Суббота, 11.05.2024, 10:40
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » КПП (Коробка передач - ремонт, замена, или верёвка с мылом...)
КПП
ser26Дата: Пятница, 08.04.2011, 12:21 | Сообщение # 106
Андрюха, Оригинальный сальник конечно же лучше,чем разрезной,однозначно.В своё время так же и сделал,разбирать коробас правда пришлось три раза,в итоге поменяты все сальники,тогда только прекпратилась течь масла.
ВитекДата: Пятница, 08.04.2011, 20:50 | Сообщение # 107
Quote (Витек)
Может подскажете почему масло в КПП стало белого цвета.Менял примерно месяц назад.Сливал старое тоже было белым как будто с водой.Промыл залил новое и опять та же хрень. angry
Огромное спасибо всем за советы.Проблема обнаружена подтекает и судя по всему тянет воду подшипник-сальник который служит опорой для левого внутреннего пыльника.Сегодня привезли мне пыльник вместе с подшипником за 230 гривен.Поменяю и думаю проблема решится.А еще заодно решил поменять пыльник правой наружной гранаты.Совдепию подобрать не удалось так как толщина полуоси 32 мм.а в советских 25 мм.Привезли Реношную за 150 гривен,а куда деваться приходиться розкошеливаться. smile
ser26Дата: Пятница, 08.04.2011, 21:12 | Сообщение # 108
Витек, как это ни чего не подошло???Свободно становятся чехлы от Москвича-2141,лично сам когда-то ставил себе,когда нужно было в дороге сменить порвавшийся чехол,потом сменил на родной и даже пластиковый.
ВитекДата: Пятница, 08.04.2011, 21:17 | Сообщение # 109
Даже когда я заказывал родной мне сказали что он у меня уникальный.Повторюсь 32 мм.
edu33Дата: Пятница, 08.04.2011, 23:31 | Сообщение # 110
Quote (Витек)
А от Нивы, не?
beerДата: Суббота, 09.04.2011, 06:03 | Сообщение # 111
Quote (Витек)
это наверное просто там уникальные продавцы))).
АндрюхаДата: Суббота, 09.04.2011, 06:27 | Сообщение # 112
Да нет,как раз все правильно,у меня тоже стоят толстые полуося,сам еле нашел на нее пыльник.
ВитекДата: Суббота, 09.04.2011, 23:10 | Сообщение # 113
А от Нивы, не?
От Нивы подошол мне на наружную левую,А НА ПРАВУЮ НЕТ.
Добавлено (10.04.2011, 00:10)
Спасибо Андрюха что поддержал ,а то я стал задумываться может чего у меня не так. smile smile smile
ser26Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 20:29 | Сообщение # 114
Полностью с тобой согласен
Андрюха, Так и у меня толщина привода такая же,она характерна для родных или оригинальных приводов для Рено-21(так что радуйтесь),а вот если толщина меньше,то это скорее всего уже польские или китайские у вас стоят,и стало быть предыдущий хозяин уже менял привод в сборе.Да оно и понятно,Китай да Польша у нас стоят в районе 3000-4500,что-то по лучше в районе от 7500-12000.Когда думал что привод навернулся,кинулся менять,так вот мне знакомый мой(торгует запчастями на Французов) предложил на заказ привести какой-то СПИДАНОВСКИЙ за 8500,а так достал из под прилавка коробку с Польским(тонким) за 4500.Ну,взял его на всякий случай,а когда разобрал,сняв привод целиком свой,и понял,что привод не причем,то даже не стал раздумывать,скинул просто старые чехлы и заменил их на ЭЛРИНГОВСКИЕ,да заложил свежую смазку в полностью отмытые до блеска шрусы.Привод вернул обратно даже не доставая из коробки,так как мне сразу не понравилась детская толщина вала,типа с палец толщиной.А совдеповские пыльники(Нива,Москвич 2141),как и родные в любом случаи надеваются с натягом если они резиновые,и с очень незначительным натягом,если они пластиковые.Или ты думал,что они болтаются на приводе как сопли?
АндрюхаДата: Воскресенье, 10.04.2011, 21:09 | Сообщение # 115
Вот тут ты как раз очень ошибаешься,так как полуося с завода шли двух диаметров,26 и 35 мм соответственно,так вот 35мм полуося встречаются реже,и знают про них далеко не все продавцы запчастей.Я лично с таким сталкивался,на вопрос про пыльник для толстого привода,слышал ответ,что у меня что-то нахимичено,и привода у меня левые.Разобрался я с этим только после установки Диалоджиса,узнав оригинальный номер пыльника на толстую полуось.А на счет натяга,то нивовские пыльники пришлось бы разрезать,чтоб на нее натянуть,а если бы натянул целиком,то отходил бы он недолго.
ser26Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 21:23 | Сообщение # 116
Андрюха, Фиг его знает,спорить не стану,Нивовский себе сам лично не устанавливал,а вот Москвичевский ставил без проблем налез.Вот и по поводу родного пыльника,даже и не подозревал,что с ним могут быть какие-то проблемы с наличием,пришел в магазин к знакомому мне сразу дали спросили толщину привода,а было это буквально в сентябре месяце прошлого года.Кстати сказать,что когда мне показали привод тонкий,я сразу сказал,что у меня он гораздо толще и без всяких замеров.После этого мне сразу и дали внутренний и внешний пыльники,оба были Элринговские,кстати сказать по толщине резины они толще чем Сасик.И мне показалось,что и какчество самой резины лучше гораздо,чем на Сасике.
АндрюхаДата: Воскресенье, 10.04.2011, 21:28 | Сообщение # 117
А у меня еще родные капроновые стоят,в одном две маленьких дырки,но повертев в руках новый резиновый пыльник,я почему-то склоняюсь к тому чтоб заклеить дырочки клеем или герметиком,уж больно плохое качество у новых запчастей.
edu33Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 21:55 | Сообщение # 118
Согласен.Что то не то ,дубовая что ли.Ну это личное мнение.
ВитекДата: Воскресенье, 10.04.2011, 23:28 | Сообщение # 119
Quote (Витек)
Внесу поправку не 32,а 35.Извините немного запутался. wacko
Добавлено (11.04.2011, 00:28)
Сегодня поставил родненькие пыльники то стали хорошо плотно и совсем они не болтаются .
PancherДата: Понедельник, 11.04.2011, 08:15 | Сообщение # 120
У меня тоже полуоси на 35, пыльники ставил от 2141 запросто (брал зеленого цвета, из плотного толстого материала, качество очень хорошое - 20грн), а на левую сторону натягивал их даже через подшипник (который в пыльнике), правда перед этим пыльник разогревал промышленным феном.
