Вторник, 01.07.2025, 13:00
КПП
denissolodovnikДата: Суббота, 14.05.2016, 14:15 | Сообщение # 526
Ну масла в коропке было меньше нормы,так как подтекает по сальнику рычага переключения передач,но литра два было точно.звук одинаковый,только чем быстрее едишь тем громче писк.
алексДата: Суббота, 14.05.2016, 21:29 | Сообщение # 527
Денис , сам понимаешь стружка, писк не есть хорошо. Верю что не хочется, но не тяни -разбирай. Особо заумного там ничего нет. Пару лет назад тоже немного поездил с писком в коробке на Пассате.Вылезла ось сателитов и вывалила дырку в 5 копеек. Не допускай до этого.
Прикрепления: 9469253.jpg (55.6 Kb)
denissolodovnikДата: Воскресенье, 15.05.2016, 04:01 | Сообщение # 528
Не,я сразу машину в гараж поставил,попробывал залить масла новое в кпп,думаю а вдруг поможет)).Теперь жду выходных и буду снимать коробку и вскрывать,только боюсь соберу ли я обратно потом.А то у нас за эти коробки на сервисах или вообще не беруться или цену не сложат за работу.
алексДата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:41 | Сообщение # 529
По книжке соберёшь. Я свою на Ренухе разбирал, чтоб сальничек( всраный) вала выбора передач поменять. Особое спасибо за его раположение французским инженерам.
Сообщение отредактировал алекс - Воскресенье, 15.05.2016, 18:42
ден88Дата: Среда, 18.05.2016, 11:12 | Сообщение # 530
Короче разобрал я коробку,нечего отломанного или погрызаного не нашел!все шестерни и зубья целые!Единственное что в коробке было много стружки и голок от трищипа!Могла ли быть проблема из-за этого?И ещё есть люфты в подшипниках или небольшой люфт допускается?Цена на эти подшипники просто космос cry
redakulaДата: Среда, 18.05.2016, 12:18 | Сообщение # 531
ден88, На сколько я знаю люфты в подшипниках там не допускаются. Там специально для точной подгонки и установки преднатяжения подшипников заказываются специальные шайбы точной толщины, так как и шайбы регулирования зазоров клапанов. Величины преднатяга подшипников можно посмотреть в сервис мануале по ремонту коробки. Может я на щет люфта не прав, так как сервис мануал читал бегло года два назад, то не обижайтесь и поправьте.
ден88Дата: Суббота, 21.05.2016, 08:45 | Сообщение # 532
Мужики а подскажите из-за чего могло выгрызти в корпусе во круг подшибника металл?на фото обвёл место!У меня там выело где то мм2 конавку
Прикрепления: 5638850.jpg (33.3 Kb)
denissolodovnikДата: Понедельник, 23.05.2016, 10:30 | Сообщение # 533
Короче вся проблема была в подшипниках и стопоре.Кстати может кому пригодится,подшипники задние подходят один в один от восьмерки.Сегодня у дедушки на авто рынке купил ещё советские и цена у них всего лишь 90гр за шт а не как родной от 500.Единственное отличие в них что они открытого типа.
Прикрепления: 7348908.jpg (38.8 Kb)
vearjkeeeДата: Суббота, 04.06.2016, 20:24 | Сообщение # 534
Мужики, подскажите к 21 седану только родные коробки подходят или есть аналоги?
ЧТЕЦДата: Суббота, 04.06.2016, 22:26 | Сообщение # 535
ЛЮБАЯ, КОТОРАЯ СОСТЫКУЕТЬСЯ С МОТОРОМ ТВОЕЙ МАШЫНЫ. а серезно , на угад не буду перечислять все коробки которые идут на седан. лиш трата времени.
Добавлено (04.06.2016, 22:26),
В твоем случае,.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 04.06.2016, 22:29
АндрюхаДата: Суббота, 04.06.2016, 23:29 | Сообщение # 536
JB2, JB1, JB3, JC5, AD4, AR4, UN1,UN7, NG9, NG7, MJ3!
vearjkeeeДата: Суббота, 04.06.2016, 23:35 | Сообщение # 537
подскажи пожалуйста, потому что масло вытекло и стали плохо включаться передачи и на сервисе сказали что 80% это замена коробки, а на какую заменить можно? Спасибо!
Добавлено (04.06.2016, 23:35)
Спасибо большое! Буду искать!
АндрюхаДата: Воскресенье, 05.06.2016, 07:46 | Сообщение # 538
Какое спасибо, ты хоть почитай тему для новичков, а потом вопросы задавай. Я перечислил все типы коробок, которые ставили на 21ую, они все РАЗНЫЕ и агрегатируются с разными двигателями!
http://renault21.ucoz.ua/forum/21-222-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/6-1254-1
ЧТЕЦДата: Понедельник, 06.06.2016, 12:13 | Сообщение # 539
Заменить можно , на ту , которая ставиться на седан 21 рено. ТЫ партизан, какой у твоево седана мотор , а уж после этого можно ответить какая коробка ставиться на твой мотор. А ты не хочеш говорить, какой у твоей машины моторю . НУ ГДЕ ТО ТАК. Сообразил.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Понедельник, 06.06.2016, 12:16
vearjkeeeДата: Воскресенье, 12.06.2016, 20:48 | Сообщение # 540
Renault 21 седан 1.7 (F3N 722; F3N 723)
