Суббота, 05.07.2025, 12:16
КПП
VovchikДата: Среда, 05.03.2014, 09:28 | Сообщение # 481
Цитата kipiaop ()
потому что ты об этом раньше не говорил - вот тебе человек и подсказал одну из причин выпадания полуоси из коробки.
чётко подмечено , одна из основных причин.
alexДата: Суббота, 05.07.2014, 17:46 | Сообщение # 482
Привет всем. у меня в коробке куда всовуетса тросик спидометра. старый хозяин засунул туда кокойто левый трос .теперь я не могу его вытащить .раскавырял там все что можно не помогает.че делать???
AleksHrДата: Пятница, 24.10.2014, 13:53 | Сообщение # 483
Купил оригинальную пластиковую защиту картера КПП на екзисте! 114 грн. шла 15 дней, но дошла без проблем ), может кому надо там и номер есть. На JB3 стала идеально!
Прикрепления: 7099910.jpg (25.9 Kb) · 4249786.jpg (42.4 Kb)
VovchikДата: Пятница, 24.10.2014, 16:02 | Сообщение # 484
Не хочу тебя расстраивать, но данную пласмаску дешевле было взять у официалов (72грн) и ждать бы пришлось 7 дней. Я себе тоже такую поставил.Есть фото в теме "Сплошной трабл на колёсах"
AleksHrДата: Четверг, 01.10.2015, 16:59 | Сообщение # 485
Короче ситуация такая: при полной частичной загрузке авто, под горку иногда буксует сцепления, пока редко, также чаще но только иногда при 100 км на 5 передаче и газу в пол - проскальзывает, обороты растут а авто не розгоняется, приходися отпускать газ и плавно нажымать... достала такач ситуация и повез к спецам.
Сняли коробку, корзину, выжымной. Фередо уже заклепками терся), корзина уже лепестки не отжымался, короче мастера удивились как своим ходом доехал, а у меня проблем то серйозных даже не было О_о, только изредка подглючивало. Сам видел, что заклепки уже стерлись немного ). Так что запас прочности авто очень даже ничего!
Также обнаружилась проблема с течью масла из пыльника ричака переключения. Разобрали коробку, все ок, только пружынка диференциала обломилась, проблем не замечал но заменят. Валы и т.д. внорме, минимум стружки - сказали так практически у всех, коробка будет ездить и ездать. Сальник 100 грн. на екзисте, пружынка 50 грн. у них. Интересует не намахали ли а чем?) Так как что не напишу на форуме - сразу да ЭТО ТАКИЕ МАСТЕРА, что за мастера и т.д., задолбался уже их менять))). Делал бы сам, но коробку негде перебирать, так что без вариантов.
Ну и самое главно, у меня нет какой-то фигни, они сами не знают как она выглядит, короче которая на штоке рычага переключения на коробке (на вылке вроде) что не дает сильно двигатся рычагу в салоне при включеной нейтралке. У меня всегда он ОЧЕНЬ больтается на нейтралке, сказали что если поставить то не будет практически. Хочется уже все сделать. Так вот - интересует что за пружынка или фиговинка нужна? Фотки додаю, может кто вкурсе что мне именно нужно?
Прикрепления: 2196136.jpg (87.5 Kb) · 6103367.jpg (89.9 Kb)
АндрюхаДата: Четверг, 01.10.2015, 17:47 | Сообщение # 486
Эта пружинка стоит на тяге кулисы!
AleksHrДата: Четверг, 01.10.2015, 18:38 | Сообщение # 487
Оп-па, на той что под рычагом с салона? а на коробке ничего не должно быть?! Там просто такая фигня как на фото и все? Ничего не должно больше быть?
Кажется нашел что имеется ввиду! Может такая фигня как на фото №2 под номером 10? Мне нужен целый комплект?
Прикрепления: 9424766.jpg (45.3 Kb) · 0464775.jpg (67.3 Kb)
Сообщение отредактировал AleksHr - Четверг, 01.10.2015, 18:44
АндрюхаДата: Четверг, 01.10.2015, 19:30 | Сообщение # 488
да.
