Понедельник, 02.11.2026, 06:27
alexДата: Пятница, 11.03.2011, 18:31 | Сообщение # 271
противотуманные фары
АндрюхаДата: Пятница, 11.03.2011, 18:43 | Сообщение # 272
Quote (alex)
Не верно,так как выход противотуманок находится с правой стороны и выходит из правого лонжерона.
alexДата: Пятница, 11.03.2011, 18:44 | Сообщение # 273
смотря как смотреть на машину
beerДата: Пятница, 11.03.2011, 19:17 | Сообщение # 274
Quote (alex)
Quote (Vad)
Сегодня снимал бачок омывателя и обнаружил провод выходящий из жгута под аккумулятором
так что как ни смотри....
АндрюхаДата: Пятница, 11.03.2011, 19:50 | Сообщение # 275
В данном случае есть фото,но вообще бачок омывателя ставился с двух сторон,как и аккумулятор!
esoxxxДата: Суббота, 12.03.2011, 00:39 | Сообщение # 276
а по-моему это клаксоны
beerДата: Суббота, 12.03.2011, 10:31 | Сообщение # 277
хотел тоже это написать, так как и фишки похоже, и их тоже две, но смутило то, что у меня они с правой стороны по хлду машины
VadДата: Суббота, 12.03.2011, 14:53 | Сообщение # 278
Две маленькие фишки на розовом проводе.
esoxxxДата: Суббота, 12.03.2011, 15:57 | Сообщение # 279
у меня так-же, поэтому и я не уверен...
redДата: Суббота, 12.03.2011, 18:07 | Сообщение # 280
У меня такая тоже просто так болтается.
Может это контакты выведены для подключения корректировщика фар...
ден88Дата: Понедельник, 14.03.2011, 18:55 | Сообщение # 281
Всем привет!люди подскажите: 1-куда именно должен подключаться провод от датчика давления масла(у меня оказалось подключённый в не куда)
2-за часами на торпеде есть красная фишка с правадами за что они отвечают так как на выходе в районе прикурке они у меня все перекусанные и заизолированы?
3-сколько должно быть задействовано предохранителей в приборном щетке??
АндрюхаДата: Понедельник, 14.03.2011, 19:19 | Сообщение # 282
1.Если от датчика аварийного давления масла,то на лампочку в приборке
2.красная фишка за часами,это фишка подключения магнитолы
3.если ты имеешь ввиду блок предохранителей,то тут у каждой комплектации индивидуально,у меня лично 4 разноцветных блочка,в первом отсутствуют два верхних.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 14.03.2011, 19:20
ser26Дата: Понедельник, 14.03.2011, 21:18 | Сообщение # 283
красная фишка за магнитоллой,для подключения родного магнитофона
ден88Дата: Понедельник, 14.03.2011, 23:29 | Сообщение # 284
о тогда я просто эти провада просто вырежу полностью и уберу!да щеток предохранителей-у меня их просто три штуки(блочка)но часть отрезанных после того как снял торпеду всё распутал и подключив задействованных получается только два(блочка)!
по поводу датчика-от датчика тот что находится возле масленого фильтра идёт провод это его подключать к лампочке в приборке если я правильно понял?!
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 14.03.2011, 23:31
АндрюхаДата: Вторник, 15.03.2011, 06:50 | Сообщение # 285
да,это он и есть,просто на разных двигателях он стоит в разных местах,у меня например возле масляного насоса,а возле фильтра заглушка.
