Пятница, 17.05.2024, 04:55
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 turbo » ремонт 21 2 литра turbo 1988г
impulsboyДата: Понедельник, 28.11.2011, 09:39 | Сообщение # 76
prokop84, здорово! только машину я сейчас отдал в хорошие руки на 2 недели, они там что-нибудь подшаманят smile :) smile После отпишусь.. а пока трамвай мой транспорт biggrin :D
Добавлено (28.11.2011, 10:39)
!!!!!!!!! кстати расход у этой машинки выходит 10-11 л при постоянной скорости 90км/ч...
и где-то 20л если не больше по городу.... вместо заверенных продавцом 9л..
Renault 21 2L Turbo 1988 г.в. ОДЕССА
Сообщение отредактировал impulsboy - Понедельник, 28.11.2011, 09:47
impulsboyДата: Понедельник, 28.11.2011, 20:38 | Сообщение # 77
prokop84
Прикрепления: 8643068.jpg (111.5 Kb)
prokop84Дата: Понедельник, 28.11.2011, 20:50 | Сообщение # 78
impulsboy, вроде не так и печально happy нечо не перся будут и позитивные моменты и не очень , но как турбину поставишь и поймешь на что она способна вся печаль уйдет и проходимость у этой так сказать малютки очень хорошая проверял, чуть времени капельку денег, щепотку помощи и все будет . tongue biggrin
Добавлено (28.11.2011, 21:50)
impulsboy, да напомнишь у меня остался экран для турбины с выпускным коллектором я те отдам на выходных cool
impulsboyДата: Четверг, 01.12.2011, 23:32 | Сообщение # 79
Доброго всем времени суток!!!
Есть первые новости с СТО решили довести до ума не работающие тормоза...
1. тормозная трубка которая идет на разветвление на задние колеса, заглушена.. то есть тормоза на задние колеса не идут..
2. крышка ступицы заднего правго колеса поставлено от левого.. и не хватает некоторых частей..
3. Передние ступицы родные стоят на 5 болтов для колес на 15' но на них повесили диски титановые на 14' на 4 болта.. чета там сверлили, подгоняли..
в общем будут покупаться 2 передних диска 14' на 4 болта.. + передние колодки если есть предложения по хорошим Б/у (кроме колодок) либо нормальной цене новые, то буду рад предложениям
Выкладываю фотки которые мне прислали с СТО.. смотрим, комментируем...
Прикрепления: 9199591.jpg (38.4 Kb) · 1842380.jpg (34.9 Kb) · 5150444.jpg (30.5 Kb) · 8903545.jpg (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал impulsboy - Четверг, 01.12.2011, 23:50
МараудерДата: Пятница, 02.12.2011, 00:01 | Сообщение # 80
Quote (impulsboy)
2 литра турбо 9 по городу? и ты повелся? атмосферный 1.7 столько кушает по городу и 7 по трассе.
а ступицы... лучше бы конечно родные не колхоженные поискать пятиболтовые.....
esoxxxДата: Пятница, 02.12.2011, 01:16 | Сообщение # 81
по трассе у 1,7 заявленный аппетит 5-6л... а 2-литровому легче толкать машинку на низких оборотах, получается экономичней чем на малообъёмнике... турбина в это время не задействована smile
ден88Дата: Пятница, 02.12.2011, 01:23 | Сообщение # 82
Колхоз это дело конечно иногда хорошее но вот с такими вещами я бы не стал шутить!Всё таки это колёса и не дай бог что может случится,так как что там за умельцы химичели не известно!
JuraДата: Пятница, 02.12.2011, 07:50 | Сообщение # 83
Quote (impulsboy)
У меня стоят на 4 болта диски на 15 и там нет не каких сверлений.Подскажите народ что у меня не родные диски ,а то что то я запутался?
Jura Renault 21 1.7
АндрюхаДата: Пятница, 02.12.2011, 12:11 | Сообщение # 84
impulsboy,покупай назад комплект дисковых тормозов с разборки,так как барабаны (тем более на 21ой) это то-же самое что вообще без задних тормозов,снимай передние тормозные диски и смотри что за ступицы туда втюхали,и поставь лучше оригинал,так как если на скорости они развалятся,то последствия сам понимаешь,а вообще я тебе советовал не колхозь такую машину,и ищи оригинальные запчасти.
redДата: Пятница, 02.12.2011, 14:42 | Сообщение # 85
Quote (Jura)
Всё правильно. Это ж мы про Турбу разговариваем. У неё на 5.
Хотелось бы мне посмотреть на того урода, который такое с машиной сделал.
impulsboy, и диски, и колодки тормозные есть новые в продаже и не очень дорого. Я себе недавно поменял передние, теперь буду менять задние.
МараудерДата: Суббота, 03.12.2011, 00:32 | Сообщение # 86
ну это смотря как на педальку жать, у меня 7 получается.. а чаще всего 4.5 л на 70 км (3 км, по городу, 30 по кольцевой и 2 по говнам на второй и так 2 раза в день.). У 2 л мотора всетаки как ни крути аппетит поболе будет в любом случае иначе какой нить 5.7 V8 был бы самым экономичным мотором, т.к. ему легче всего. Кстати у товарища по работе Зафира 2.2 - так как то ей хоть и легче, но всеравно почему то 10-11 там где у меня 7-8.
Quote (Jura)
в обычных 21 - на 4 болта ступицы и диски, на Турбо - на 5.
mishaДата: Суббота, 03.12.2011, 14:29 | Сообщение # 87
быть может не по теме но влезу(сори)
Расход 21 2.2 инж. по городу 10 , 80,92 ей всё равно
21 turbo+ полный привод по городу если не нажимать педаль , выходит не меньше 11. максимальна что получалось это 18
на 5-й передаче при 70 показывает 6 л...
по трассе всё интереснее, при 90 6.8л при 180 постоянной показывало 9л...
Но в последнее время по трассе выходит ерунда.... при 90 показывает 9 л, в начале была проблема в суппорте(подклинивал) сделал , покатался , потом другой начал меня сношать..... а сейчас даже не знаю до чего докулупатся.....
Есть вопрос у турбоводам.... при скорости 100(постояной) поднимается ли стрелка надува ????
гнал 2.0 с заглушеной турбиной разход 7 по трасе при 90 в час.....
r 21 turbo l485
r 21 turbo 4*4 l48l
r 21 2.2 ,бывшая TXI
r 9 1.4 карб
r Espace 2.0б
impulsboyДата: Суббота, 03.12.2011, 17:14 | Сообщение # 88
Quote (misha)
а у меня 10-11.. значит дело не только в отсутствии турбины smile smile tongue tongue
redДата: Суббота, 03.12.2011, 20:22 | Сообщение # 89
misha, ты во многих случаях пишешь "показывает". Так вот, трип-компьютер может тебя несколько обманывать, особенно если ему не хватает каких-то данных.
Quote (misha)
нет
redДата: Среда, 07.12.2011, 15:11 | Сообщение # 90
Вот сделал тебе фото задних дисков (колодки сняты).
Кстати переделанная тормозная система - ответ на вопрос, почему не работает АБС.
Прикрепления: 4832281.jpg (30.7 Kb)