AleksHrДата: Пятница, 02.10.2015, 06:49 | Сообщение # 489
Все таки не только нужна пружынка, вот мне мастер скинул фотку чего нехватает.
Как правильно называется, такая фигня? Пружынка типа?
Прикрепления: 7830630.jpg (78.7 Kb) · 7220863.jpg (76.6 Kb)
redakulaДата: Пятница, 02.10.2015, 09:55 | Сообщение # 490
AleksHr,
Вобще то у тебя ещё и нет пыльника на рисунке под №1 ( гармошки на штоке переключения передач ) и что то герметиком наколхожено. А такой пружинки возле штока я у себя вобще не видел. А этот винт с штоком за который зацепливается эта пружина на рисунке под №23 отвечает за подпружинивание ричага кпп при включении пятой передачи, но такой пружиы зацепленой за него в диалождисе нет. Напиши точный индекс коробки а то непонятка получается.
Прикрепления: 4336835.jpg (44.2 Kb)
Сообщение отредактировал redakula - Пятница, 02.10.2015, 10:26
AleksHrДата: Пятница, 02.10.2015, 10:31 | Сообщение # 491
Коробка JB3 индкс напишу позже, мотор F3N 722. Знаю что в диалоджисе нет. Фото не мое! Фотка з инета чтобы было понятно о чем речь).
Но мастер говорит что должна быть! Так как подобные коробки делал и там было и тут врод место есть. Отвчает в том числе вроде за плавность включения пердач хз, ещщ раз спрошу сегодня... и на розборке тоже сказали что есть пружынка но у них норм нету - все пообламывались. Я ездал без нее - ничего плохого сказать не могу ). Заказал только пружынку кулисы на КПП.
redakulaДата: Пятница, 02.10.2015, 10:54 | Сообщение # 492
Как вариант может быть что эта пружина посто заменяет пружину кулисы которой у тебя нет, просто она установлена не в том месте. А смысл их один, который заключается в том чтоб на неитралке держать ручку КПП на против 3 - 4 передач и чтоб не было болтания на неитралке тоесть свободного хода ручки порерёк между 1 -2 и 3 - 4 передачами. Прошу Андрюху меня не ругать если я что то не то ляпнул huh . Это всего лиш моё предположение.
AleksHrДата: Пятница, 02.10.2015, 13:37 | Сообщение # 493
У Васи на разборке заказал за 80 грн. и пружынку и пласмаску к которой она на ручке крепится, попробую поставить ), может подойдет).
Сегодня был в мастера, короче у нас там стоит заглушка - закрученный такой бочонек, а на других авто в то же место вкручивается крепление под пружынку и сама пружынка. У мастера была такая только обломанная - вкрутилась и стала как родная, только жаль обломанная и не подходиь :(. Он сказал что на других авто с такой же коробкой стоит. Не уверен что она дает - но вреда точно не принесет :), оасталось только найти ее ).
Кстати Вася сказал что такая пружынка на некоторых авто есть! Но у них к сожелению также все обломанные только :(. Х.з. короче. Может есть кто очень хорошо розбирается?
АндрюхаДата: Суббота, 03.10.2015, 08:42 | Сообщение # 494
Эта пружина есть не на всех КПП, от чего зависит, ХЗ. Стоит сейчас JC5 от Лагуна1, на ней тоже ее нет и не переживаю!
AleksHrДата: Вторник, 06.10.2015, 19:59 | Сообщение # 495
Подскажыте! На розборке заказал пружынку на рычаг кпп. Прислали пружынку и крепление на палку кулисы. А что дальше делать? Куда второй конец закреплять? У меня есть то что на фото обведено красным.
Какой-то белой фигни нет только... куда на кузове ее зацепить? Может у кого есть фото?
Прикрепления: 6224700.jpg (61.6 Kb)
