы!
AshДата: Пятница, 21.06.2013, 08:51 | Сообщение # 426
Пропал задний ход, помогите с советом пожалуйста!!!
Если надо отрегулировать кулису, то подскажите как, а то я не могу понять, как она вообще регулируется?
kipiaopДата: Воскресенье, 07.07.2013, 21:11 | Сообщение # 427
собирал коробку и забыл поставить пластмассовую фигню типа лопатки. на картинке она под №5. она глобальна и разбирать по новой или можно ездить и без нее? вроде никакой нагрузки она не несет, но может я что недопонимаю sad
Прикрепления: 7192628.jpeg (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал kipiaop - Воскресенье, 07.07.2013, 22:50
VovchikДата: Понедельник, 08.07.2013, 08:38 | Сообщение # 428
Этот пластмассовый поддончик служит для отбора масла от шестерни дифференциала и подаёт его аж на пятую передачу.
kipiaopДата: Понедельник, 08.07.2013, 08:46 | Сообщение # 429
вовчик, ты мне нормально скажи - без этой пластмаски будет маслянное голодание 5-й передачи?
VovchikДата: Понедельник, 08.07.2013, 08:48 | Сообщение # 430
Так точно. Даже не сомневайся.
kipiaopДата: Понедельник, 08.07.2013, 08:57 | Сообщение # 431
блин, прийдется разбирать cry
VovchikДата: Понедельник, 08.07.2013, 08:59 | Сообщение # 432
А что делать, лучше сейчас чем потом.
МассажистДата: Суббота, 13.07.2013, 12:14 | Сообщение # 433
А у меня выбивает вторую когда пускаю газ,первую редко.Мне старый хозяин дал коробку но он сам не знает что с ней.Поскажите можно ли как то с двух одну склепать?И может кто знает мастера по коробкам желательно в киеве ну и по возможности недорогого)))хотя врядли)))
beerДата: Суббота, 13.07.2013, 17:14 | Сообщение # 434
скорее всего, это родная коробка, которой пришел звиздец, просто хозяин старый включил дуру. Собрать из 2-х можно, если они одинаковые и то, что вышло из строя в первой, рабочее во второй
CloudДата: Пятница, 02.08.2013, 19:13 | Сообщение # 435
Подскажите пожалуйста куда заливается масло в кпп Рено 21, L48K 2.2 бензин. ???
