Пятница, 17.05.2024, 04:56
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 turbo » ремонт 21 2 литра turbo 1988г
impulsboyДата: Воскресенье, 11.12.2011, 11:54 | Сообщение # 91
Привет всем, немного новостей от моей машины.. сейчас находиться в процессе ремонта ходовой, тормозной системы, а так же полного приведения в порядок проводки...
1. Нашли целый пучек проводов, ненужный, не подключенный и вообще в котором нет необходимости..
2. Вся порнография с проводкой приводиться в порядок, ранее не подключенные сисемы подключаються, и пучки зажимаються хамутами и изолентой, есть гипотиза что гидроусилитель тормозов не работает иза проблем с проводкой.
3. Печка.. это вообще пипец.. старый радиатор печки походу дал течь туда решили засунуть другой радиатор, а он оказался больше в результате пелили печку подгоняли радиатор и как следствие заслонки перестали закрываться...Жаль не успел сфоткать. в общем заказывваеться новый радиатор с термоконтролем.
4. Радиатор двигателя поставили жигулевский и винтелятор тоже, только руки у них не дошли еще поставить нормальный датчик температуры чтобы он включался автомотически, а протянули провод от него до кабины и вывели отдельный включатель..
5. Вылаживаю фотки тупого слияние диска и колеса... то есть сверленного и не оцентрованного, в результате это он меня мучил на скоросте воем а не подшибник.
5. На трубу которая идет к глушителю наварили кусок трубы от батареи ))) biggrin
biggrin biggrin
Прикрепления: 6264721.jpg (35.8 Kb) · 6294178.jpg (39.5 Kb) · 5300466.jpg (28.0 Kb) · 3250378.jpg (28.1 Kb)
Renault 21 2L Turbo 1988 г.в. ОДЕССА
Сообщение отредактировал impulsboy - Воскресенье, 11.12.2011, 11:56
esoxxxДата: Воскресенье, 11.12.2011, 12:25 | Сообщение # 92
это самый ужасный колхозинг из всех, что я видел sad
ден88Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 15:57 | Сообщение # 93
да таким бы умельцам руки по вырывать,что такое колхозят!
SeregaДата: Суббота, 17.12.2011, 10:43 | Сообщение # 94
Варвары!!! loony
VovchikДата: Суббота, 17.12.2011, 18:35 | Сообщение # 95
Эт если не принимать во внимание систему зажигания и питания моего Дракоши smile
impulsboyДата: Суббота, 17.12.2011, 23:02 | Сообщение # 96
Вопрос: как может влиять не родная катушка зажигания !?
egkaДата: Воскресенье, 18.12.2011, 10:51 | Сообщение # 97
Добавлено (18.12.2011, 11:51)
impulsboy, у тебя работают показания на щитке приборов????
если знаешь подскажи как заставить снова все нормально работать!
Сообщение отредактировал egka - Воскресенье, 18.12.2011, 10:52
impulsboyДата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:15 | Сообщение # 98
egka какие именно показания не работают?
egkaДата: Среда, 21.12.2011, 17:31 | Сообщение # 99
дело в том что все режимы показывают кто 0 кто пробелы показует только сколько бенза в баке! а термометр на 50 градусах все время мигает! biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
redДата: Среда, 21.12.2011, 19:22 | Сообщение # 100
Quote (egka)
А я ничем больше и не пользуюсь. biggrin
Это у тебя какой-то разъём от приборки отошёл, скорее всего.
PancherДата: Четверг, 22.12.2011, 14:06 | Сообщение # 101
Термометр показывает 50 градусов, если провод от датчика коротнул.
egkaДата: Четверг, 22.12.2011, 17:17 | Сообщение # 102
подскажите где найти датчик!!! cry cry cry
Сообщение отредактировал egka - Четверг, 22.12.2011, 17:18
PancherДата: Четверг, 22.12.2011, 18:03 | Сообщение # 103
Датчик в левом зеркале. Но проблема скорей всего не в датчике, а в проводке в самой приборке.
egkaДата: Четверг, 22.12.2011, 19:35 | Сообщение # 104
у меня иногда глючило кнопки и колонка с регулировкой!
завтра жгут разберууууууууууууууууууууууууу biggrin biggrin biggrin
а как на счет всего остального????????????? подскажите плизззззззз sad sad sad sad cry cry cry cry
PancherДата: Пятница, 23.12.2011, 08:54 | Сообщение # 105
Я думаю скорее всего у тебя комп не считывает скорость. Как вариант может тебе трос спидометра при замене поставили обычный без датчика скорости.
