Понедельник, 02.11.2026, 00:10
ден88Дата: Среда, 16.02.2011, 13:38 | Сообщение # 241
подскажите что можно придумать?у меня начала спадать тяжка дворника та что идёт к моторчику та что на фото
ЮрецДата: Среда, 16.02.2011, 13:44 | Сообщение # 242
ден88, ты наверное пытался "взмахнуть" кучку мокрого снега со стекла?
я угадал?)
Добавлено (16.02.2011, 14:44)
я в такой ситуации, на мазде, привязывал к дворникам шнурки которые кидал в салон
ну а дальше вы поняли что делать
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 16.02.2011, 13:45
ден88Дата: Среда, 16.02.2011, 13:54 | Сообщение # 243
не не угадал:))))у меня с начало дворники вообще отказывались работать а когда стал машину полностью разбирать для капитального ремонта занялся и переборкой праводки с частичной её заменой и нашёл причину(сделал)а вот вчера очередной раз перебирая проводку и всё сразу проверяя включил дворники пару раз махнули и перестали моторчик работает а вот та тяжка тупо спадает!
ЮрецДата: Среда, 16.02.2011, 14:09 | Сообщение # 244
незнаю, туда еще не лазил, а шплинт там некак поставить?
ден88Дата: Среда, 16.02.2011, 14:15 | Сообщение # 245
ну у меня не получилось я уже что только туда не мудрил:))))вот теперь думаю а мож одеть её и взять тоненькое сверло и по пробовать просверлить всё насквозь и скрепить потом болтом!?
beerДата: Среда, 16.02.2011, 14:38 | Сообщение # 246
я угадал?)
ха - ха - ха , мы все одинаковые!!!!!
была у меня такая проблема, лопнула эта платмаска, я ее и клеил и паял. а вот толку не было. Благо у beerА в сарае разобранная по запчастям рено 19 лежит. Достал от нее механизм, смотрю а тяги там совсем другие, и пластмаска немного другая внешне, а вот диаметр тот же самый, я отрезал кусок этой тяги (см 15) и наклепал на свою тягу. теперь могу и слона смахнуть со стекла, не то, что много снега.
ЮрецДата: Среда, 16.02.2011, 16:47 | Сообщение # 247
beer, у тебя и 19ка есть blink
beerДата: Среда, 16.02.2011, 17:52 | Сообщение # 248
у тебя и 19ка есть
разобранная есть, на крыше двери и стекла лежат, да и вообще у меня крыша - гараж, там и 2 панели лежит, 2 обшивки салонов (21,19) короче, то что мне не надо не покупают, а выкинуть ой как жалко, а что хотят купить, то я не продаю - думаю еще самому пригодиться. А если машину продам, то в довесок еще запчастей на одну машину дам.
vowhikДата: Среда, 16.02.2011, 18:35 | Сообщение # 249
ден88, у меня была такая же проблема. Я надел тягу как она должна быть, подобрал шайбу наложыл сверху и прихватил сваркой - проблемы нет.
Renault 21Nevada GTS 1987р. двиг. 1.7кар.F3N. ГУР.
алексДата: Среда, 16.02.2011, 20:33 | Сообщение # 250
Ребята вопрос.Двигатель поперечник.Правая полуось садится по шлицам и стыкуется через штифт.Надеюсь вы меня поняли.Вопрос.Зачем нужен штифт,можно ли ездить без него,кто-чем его заменял и что вы думаете по этом поводу?
ser26Дата: Среда, 16.02.2011, 22:15 | Сообщение # 251
алекс, Если штифта не будет на поворотах при вывороте руля,полуось может просто высочить из привода,воткни по диаметру подходящий гвоздь и загни с двух сторон,можно еще винт подходящий по диаметру и гайкой зафиксировать его.Воще по идее там ставится разрезная втулка и в неё вбивается штифт.
beerДата: Четверг, 17.02.2011, 06:22 | Сообщение # 252
не делай так, ser26, погорячился. лучше болтик по диаметру подбери и гайкой затяни, так как если гвоздь засунешь и согнешь, то когда его снимать будешь, долго материться придется, выравнивая этот гвоздь.
Добавлено (17.02.2011, 07:22)
тем более если нет ямы
mexanikДата: Четверг, 17.02.2011, 07:22 | Сообщение # 253
ден88
Я делал так: в пластиковом сухаре сверлил отверстие на 5 мм под винт, в самом шаре отвестие под резьбу М4, но не насквозь. При сборке и закрученном винте до упора, между головкой винта и задним торцом сухаря нужно оставить неблоьшой зазор, чтобы шар имел ход (под головку винта можно подложить шайбу, так же шайбами можно подобрать необходимый зазор).
алекс
Можно поставить шплинт, гвоздь, винт, но лучше болтик на М5, beer прав.
гаражный "д. Вася"
ser26Дата: Четверг, 17.02.2011, 18:31 | Сообщение # 254
beer, Ну,не знаю с гвоздём прокатался последний год и все ок было,разгибал на раз,было нужно 2 раза.А почему именно гвоздь,потому как гвоздевая таль считается мягкой и пластичной
beerДата: Четверг, 17.02.2011, 19:39 | Сообщение # 255
ser26, возможно ты и прав, просто я со своей колокольни, ремонт осуществляю во дворе при отсутствие ямы, гаража и даже эстакады нет, точнее в селе есть одна, но я туда не смогу неваду загнать, уж больно угол не тот. Так вот лежа под машиной, когда ограничен в движениях, не особо то и комфортно гвоздь отгибать.
