Вторник, 08.09.2026, 21:07
ser26Дата: Четверг, 24.03.2011, 16:43 | Сообщение # 346
вот этот вариант больше подходит
Думаю шо к сожалению это верный ответ,но воттолько не понимаю,для чего это сделали,не проще ли было просто снять открутив 5 болтов shok
beerДата: Четверг, 24.03.2011, 17:48 | Сообщение # 347
дебилов хватает, вот и сделали так...
МараудерДата: Четверг, 24.03.2011, 19:14 | Сообщение # 348
они сваренные между собой
а на elcats.ru отдельно изображены: крышка и кронштейн http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?Unit=4950000F
обводка http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?Unit=32A0000F
АндрюхаДата: Пятница, 25.03.2011, 08:42 | Сообщение # 349
блин.. видимо у меня по-другому как-то... ибо обводка есть, а крышки и ограничителя нет.. значит либо они съемные либо их варварски отрезали.. бедаа...
разница в годах выпуска,у меня 89й и тут уже начинался рестайл и было произведено лечение детских болезней предыдущих выпусков.
alexДата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:32 | Сообщение # 350
привет всем.вопрос на засыпку какие передние сиденья подойдут на седан1986г?
АндрюхаДата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:37 | Сообщение # 351
Quote (alex)
Сами не подойдут,а какие поднесешь такие и станут.В общем нужно смотреть,но на родные салазки в принципе можно прикрутить любые(там 4 болта крепят ковш к салазкам).
alexДата: Воскресенье, 27.03.2011, 13:53 | Сообщение # 352
а если вместе с салазками в сборе.неужели любые бери и ставь?
АндрюхаДата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:10 | Сообщение # 353
Quote (alex)
Точно по креплению вряд-ли что-то подойдет.Так что только два варианта: или ставить с салазками,но переделывать крепление на кузове(или на салазках),или ставить ковш на родные салазки,переделывая при этом только ковш.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 27.03.2011, 15:11
esoxxxДата: Воскресенье, 27.03.2011, 15:31 | Сообщение # 354
biggrin
А у меня такой вопрос: сегодня поставил новую ляду (пятую дверь), но правый угол торчит выше левого... как его отрегулировать? Подставлять под левый крепёж что-то?
П.С. крутил резиновые упоры - результата не дало...
ser26Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:23 | Сообщение # 355
esoxxx, Попробуй отрегулировать сдвиганием во все стороны смих петель ляды и регулировкой положения замка ляды,тот который к кузову крепиться.Если и это не поможет,то тогда только подгибанием металла
esoxxxДата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:00 | Сообщение # 356
вот про это я не подумал, спасибо!
Когда снимал старую ляду (она тоже была не родная), обнаружил что провода в кожухе между лядой и кузовом (там где происходит изгиб) перерезаны и скручены... это так на СТО решили не заморачиваться, когда ставили старую ляду, и не вытаскивать весь жгут... я в шоке!
Решил всё заново перепаять, пооткусывал ровно провода, заизолировал и поехал так на обед... и с удивлением заметил что не работают все индикаторы на приборке (кроме спидометра) cry Где связь?
АндрюхаДата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:07 | Сообщение # 357
Видать провода коротнул и сгорел предохранитель.
esoxxxДата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:09 | Сообщение # 358
Ну блин, вот вам и спешка sad Аккум не отключал, дурачёк...
VasyckДата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:10 | Сообщение # 359
Проверь предохранители, возможно какой то из проводов замыкает в ляде или в коробе вследствии износа изоляции, или неправильного подключения Еще раз все перепроверь.
esoxxxДата: Воскресенье, 27.03.2011, 19:12 | Сообщение # 360
Quote (Vasyck)
ОК, значит завтра занимаюсь электрикой... в новой ляде обнаружил несколько откусаных проводов, буду разбираться.
