Воскресенье, 20.09.2026, 01:53
АндрюхаДата: Вторник, 22.03.2011, 18:53 | Сообщение # 301
Quote (alex)
привет всем подскажите на рычаге подвески саленблоки кто нибуть менял если да то сколько они ходят или же проще на разбоке купить рычаг с живыми саленблоками?просто говорят проблемотично их правильно заприсовать.
Добавлено (22.03.2011, 19:36)
и еще при заводе машины раньше был звук как церкулярку ктото включил но резко пропадал а сейчас пока не прогреетса движок че за хрень кто знает?
Я на перепрессованых уже 3й год катаюсь(ставил фирмы Сасик),вообще они ходят долго,другое дело опоры и рулевые наконечники.На счет стартера,точно не понял какой звук и когда именно,при заводке или после.
alexДата: Вторник, 22.03.2011, 18:53 | Сообщение # 302
на холодную завожу машыну, появляетса звук как церкулярка РАБОТАЕТ.потом резко проподает звук.а сейчас звук не пропадает покане прогреетса движок.
АндрюхаДата: Вторник, 22.03.2011, 18:58 | Сообщение # 303
Quote (alex)
Если звук от стартера,то сними и разбери его,промой,чтоб был чистый,проверь люфты во втулках(может нужна замена) и смажь моторным маслом.Если стартер редукторный,то звук может быть от редуктора.В общем "по фотографии" трудно лечить.
alexДата: Вторник, 22.03.2011, 19:02 | Сообщение # 304
походу это не стартер .потому как не теплую заводитьса отлично без всяких звуков.да и звук не от туда.
beerДата: Вторник, 22.03.2011, 19:08 | Сообщение # 305
Quote (alex)
и я так думаю, так как ты написал, что после того, как двигатель нагревается, звук прекращается.
Увеличивается ли звук с нажатием на педаль газа?
alexДата: Вторник, 22.03.2011, 19:09 | Сообщение # 306
нет
beerДата: Вторник, 22.03.2011, 19:10 | Сообщение # 307
а когда скорости переключаешь, звук остается неизменным?
alexДата: Вторник, 22.03.2011, 19:13 | Сообщение # 308
да. немного прогреетса и пропадает.
АндрюхаДата: Вторник, 22.03.2011, 19:13 | Сообщение # 309
Скорее всего смотри натяжные ролики и выжимной.А еще у меня был загнут поддон в маслоприемник и при работе холодного,именно ХОЛОДНОГО,двигателя он жужжал точно как циркулярка.
beerДата: Вторник, 22.03.2011, 19:16 | Сообщение # 310
Андрюха прав, что так трудно что то сказать, так как не слышно что да как.
alexДата: Вторник, 22.03.2011, 19:16 | Сообщение # 311
а вообще это болезнено или нет
АндрюхаДата: Вторник, 22.03.2011, 19:20 | Сообщение # 312
Quote (alex)
Любой шум вылезет наружу,если натяжные ролики,то лопнет ремень и погнет клапана,ремонт около 1000грн(это только запчасти),если выжимной,то его просто оборвет(так как в большинстве случаев он пластмассовый),соответственно проблемы со сцеплением,если загнут поддон,то масляное голодание двигателя и все вытекающие отсюда последствия.
Сообщение отредактировал Андрюха - Вторник, 22.03.2011, 19:23
beerДата: Вторник, 22.03.2011, 19:22 | Сообщение # 313
все зависит от того, что именно издает этот звук. Если натяжной выйдет из строя, то думаю порвется зубчатый ремень, погнет клапана.
Если выжимной накроется, то как будешь скорости переключать??? Ну а если поддон загнуло и насос работает не на том уровне, как должен, то соответственно и двигатель можно угробить
Добавлено (22.03.2011, 20:22)
Андрюха, biggrin
alexДата: Вторник, 22.03.2011, 19:23 | Сообщение # 314
понятно будем личить.спосибо.
АндрюхаДата: Вторник, 22.03.2011, 19:23 | Сообщение # 315
Андрюха, biggrin
Ну не успел ты немного, biggrin
