Воскресенье, 13.07.2025, 21:52
КПП
pashok1990Дата: Среда, 06.01.2016, 18:55 | Сообщение # 511
Цитата denissolodovnik ()
А если выжимаешь сцепление, шелест этот пропадает?
нет...т.к. и при езде его слышно..(
и сразу нужно будет сказать сервисмэнам пусть посмотрят на выкалючель ЗХ ) а то сразу не проверил когда машинку забирал))) а оно то не работает)))) А мне чесно говоря даже не когда полистать руководство и посмотреть где он находится)))
Сообщение отредактировал pashok1990 - Среда, 06.01.2016, 18:59
denissolodovnikДата: Среда, 06.01.2016, 19:29 | Сообщение # 512
Там где левый привод входит в коробку, если память не изм4няет то чуть левее этого места и находится этот датчик.
pashok1990Дата: Четверг, 07.01.2016, 00:32 | Сообщение # 513
Спасибо....закончатся праздники посмотрю...)
Vov@nДата: Четверг, 07.01.2016, 09:23 | Сообщение # 514
А ты её сверху и не увидишь кнопку ЗХ ! Она видна только с ямы. Это вроде как не датчик называется, а кнопка заднего хода. Ну не важно... Когда возьмёшь в руки, то увидишь, что это не датчик а кнопка, да и во многой литературе значится как кнопка ЗХ.
Примерно находится она вот где: ставишь пальцы на заливную пробку масла КПП и ведёшь рукой вниз коробки и нащупаешь кнопку ЗХ с двумя проводами.
Возможно фишку не подключили, которая находится сверху коробки. Она там одна единственная прикручена. Или ещё как вариант, что стёрся шток кнопки, т.е. стал коротким и не достаёт. Тогда менять эту кнопку на новую. Было такое и не на одной машине. И на этой Рено 21 я менял. При замене масло потечёт. Фоток лучше нет, а машина не под рукой. Всё что есть.
Вот где она на JB3:
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 07.01.2016, 09:30
pashok1990Дата: Четверг, 07.01.2016, 11:33 | Сообщение # 515
оооо. супер...теперь точно буду знать нде она....тоже думаю что не подключили) просто я и не сильно смотрел)))) темно было, а машину выгнали они на улицу))) завел проехалася - заплатил, да и поехал))
а вот со временем всё вылезает)))))
Кстати даже в и-магазинах она идет либо как кнопка, либо как выключатель)
Vov@nДата: Четверг, 07.01.2016, 16:02 | Сообщение # 516
Вот ещё фотку нашёл свою. Вот там и находится разъём кнопки заднего хода. Я обозначил примерное местоположение закрепления фишек на коробке JB3. Посмотри, быстрее всего забыли подключить.
Вот ещё нашёл фото в интернете. Стрелка номер 1 - это место крепления фишки кнопки заднего хода. Стрелка номер 2 - это кнопка заднего хода. Я чуть-чуть не правильно выше написал: руку нужно вести от заливной горловины по верху коробки и потом уже вниз кпп опускаешь руку. Ну по фото я думаю ты поймёшь где кнопка.
Сообщение отредактировал Vov@n - Четверг, 07.01.2016, 17:08
pashok1990Дата: Четверг, 07.01.2016, 17:30 | Сообщение # 517
Большое спасибо...доливал омываьель глянул туда) в низ коробки опущен провод с двумя концами(просто остатки фишки) )))))))с этим разобрался )))
ехал от бабушки (туда-назад 120 км) по дороге назад завыла, скорее всего коробка на 4-5 передачи, и иногда проявлялось на 3...((((
летом такая фигня уже меня беспокоила) но пока я настроивался ремонтировать - прошло)))))
сейчас боюсь - нужно занятся этим((((((
ЧТЕЦДата: Понедельник, 09.05.2016, 13:28 | Сообщение # 518
И скоко она прошла чтот завыла.
Добавлено (07.05.2016, 14:28)
Цитата ЧТЕЦ ()
И скоко она прошла чтоб завыла.
Добавлено (07.05.2016, 14:41)
Всем, в сем добрый день.По всей видимисти перегрузил , машину в итоге ,выкрошились 4зуба 5 передачи. Кпп JC3 010 / Пятая шестеренки 27х34. МОЖНО ли поставить щест. 5 перед. с друсой коробки . Напромепр JC3 S11 . Андрюха подскажи , у тебя такая вроде била .С какого мотора она.
