Среда, 09.09.2026, 00:29
alexДата: Среда, 23.03.2011, 18:10 | Сообщение # 331
привет всем.сегодня поменял полностью сцепление .посмотрел натяжные ремни все в порядке .а вот завожу на холодную цеккуларочный звук не пропал.не знаю че думать .че за хрень? может это стартер? слушаю движок так кажетса что везде гудит.ПОМОГИТЕ!!!
ser26Дата: Среда, 23.03.2011, 18:27 | Сообщение # 332
alex, Попробуй полить воды на ремень генератора,кажись он у тебя и дает такой звук.При проливке скорее всего пропадет,тогда меняй ремень wink
alexДата: Среда, 23.03.2011, 18:31 | Сообщение # 333
так самое интересное что звук появляетса спустя секунд20 потом по мере нагревания движка исчезает
beerДата: Среда, 23.03.2011, 18:34 | Сообщение # 334
звук, как будто что то металлическое трется???
alexДата: Среда, 23.03.2011, 18:35 | Сообщение # 335
да нет . как церкулярка работает
beerДата: Среда, 23.03.2011, 18:39 | Сообщение # 336
Quote (alex)
стартер ни причем, так как он у тебя работает лишь в момент, когда ты авто заводишь. Так что этот вариант отпадает полностью. ,а вот что другое, даже и представить не могу, так как тяжело на расстояние что то и сказать однозначное.
redДата: Среда, 23.03.2011, 18:48 | Сообщение # 337
Скорее всего какой-то ремень. Или, как писал Серега генератора, или ГРМ.
alexДата: Среда, 23.03.2011, 18:50 | Сообщение # 338
хорошо если ремень.почему звук постепенно пропадает?
beerДата: Среда, 23.03.2011, 18:58 | Сообщение # 339
Quote (alex)
с прогревом, меняет немного свои свойства и звук пропадает
Добавлено (23.03.2011, 19:58)
попробуй снять ремень от "гены", если звук пропал, то проблема либо в ремне, либо в генераторе, ну а если по прежнему будет, то что то другое значит. Нужно методом исключения искать
redДата: Среда, 23.03.2011, 18:58 | Сообщение # 340
Еще где-то читал, что звук может давать корзина сцепления. А пропадает звук, потому что то, что его издает нагревается.
alexДата: Среда, 23.03.2011, 19:00 | Сообщение # 341
сегодня поставил новое сцепление
edu33Дата: Среда, 23.03.2011, 20:18 | Сообщение # 342
Quote (alex)
Подобное было.Подшипник гены оказался.Я так и не понял зависимость от температуры,ремень новый был
beerДата: Среда, 23.03.2011, 20:30 | Сообщение # 343
я тоже не понимаю в чем зависимость, но у меня на "шестерке" печка тоже издает такой звук, а когда прогревается двигатель и идет теплый воздух, то шум исчезает. alex, отсоедини ремень от "гены" и заведи, а там уже будет ясно.
МараудерДата: Среда, 23.03.2011, 21:51 | Сообщение # 344
Крышка прикрывающая маховик,обводка и ограничитель с резиновой ребристой подушкой(на фото) это одно целое и прикручивается двумя болтами к блоку и тремя или четырьмя к коробке.
блин.. видимо у меня по-другому как-то... ибо обводка есть, а крышки и ограничителя нет.. значит либо они съемные либо их варварски отрезали.. бедаа...
beerДата: Четверг, 24.03.2011, 07:27 | Сообщение # 345
либо они съемные
они сваренные между собой
вот этот вариант больше подходит
