Пятница, 17.05.2024, 09:22
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » КПП (Коробка передач - ремонт, замена, или верёвка с мылом...)
КПП
ser26Дата: Вторник, 14.05.2013, 20:53 | Сообщение # 406
Vov@n, Коробас можно снять и без снятия двига,но придется помучиться немного,для удобства люди писали,что желательно открутить крышку пятой передачи.А так само собой,что проще и быстрее будет снять и поставить на снятом двиге
beerДата: Вторник, 14.05.2013, 21:44 | Сообщение # 407
это не дает ни чего!!!! просто придется откручивать диск сцепления, так как не хватает буквально пару сантиметров.
ser26Дата: Среда, 15.05.2013, 20:47 | Сообщение # 408
beer, Привет!Ну,это как говорится уже все по месту
AleksHrДата: Среда, 15.05.2013, 21:41 | Сообщение # 409
У меня два вопрос:
1. На ходу, очень сложно включить первую передачу, когда едеш, даже с перегазовкой - я просто упираю ручку немного в положение первой и через несколько секунд включается. Так и должно быть? Никаких других проблем с КПП нет, потому и спрашываю.
2. Были вывешены оба колеса, ради интересу завел двигатель, все как и должно крутитса, но! на нейтралка одна полуось сама крутится! Ну как сказать крутится, если ей немого помочь то она очень медленно проворачывается. Если рукой затормозить уже не крутится. Что ето значит? Выжымной начинает уходить или такой допуск? Естественно с колесамы на осях уже никак не крутится...
touaregДата: Среда, 15.05.2013, 21:44 | Сообщение # 410
У меня включается плавно - без проблем. Так что наверное так не должно быть.
esoxxxДата: Четверг, 16.05.2013, 10:58 | Сообщение # 411
конечно не должно
АндрюхаДата: Четверг, 16.05.2013, 12:26 | Сообщение # 412
Цитата (AleksHr)
У меня два вопрос:
Все в полном порядке,не переживай!
ser26Дата: Четверг, 16.05.2013, 12:50 | Сообщение # 413
AleksHr, Что полуоси крутятся это нормально,а варианта два либо надо смотреть кулису на искривление(может удар был в неё на кочке или сугробе),либо сгнила нарушились параметры настройки её(тогда всё восстановить,либо настраивать регулировать положение кулисы,в книге регулировка описана,читай.Ну и второй вариант,кончается выжимной подшипник,корзина или диск сцепы кончился,а то и всё вместе менять
АндрюхаДата: Четверг, 16.05.2013, 13:23 | Сообщение # 414
Распишу подробнее!
Хоть в КПП и присутствуют синхронизаторы,но она не сможет тебе резко сравнять скорости шестерен при включении первой передачи,я лично ей пользуюсь только чтоб тронутся с места!Неисправности в этом никакой нет и кулиса здесь вообще не причем!В противном случае КПП уже бы высыпала все содержимое на землю!
Конструкция КПП на преднеприводных автомобилях такова,что за счет густого масла возможна передача крутящего момента на колеса при нейтралке,но он настолько незначителен,что колесо спокойно можно остановить одним пальцем и это не является проблемой с КПП или сцеплением!
VovchikДата: Четверг, 30.05.2013, 10:49 | Сообщение # 415
Компоновка первичного и вторичного вала КПП JB3.
Прикрепления: 5808394.jpg (46.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vovchik - Четверг, 30.05.2013, 10:56
pashok1990Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:12 | Сообщение # 416
Народ! Вопрос насчет включателя/выключателя ламп заднего хода...Я так понял им является датчк установлен в нижней части коробки...
Взял с рук авто, лампы ЗХ не горят...Сами лампы работие..проводку к лампам еще не звонил, но есть подозрения, что это датчик ЗХ...
как можно проверить работоспособность этого девайса??? И в случае его поломки, возможен ли какой-нибудь ремонт???
beerДата: Понедельник, 17.06.2013, 13:58 | Сообщение # 417
pashok1990, к "лягушке", которая стоит на коробке и отвечает за включения фонарей заднего хода подходит два провода, ты их соедини между собой, включи зажигание и посмотри на фонари, если они загорелись, значит дело во включателе, если нет - то проблема в проводке.
pashok1990Дата: Понедельник, 17.06.2013, 15:35 | Сообщение # 418
beer, ооо..спс)))) думал там система посложней будет) Ща осмотрел включатель, один контакт на "соплях" держался, думаю в нем і вся проблемка...Буду думать как теперь соединить, т.к. доступ ограничен, а яму искать лень) Спасибо!
beerДата: Понедельник, 17.06.2013, 15:51 | Сообщение # 419
колесо сними и все будет как на ладони, хотя если у тебя 1,7 то и сверху можно подлезть
pashok1990Дата: Понедельник, 17.06.2013, 17:30 | Сообщение # 420
beer, 1.7 карб, но доступ очееень минимален...я сам по себе не габаритного телосложения, но ничего не могу рассмотреть ( соединение продов к "лягушке" )....даже голову немного не позволяет просунуть). Попробую вариант
