Среда, 23.09.2026, 13:37
jasikДата: Вторник, 11.01.2011, 20:24 | Сообщение # 151
спасибо за инфу ! А из каких машин можно ещё подобрать ?
Рено 21 1988.г 2.2 i седан
ден88Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:13 | Сообщение # 152
Подскажите как отсоединить трос спидометра от приборной панели!целый час провозился и не как не смог снять cry
esoxxxДата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:25 | Сообщение # 153
Я снизу подлазил, снимал пластиковую крышку (за которой находятся предохранители).
ден88Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 20:43 | Сообщение # 154
ну я тоже снизу подлазил крутил его в разные стороны и как угодно ещё но так и не смог его вытянуть!мож там какая то технология особая????
redДата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:01 | Сообщение # 155
Я первый раз тоже долго мучился.
Он надевается на ось привода датчика типа как цилиндр. Рукой подлазишь из лючка, где предохранители. На этом цилиндре есть что-то типа усиков с 2-х сторон. Их двумя пальцами пальцами сжимаешь и смело тянешь в сторону переднего бымпера - стягиваешь этот цилиндр с оси.
Направление усилия должно быть перпендикулярно плоскости приборной доски.
ден88Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:03 | Сообщение # 156
о спасибо большое завтра обязательно попробую!!!
алексДата: Суббота, 29.01.2011, 23:42 | Сообщение # 157
Ребята, вопрос для тех у кого стоит ГБО на авто. Для подогрева редуктора сделал врезку патрубков перед входом и выходом с печки.Стала хуже циркуляция ОЖ через печку. Кто как и где делал врезку патрубков для обогрева редуктора?
ser26Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:56 | Сообщение # 158
алекс, Лучше попробуй последовательно после выхода с печки,тоесть вышло с печки,зашло на редуктор,вышло с редуктора,пошло на вход помпы.Но,еще лучше подключить после подогрева карбюратора.Вышло с подогрева карба,зашло на редуктор,вышло с редуктора пошло на расширительный бачёк.У меня так и было переделано последний раз,в течении полу года всё было ок.И редуктор нормально прогревается,и в бачёк приходит более охлаждённая жидкость,да и на печку приходитмаксимально горячий поток и с нужным напором и количеством жидкости.Как моё мнение,это самое лучшее место для подключения редуктора.
ден88Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:23 | Сообщение # 159
всем привет!подскажите как меняется бегунок и нет ли так каких нибудь тонкостей???
vowhikДата: Воскресенье, 30.01.2011, 18:59 | Сообщение # 160
привет.
Я менял так: открутил три болта крышке трамплёра, снял затем проста вытащил бегунок он там ни чем не крепится, затем поставил другой, он садится без проблем там нет никаких заморочек, прикрутил крышку обратно ну вот и всё.
Renault 21Nevada GTS 1987р. двиг. 1.7кар.F3N. ГУР.
ден88Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:26 | Сообщение # 161
ок!спасибо огромное
Добавлено (31.01.2011, 20:26)
Всем привет!!люди подскажите как такое может быть!????сегодня обнаружил у себя на авто что передние крылья немного разные вот в том месте где на фотке обведено,с левой стороны шире где-то на 10 см чем с правой!а в остальном всё одинаково!
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 31.01.2011, 19:27
алексДата: Понедельник, 31.01.2011, 20:42 | Сообщение # 162
На счёт крыльев ден88 могу ошибаться,но выскажу предположение,что у поздних моделей начали устанавливать не только поперечные двиг. но и продольники.А так -как коробка стоит вслед за двиг., то и удлинили передок.Если ошибаюсь-поправте. Кстати класные накладки на пороги на фотке.Я звонил хозяину этой Невады -говорит покупал накладки в Днепропетровске. И ещё 10 см. это много ,может на 10мм?
Сообщение отредактировал алекс - Понедельник, 31.01.2011, 20:48
ден88Дата: Понедельник, 31.01.2011, 21:00 | Сообщение # 163
так крыло по длине одинаковое вот только там где обведено где молдинг клеится вот та часть длиннее даж сам молдинг длиннее и именно на 10 см +-!
да не плохие пороги!
АндрюхаДата: Вторник, 01.02.2011, 07:40 | Сообщение # 164
Крылья стоят разные,одно от продольника,другое от поперечника,как раз разница очень ощутимая,или же крыло сварено из двух разных кусков.
MORDAДата: Вторник, 01.02.2011, 20:50 | Сообщение # 165
Кто искал книжку по ремонту? Вот здесь продаётся http://auto.ria.ua/zapchasti/view_684918.html
R21, 1990г.в. F3N722
