Суббота, 18.05.2024, 23:01
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » КПП (Коробка передач - ремонт, замена, или верёвка с мылом...)
КПП
ser26Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:10 | Сообщение # 121
Pancher, Всё правильно,пыльники,да и любые резиновые патрубки,желательно перед установкой разогревать.Можно феном,а можно и в кипятке.Перед натягиванием смазать либо мылом,либо смазкой.Так всегда делаю перед установкой
yakudzaДата: Пятница, 03.06.2011, 22:42 | Сообщение # 122
Хай всем Реноводам! правый сальник коробки JB3 подходит от Камазовского двигателя, внутренний там чуть больше на 0,5 мм. , но пружиной подтягиваеся на раз- течи нет - ставил сам, родного долго не мог найти.. Изучив каталог сельхоззапчастей - решил попробовать- получилось с 1 раза... Менять на родной не буду, за 2 года не проронил ни капли масла - ставьте , н е бойтесь...
Добавлено (03.06.2011, 23:23)
пыльники шрусов отлично ставяться универсальные подрезные, на тонкие и толстые полуоси- только подрезать " гармошку" нужно с той и с другой сторон, материал мягкий, не толстый, но достаточно долговечный , я покупал в 2010г. по 40 грн.. производитель-Польша.. Цвет резины немного влияет на мягкость, купил сероватые, ИМХО они помягче, ....
Добавлено (03.06.2011, 23:42)
Короба с поперечным расположением силового агрегата снимаються не вынимая двигателя- сняв колеса, полуоси ,поддомкратить передок, разьеденив рейку от вала, отпусить заднюю часть подрамника на подложеную подставку ( осторожно, чтоб не выломало передние). отстегиваем 2 подушки и глушак, не забудьте снять тягу от кулисы и стартер!!!!! После снимаем крышку 5 передачи- она будет мешать . монтировкой поддев коробку- тянем по валу-вниз , чтоб вышла из тягла, и покрутив уже её снятую , вынимаем через верх. Масло можно слить и сразу! )))) . при хорошей подготовке и инструменте - за 1-2 часа....
алексДата: Четверг, 16.06.2011, 20:10 | Сообщение # 123
Как мне понравилось название темы...................верёвка с мылом. Вообщим снял коробку , чтоб поменять сальник штока перекл. передач, но разобрать не смог.Может кто знает- подскажите как отсоединить картер сцепления от коробки? Промучился и ничего не вышло. Мож там есть какая-нибудь волшебная кнопка?Скоко нервов и сил потрачено. После долгих мучений с ней заметил с десяток иголок с подшипника какого-то. Кто знает откуда они и как иголки могли оказаться около шестерни 5 передачи? Я уже и не рад , что трогал её.Но назад пути нет. Картер разомкнулся милиметра на 3. Жду советов.
ser26Дата: Четверг, 16.06.2011, 21:26 | Сообщение # 124
алекс, Приподнимай кожух вверх и немного поворачивай вокруг своей оси,да еще возможно надо шевелить рычажком переключения передач..Иголки сравни с иголками подшипников на триподах приводов.
алексДата: Четверг, 16.06.2011, 21:30 | Сообщение # 125
Сергей первое что я сделал-так это сравнил иголки( меньше чем на трипоидах) . В коробке игольчатый подшипник есть? И ещё для замены сальника рычажок переключения передач снимать нада?
beerДата: Четверг, 16.06.2011, 22:15 | Сообщение # 126
к сожалению, есть
redДата: Четверг, 16.06.2011, 22:28 | Сообщение # 127
А вот этот мануал не поможет?
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-70-1
beerДата: Четверг, 16.06.2011, 22:32 | Сообщение # 128
поможет с вливанием дополнительных инвестиций в кпп
Добавлено (16.06.2011, 23:32)
я свою трижды ремонтировал, но наверное от износа, через 15 тыс. км. она у меня снова наворачивалась, так вот я купил рено 21 седан из-за коробки. Ее установил (коробку) на авто проехал, на 500 рубасов штрафа влетел, и стоит реношка моя на прежнем месте
ВитекДата: Четверг, 16.06.2011, 22:33 | Сообщение # 129
Такая же история была и у меня.Разобрал ,а там куча иголок ,но они были с трипоида и с ним вместе.я был в шоке.А насчет розсоединения я так и не вспомню,могу ошибаться но помоему там надо включить какую-то передечу.
beerДата: Четверг, 16.06.2011, 22:35 | Сообщение # 130
Quote (Витек)
не ошибаешься - это все верно, при сборке там нужно ее включать, вот только я сам уже забыл, задняя или 5
ВитекДата: Четверг, 16.06.2011, 22:37 | Сообщение # 131
Скорее всего 5.
beerДата: Четверг, 16.06.2011, 22:39 | Сообщение # 132
алекс, скачивай мануал и ему руководствуйся а не мне и Витьку, а то мы сейчас насоветуем biggrin
ВитекДата: Четверг, 16.06.2011, 22:42 | Сообщение # 133
Это точно. biggrin
алексДата: Четверг, 16.06.2011, 22:58 | Сообщение # 134
Сижу, изучаю голова пухнет . Если я правильно понял, что-бы поменять всраный сальник нужно начиная с шестерен 5 передачи разобрать всю коробку. Я в шоке.Есть два варианта: 1 разбирать кпп до победы, а потом купить б\у и поставить. 2 купить сразу б\у и не мучать себе одно место. Отложу я кпп на пару дней. Нужно немного разобраться с ней. Ато всё сразу навалило не знаеш за что хвататься.
ВитекДата: Четверг, 16.06.2011, 23:05 | Сообщение # 135
Когда я разбирал было тоже самое,но сейчас я знаю что ничего страшного там нет .Разбирай не бойся.главное запоминай или записуй все нюансы и разбирай не с помощью молотка.Грубая сила там не приветствуется .
