Среда, 09.09.2026, 13:27
АндрюхаДата: Суббота, 02.04.2011, 16:02 | Сообщение # 391
Ну а что насчёт генератора? Как проверить, сколько он выдаёт?
Подключаешь мультиметр на аккумулятор в режиме измерения постоянного напряжения(V DC),предел до 20 Вольт,заводишь двигатель и смотришь сколько дает(должно быть в пределах 13.8-14.2,может доходить и до14.5),после этого включаешь дальний свет и печку на максимальные обороты(напряжение начнет падать),поддаешь немного газку(где-то 1500-2000 об/мин) и смотришь опять, напряжение должно вернутся в те-же пределы (13.8-14.2 В).Если меньше,то генератор не тянет нагрузку.
esoxxxДата: Суббота, 02.04.2011, 16:39 | Сообщение # 392
Андрюха, спасибо огромное friends
alexДата: Суббота, 02.04.2011, 18:31 | Сообщение # 393
привет всем .Такой вопрос почему когда немного поезжу .берусь за дверь .она током бьет?и еще не пойму .я постоянно снимаю клему с акм.утром когда одеваю кему сигнал то есть то нет.провода вроде все в норме?
АндрюхаДата: Суббота, 02.04.2011, 18:48 | Сообщение # 394
Quote (alex)
Если бьет током,то садись в машину голышом biggrin ,а если серьезно,то вся проблема в одежде которая электризуется,а при выходе из машины ты разряжаешься.Просто надо пережить это время или поменять одежду.На счет второго точно не скажу,поточнее опиши симптом.
alexДата: Суббота, 02.04.2011, 18:51 | Сообщение # 395
короче иногда сигнал хочет работает.хочет не работает.не пойму в чем причина.вроде все целое негде порывов нет.
МараудерДата: Суббота, 02.04.2011, 18:59 | Сообщение # 396
Мараудер, если долго прогревается, то возможно накрылся термостат...
ну с термостатом то ладно, а вот чего глохнет не сразу (когда сам глушу поворотом ключа).. а сначало что-то подрыгается побулькает пару секунд и только тогда глохнет
PancherДата: Суббота, 02.04.2011, 19:06 | Сообщение # 397
Это калильное зажигание. Появляется или из за низкого октана бензина, или при наличии большого количества нагара в камере сгорания.
esoxxxДата: Суббота, 02.04.2011, 19:10 | Сообщение # 398
alex, попшикай клемы сигналов вэдэшкой и массу на кузов проверь
Мараудер, это топливо детонирует
Сообщение отредактировал esoxxx - Суббота, 02.04.2011, 19:11
redДата: Суббота, 02.04.2011, 19:27 | Сообщение # 399
Еще на свечах может быть нагар - свечи под замену
beerДата: Суббота, 02.04.2011, 19:28 | Сообщение # 400
Quote (alex)
если бы был обрыв, то он у тебя не работал вообще, так как сидя за рулем, ты замыкаешь плюсовой провод и ток поступает к сигналу, а масса идет по корпусу. Смотри сам блок переключения света и сигнала. Думаю в нем прчина
АндрюхаДата: Суббота, 02.04.2011, 20:30 | Сообщение # 401
1. свечи зажигания под замену,так как не соответствует калильное число,вот тебе и калильное зажигание.
2. на карбовых машинах ХХ не должен превышать 800 об/мин,если больше,то при глушении втягивает много бензина,который самовоспламеняется и детонирует.
И еще все наверное забыли старый совет,что после поездки перед тем как заглушить двигатель,ему нужно дать поработать на ХХ не меньше минуты,чтоб уменьшить температуру камеры сгорания.А больше всего это относиться к red-у,которому нужно перед тем как заглушить двигатель дать остыть турбине,что продлевает срок ее службы.
Добавлено (02.04.2011, 21:30)
Очень правильный совет.Попробуй когда сигнал не работает,подать на него куском провода + от аккумулятора,если засигналит,значит проблема в кнопке или предохранителе,если нет,значит сам сигнал.
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 03.04.2011, 09:07
ЮрецДата: Суббота, 02.04.2011, 21:01 | Сообщение # 402
было и у меня, поменял свечи
ser26Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:33 | Сообщение # 403
Мараудер, Это калильное у тебя.Есть вариант,что свечи в мусорку уже,или что скорее всего карб пора снимать и мыть ,чистить,продувать.Смотреть клапан ЭПХХ
Pitty69Дата: Суббота, 02.04.2011, 22:36 | Сообщение # 404
В этом я убедился. Если обороты около 1000, на прогретом двигателе, убавляй - дрыгать и булькать перестанет.
redДата: Суббота, 02.04.2011, 23:22 | Сообщение # 405
Французы - умницы. Они предусмотрели что-то вроде турботаймера: после того как заглушил движок 12 минут электронасос гоняет ОЖ через турбину.
