Вторник, 27.10.2026, 12:06
АндрюхаДата: Вторник, 04.01.2011, 07:24 | Сообщение # 136
Quote (mexanik)
Колесо центрируется болтами, главное чтобы диск оделся на ступицу и была возможность его правильно отбалансировать (это я к тому, что мне подогнали GM диски с расточенным на станке центральным отверстием. По болтам все класс, а центральное со смещением. Балансируем, все класс, а на машине руль не удержать).
Как раз все с точностью до наоборот,диск центрируется сначала по центральному отверстию,а в случае большего размера уже болтами.Тебе просто подогнали диски с меншим центральным отверстием,которое проточил либо криворукий токарь,либо плохой станок,но скорее всего первое.
mexanikДата: Вторник, 04.01.2011, 18:12 | Сообщение # 137
Не согласен! Именно центруется болтами (близкий пример: диски Запорожца или Таврии), а центральное явл. напрвляющей. biggrin
И первое , и второе! Я сам станочник и всю "кухню" очень даже знаю. Я даже пытался со старой задней ступицы сделать оправку для балансирочного станка, плюнул и поставил "титаны" (это уже на Сценика).
гаражный "д. Вася"
алексДата: Вторник, 04.01.2011, 18:12 | Сообщение # 138
Ребята дурацкий вопрос ,но мне нужно знать ответ.... может ещё кому для общего развития пригодится. Кто нибуть колхозил поршня в f3n 1.7 из совдепии? Усли да, то как?
NEVADAДата: Понедельник, 10.01.2011, 16:45 | Сообщение # 139
подскажите как называется это по научному)))) интуитивно догадываюсь что какой то подшипник))
АндрюхаДата: Понедельник, 10.01.2011, 18:05 | Сообщение # 140
Quote (NEVADA)
Подшипник рулевого вала,а что гремит ?У меня тоже зимой гремит,а летом все ок,читал что замена эффекта не дает,и очень геморно менять,так что я не обращаю внимания.
Добавлено (10.01.2011, 19:05)
Купил коробку,полуося и остатки движка за 500грн.Так вот в движке стоят восьмерочные поршня на 82 с выборками под клапана,как они стоят я не знаю,не разбирал еще. biggrin
NEVADAДата: Понедельник, 10.01.2011, 20:10 | Сообщение # 141
Андрюха, он походу рассыпался и руль вращается по овалу
ser26Дата: Понедельник, 10.01.2011, 20:20 | Сообщение # 142
NEVADA, Если рассыпался,то снимай рулевую колонку,выбивай вал и доставай аккуратно,что бы не потерять все иголки,желательно выбивать и вал вытаскивать над газетой или тряпкой.А там посмотришь,если обойма рассыпалась тогда или новый покупать,или от совдепии попробовть подобрать,на девятках-десятках примерно все так устроенно
redДата: Вторник, 11.01.2011, 16:26 | Сообщение # 143
А вот такой вопрос.
По-идее должны быть какие-то нормы давления в картере. А раз так, то их можно измерить через отверстие вертиляции картера, тем самым получив информацию о состоянии двигателя.
Или я где-то туплю? mellow
NEVADAДата: Вторник, 11.01.2011, 16:52 | Сообщение # 144
может кто в курсе, подходят ли по креплению передние сидения от R25?????
jasikДата: Вторник, 11.01.2011, 18:31 | Сообщение # 145
Всем привет ! подскажите сколько стоит и какие лутше подсвечники (провода) купить ? или подскажите чем можно заменить ?
Рено 21 1988.г 2.2 i седан
Сообщение отредактировал jasik - Вторник, 11.01.2011, 18:34
beerДата: Вторник, 11.01.2011, 18:36 | Сообщение # 146
Quote (jasik)
какие лутше подсвечники купить
старинные из серебра, чтобы много свечей поставить можно было.
а если серьезно, где то была уже тема, надо поковырять
Сообщение отредактировал beer - Вторник, 11.01.2011, 18:37
jasikДата: Вторник, 11.01.2011, 18:57 | Сообщение # 147
пацаны подскажите завтра хочу поехать купить !
esoxxxДата: Вторник, 11.01.2011, 20:13 | Сообщение # 148
Никто не знает, какие лучше, потому что их не меняют часто, особо не поэкспериментируешь... Кто-то лепит с "девяток", кто-то ставит родные, но разных производителей...
jasikДата: Вторник, 11.01.2011, 20:18 | Сообщение # 149
разницы не какой провода с девятки или с другой какой-то ? Кроме размера , то само собой !
ser26Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:21 | Сообщение # 150
jasik, Мне когда нужны были на заменыу подвернулись БОШ,я был ими доволен,потом когда поставил себе МПСЗ и вместо распределителя разносчика искры,поставил счетвереную катушку как на инжах,поставил Чемпионы,и тоже был ими доволен.И те и другие само собой силиконовые
