Суббота, 18.05.2024, 12:44
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » КПП (Коробка передач - ремонт, замена, или верёвка с мылом...)
КПП
TylerDurderДата: Среда, 10.04.2013, 12:08 | Сообщение # 391
Тип коробки сказать не могу сейчас, нет книги под рукой домой приеду посмотрю. Там ситуация довольно странная вообще, когда включаешь заднюю, включается не задняя а третья, заскакивает вилка 3 передачи, потом рычаг перевожу в нейтралку и с нейтралки не могу ни на какую уже переключить, он не дает просто, так и висит на нейтралке, а в самой коробке вилка заела на 3 передаче. Чтобы исправить снимаю крышку пятой передачи (вроде так называется, со стороны левого переднего колеса, когда его снимаешь видно вилки всех передач), делаю крючок из проволки, зацепляю за вилку третьей передачи выдергиваю ее на положение нейтралки, и тогда все нормально становится, до следущего включения задней передачи. Проблема в том, что при выполнении этой процедуры надо сливать масло из коробки, половина масла теряется, так как слить его идеально это что то из области фантастики. Тип коробки скажу завтра с утра, а пока если кто то сталкивался, может было что то подобное, если не сложно поделитесь как это исправляется.
Рено 21 1988 год (модель 1989 года) карбюратор 1.7 литра L48
R21=4x4Дата: Среда, 10.04.2013, 14:55 | Сообщение # 392
TylerDurder, У тебя коробка JB3-***
Вылечить эту болячку практически не реально
Возможные причины: деформация и износ вилки переключения передач
износ блокировочных штифтов и их посадочных мест
Обычно кпп клинит когда включаешь заднюю до полной остановки машины.
я через это проехал, и поменял JB3-028 на JB3-044
По деньгам это дешевле чем ремонт
TylerDurderДата: Среда, 10.04.2013, 14:58 | Сообщение # 393
Хорошо, найти бы еще в России такую коробку
R21=4x4Дата: Среда, 10.04.2013, 15:15 | Сообщение # 394
Renault 5
Renault 9
Renault 11
Renault 19
Renault 21
Renault laguna 1
Renault megane 1
Перечень машин с коробкой JB3
ser26Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:52 | Сообщение # 395
TylerDurder, Я вот как раз продаю такую коробочку,в нормальном состоянии была у меня,ничего нигде не клинило,нахожусь в Ставропольском крае,прошу 15т.р.
АндрюхаДата: Четверг, 11.04.2013, 19:32 | Сообщение # 396
ser26, Привет!Позабыли мы о тебе,редкий гость ты у нас!Возьми сделай темку по продаже своих запчастюлек в соответствующем разделе,гляди и народ быстрее разберет все!
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 11.04.2013, 19:34
TylerDurderДата: Пятница, 12.04.2013, 05:45 | Сообщение # 397
Андрюха хорошую идею подкинул, все ясно будет и понятно, а поп оводу коробки мне в архангельске за 9 предлогают, если бы ты хотябы за такую же стоимость предлогал, то подумал еще))
ser26Дата: Суббота, 13.04.2013, 15:08 | Сообщение # 398
Андрюха, Так я вообще-то и создал темку в нужном разделе... senile
TylerDurder, Это понятно,что предлагают дешевле,но кто конкретно знает,что тебе предлагают???Кота в мешке в общем-то...А,я отдаю то,что конкретно в нормальном состоянии находиться,поставил и забыл.Опять же когда поменяешь в коробасе сальнички и пыльнички,а они все только в оригинале идут и сразу понятно становиться,во что это обходиться и думаешь по чем продавать.Например сальник первичного вала с направляющей для выжимного подшипника обошёлся тогда в 2800р,а сальник кулисы оригинал(не разрезной) 1640р.Всё было сделано четко и аккуратно,ни текло не люфтило,работало четко втыкается.Вот и чушу репу...по чем продать.Только без обид мужики.Хотя для соклубника и в хорошие руки малеха скину.
TylerDurderДата: Суббота, 13.04.2013, 17:42 | Сообщение # 399
Ну отдал бы ты хотя бы за десятку дак я бы прям на следущей неделе бы взял, но так тоже слишко жирно... надо еще кучу всего на машину покупать, поэтому не очень разумно, если сейчас нормальное ничего не найду и поцене приемлимое, то лето отъезжу на такой а ближе к зиме уже поменяю, сейчас хочу полностью покрасить диски и шумку сделать. К лето для меня это очень важная вещь)
Vov@nДата: Воскресенье, 12.05.2013, 15:24 | Сообщение # 400
Привет всем !!! У меня такая проблемка: КОРОБКА JB3. Между коробкой и сцеплением прокапывает снизу масло. Что мне сделать не меняя прокладки. Прокладку чтобы поменять ... это будет очень накладно, а если самому коробку вытягивать, то ... я не потяну.
Что если разъединить коробку от сцепления снять старую прокладку, обезжирить и промазать герметиком без прокладки ??????????? Выдержит герметик ?
Кто что посоветует ?!
АндрюхаДата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:50 | Сообщение # 401
Не понял,если капает между КПП и блоком цилиндров,то тут только снятие КПП и замена скорее всего заднего сальника коленвала,если капает между половинками КПП,то только снятие и разборка самой КПП!
Vov@nДата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:56 | Сообщение # 402
между половинками КПП !!!!!
R21=4x4Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:23 | Сообщение # 403
Vov@n,
По-любому придется снимать, так как часть болтов,соединяющих половинки корпуса КПП, находятся со стороны сцепления (внутри)
beerДата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:07 | Сообщение # 404
Vov@n, когда будешь затягивать болты, аккуратно очень, зачастую слизывается резьба
Vov@nДата: Вторник, 14.05.2013, 16:42 | Сообщение # 405
Прокапывает между половинками. Вот фото:
На счёт болтов разъединения коробки на две части понял, и увидел !!! Да, со стороны сцепления, т.е. снимать полностью.
Ок ! Всем спасибо, будем пробовать !!!
И ещё ВОПРОС: ДВИГАТЕЛЬ приподнимается и выводится из моторного отсека при снятии коробки, или коробка в сторону выводится без снятия двигателя ????????
Сообщение отредактировал Vov@n - Вторник, 14.05.2013, 16:49