Добавлено (07.05.2016, 14:51)
Цитата ЧТЕЦ ()
Андрюха подскажи , у тебя такая вроде бЫла .С какого мотора она.
Но характерно убивал конкретно. 5чел. и багажник под завязку. Подкрилки доставали мет. дисков. Другово выхода не било . Все дороги, дороги .В общем вскочил в яму на 5 перед и сразу услышал скрежет . Остальные 100 км. добир. на 4 перед. Но по трасе , шла на отлично с плюсом 140- 150.
Добавлено (09.05.2016, 13:28)
А ехать то надо, без 5 КАКТО не комфортно.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 09.05.2016, 09:05
АндрюхаДата: Вторник, 10.05.2016, 16:35 | Сообщение # 519
Можно в сборе, если конструкция одинакова! Есть 2 вида шестерен, муфт и вилок!
ЧТЕЦДата: Вторник, 10.05.2016, 18:05 | Сообщение # 520
муфт и вилок!
Именно 5 передачи. Все старое снимаем а сдругой КПП все гамузом ставим. И шо интересно Фмм одинаковы, а количество зубев разное и пошире на 2мм. А как это отразиться на двигателе
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 10.05.2016, 20:29
АндрюхаДата: Вторник, 10.05.2016, 20:08 | Сообщение # 521
Цитата ЧТЕЦ ()
Именно 5 передачи. Все старое снимаем а сдругой КПП все гамузом ставим. И шо интересно фмм одинаковы, а количество зубев разное и пошире на 2мм. А как это отразиться на двигателе
ЧТЕЦ, что я не понятного написал? Есть ДВА!!! вида шестерен, муфт и вилок, зависит от года выпуска! Количество зубов разное, так как передаточные числа то же РАЗНЫЕ, это все есть в Тех.Ноте по ремонту КПП! На двигателе никак не отразится, ведь ты не ГП поменял!
ЧТЕЦДата: Вторник, 10.05.2016, 20:34 | Сообщение # 522
В тех. ноте кпп не нашол S 11 НА ДВИГАТЕЛЕ НЕ ОТРАЗИТЬСЯ. СПАСИБО,
VictorBezrukiyДата: Четверг, 12.05.2016, 17:03 | Сообщение # 523
Підскажіть будьласка який сальнік полуосі мені потрібен в коробку JB3017?Може хто зна всі сальніки цеі коробки? *Дяк...
Renault 21GTS. 1988р.
denissolodovnikДата: Четверг, 12.05.2016, 20:12 | Сообщение # 524
Всем привет.мужики подскажите что могло случиться с кпп.нечего не предвещало беды,заехал в гараж нормально,выежаю и при нагрузке,разгоне,на любой передаче появляется дикий писк или скрежет как будто металл об металл треться.если разгоняться по тихоньку,то звук появляется не Всегда.Слил масло с кпп а там стружка,похожа на Серебрянка.
redakulaДата: Пятница, 13.05.2016, 13:12 | Сообщение # 525
VictorBezrukiy, Если на левую, то он идет вместе с пыльником ( я так себе покупал ). Оригинальный каталожный номер 7701470567. Ссылка exist.
Есть ещё номера : 7701468575, 7701462100.
На правую полуось нужен сальник размером 28х70х10. Оригинальный номер 7703087148. Ссылка exist.
Добавлено (13.05.2016, 13:10)
denissolodovnik, Если звук меняется по тональности от того какая передача включена ( чем выше передача - тем выше тональность скрежета ), то проблема на вторичном валу или дифференциале, если не меняется от передачи а только от количества оборотов мотора - то проблема на первичном валу( Скорее всего один из подшипников первичного вала дожил свой век ). Тут точно только вскрытие покажет.
Уровень масла в коробке был нормальным, до того как ты масло сливал? Я на своей машине контролирую уровень масла в коробке как минимум раз в год. И ещё, оформи подпись в профиле согласно правилам форума, чтоб все знали что у тебя за комплектация авто и соответственно могли правильно отвечать на твои вопросы.
Сообщение отредактировал redakula - Пятница, 13.05.2016, 13:20
