Четверг, 29.10.2026, 17:26
МараудерДата: Четверг, 10.02.2011, 22:13 | Сообщение # 226
А вот объясните мне, вентилятор должен работать при выключеном зажигании? У меня работает. При этом в лонжероне мне тоже обрезали провод (нечаянно на СТО) и сказали что он никуда не подключается... цвет я сейчас не помню, вроде коричневый.
у меня тот что на картинке с разъемами тож обрезан. но при повороте вентиль не включается. включается при достижении температуры или вручную кнопочкой из салона.
ден88Дата: Пятница, 11.02.2011, 09:20 | Сообщение # 227
кто знает что за фигня!я вчера снял всё таки полностью кавролин и под ним по всему днищу идёт наклеена походу ещё родная обешумка похожая на задубевший линолеум:))))))так вот по краям она вся обмазана какой то чёрной фигнёй и там где обмазано собралась влага и всё покрылось мохом(цветёт)!мож кто знает что это за фигня и чем можно обработать днище чтобы избавиться от влаги и моха окончательно??????
P.S а кавролин я всё таки притащил домой и отстирал!Получилось не то что бы хотелось но всё равно помолодел лет так на 5 эт точно
МараудерДата: Суббота, 12.02.2011, 00:39 | Сообщение # 228
не убирай. мох эт такой крутой тюнинх. а лучше еще и снаружи машины вырасти =) видел на драйве у чела на Татре на бампере переднем рос - стебно смотрится.
beerДата: Суббота, 12.02.2011, 06:34 | Сообщение # 229
это и есть родная шумоизоляция, она не как линолеум должна быть, а чем то похоже на мелкую губку. Толщина ее около 2 сантиметров, нижняя часть желтого цвета, а верхняя часть покрыта черной фигней. Так что если у тебя она уже тонкая, значит либо ей настал пипец и она слежалась, либо это что то другое уже постелили.
однозначно сушить, иначе ногами скоро тормозить сможешь
молодца!!!!
Добавлено (12.02.2011, 07:34)
сообщение №24 почитай эту темку, найдешь чего интересного
Антикоррозийные средства
ЮрецДата: Суббота, 12.02.2011, 08:11 | Сообщение # 230
можт кому пригодится
вычитал недавно о хорошем средстве для чистки двигателя и вообще металов
на 1 литру керосина 10% парафина, хорошо размешать и плотно закрыть на сутки, переодически разбалтывать
потом этой хренью протереть/замочить нужные детали и пусть постоит около 12 часов
потом стереть/смыть
люди пишут что двигателя отмывает на ура
вот токо не указали какой парафин, можно ли парафиновую свечку растворить в керосине?
ден88Дата: Суббота, 12.02.2011, 08:50 | Сообщение # 231
да у меня с начало лежал тот что похож на губку а сорвав его под ним по всему днищу лежит ещё такими квадратами обешумка!я её вчера начал полностью сдирать так как она потрескалась местами и по виду она оказалась похожа на пластмасс какой то(И она не самапал так как как на одном куске были заводские намера всякие и данные)!после того как содрал полностью и зачухал дно и там де она была потрескана под ней оказались дырочки сквозные:(((((вот теперь буду на днях варить днище!хотел узнать мож кто в курсе в днище идут какие то специально толи пробки толи лючки ну короче если их вытягиваешь то получается сквозная дырка!Для чего они и можно ли их заварить ????
beerДата: Суббота, 12.02.2011, 09:43 | Сообщение # 232
если честно, то я не знаю для чего они, может для того чтобы салон дышал)))) это я так, шучу. Но не думаю, что если ты их заваришь, то что то случится страшное.
Добавлено (12.02.2011, 10:43)
да, это байда тоже заводская
ден88Дата: Суббота, 12.02.2011, 09:50 | Сообщение # 233
я вот думаю а если эту шумку попробывать на огне растопить и потом после того как поварю обратно всё задут или лучше это всё обработать канатной смазкой лучше ???
esoxxxДата: Суббота, 12.02.2011, 11:15 | Сообщение # 234
Это лючки для зимней рыбалки, чтоб из салона не выходить biggrin Извините, не сдержался wink
Конечно лучше заварить, как по мне, меньше шансов набрать воды из луж...
ден88Дата: Суббота, 12.02.2011, 11:27 | Сообщение # 235
да а я как то до этого не догадался:))))))
МараудерДата: Суббота, 12.02.2011, 13:18 | Сообщение # 236
лючки хз.. но отверстия обычно есть.. чтоб вода в ногах не собиралась. например зимой, или в дождь с мокрыми ногами когда залазишь.
edu33Дата: Суббота, 12.02.2011, 18:31 | Сообщение # 237
Полы когда менял то с этими лючками не заморачивался-от них толку нет т.к снизу все обмазано герметично заводским пластизолем.Другое дело овальные котырые позволяют получить доступ к внутреним полостям лонжеронов для обработки.Их желательно востановить на штатных местах.А в место того что отодрал используй вибоизоляцию на битумной основе+мастику полов в салоне.Железо жерательно предварительно оцинковать а потом клеить при темп. не ниже 20 градусов
ser26Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:04 | Сообщение # 238
ден88, Совершенно прав,это как раз и есть заводская бесшумка.на основе типа битумной смолы или чего-то подобного.Просто за столько лет она высохла и стала хрупкой,как пластмасса.У себя тоже когда её содрал обнаружил огромные дыры под ней.в итоге все заварил и отверстия тоже,а дальже все закатал виброизолятором от STP.Причём всё днище из нутри стык встык укатал полностью.так что даже если и потекла бы или печка,или попала бы вода на ковролин,то с металлом она никак не соприкаснулась бы,так как вибропласт,это смола с клеем и при нагревании приклеивается намертво к металлу без воздуха под ним(всё прикатывается чательно валиком).А как известно смола не пропускает воду.Ну,само собой сверху виброизолятора положил несколько слоев утеплителя типа сплена так же от STP.
ЮрецДата: Среда, 16.02.2011, 12:25 | Сообщение # 239
сегодня утром заправился, стрелка уровня топлива нормально работала, а в обед сел ехать а она упала и не встает
раз встала чето показала и сново уПадла
шо за дела, то одно то другое
мож продать её redу?
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 16.02.2011, 12:25
redДата: Среда, 16.02.2011, 12:46 | Сообщение # 240
Стрелку? Нафига она мне, у меня трип-компьютер. :))
А если серьёзно - посмотри разъём, который под круглым отверстием в багажнике.
