Среда, 09.09.2026, 11:46
ser26Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 20:49 | Сообщение # 421
Ребят, такая ситуация, купил себе ниву. Проехали около 10 км. Затем машина задергалась и заглохла. Стоит Солекс, внимательно посмотрев, обнаружил что вылетел болт, который держит шинку "подсоса", топливо вроде как не впрыскивает (я пока в карбах не соображаю). Искра красная, свечи не "засирает", но и не вспыхивает. Пробовали заливать бенз в камеры, все равно не вспыхивает. Что может быть??? Думаю может зажигание мозг компостирует, но даже если бы оно и сбилось, то все равно же должно было быть хоть иногда вспыхивать, а это вообще ноль.
Привет!Как я понял оторвался проводок который идет на крутилку пластиковую,если да,то этот проводок Подсоединен к блочку ЭПХХ,который в своё время по сигналам этого контакта управляет клапаном ЭМК(подача бенза при отпущеной педали газа,то бишь на ХХ)
алексДата: Воскресенье, 10.04.2011, 21:17 | Сообщение # 422
Ребята обнаружил, что порвана подушка та что поддерживает коробку. Кто менял подскажите кроме Реновской от совдепии какие-то подходят?
АндрюхаДата: Воскресенье, 10.04.2011, 21:19 | Сообщение # 423
Разве что только с переделкой кронштейнов.Подходит только 21ой рено,на рено 5 похожа,но ниже.
alexДата: Вторник, 26.04.2011, 18:16 | Сообщение # 424
мужики такой вопрос .когда едеш по ухабинам. чето сучит в раене рулевой рейки.а по трасе нормально.че может быть? рулевые тяги и наконечники ставил новые.шаровые тоже.подскажите плиз.
АндрюхаДата: Вторник, 26.04.2011, 18:30 | Сообщение # 425
Quote (alex)
Может люфт в рейке,я себе перебирал и подтягивал ее,после этого стук пропал.
alexДата: Вторник, 26.04.2011, 18:33 | Сообщение # 426
когда рукой дергоеш за тягу. она люфтит это так и надо?
АндрюхаДата: Вторник, 26.04.2011, 18:37 | Сообщение # 427
Quote (alex)
В каком месте люфтит,в шаровом соединении или в рейке?
alexДата: Вторник, 26.04.2011, 18:38 | Сообщение # 428
в рейке
АндрюхаДата: Вторник, 26.04.2011, 18:53 | Сообщение # 429
Quote (alex)
в рейке
Если слева,то нужно подтягивать регулировочный винт,если справа,то хана втулке.
alexДата: Вторник, 26.04.2011, 18:56 | Сообщение # 430
а где этот винт находитса?и че сним делать
АндрюхаДата: Вторник, 26.04.2011, 19:51 | Сообщение # 431
Quote (alex)
Проще снять рейку и всю перебрать,так как к винту просто так не подлезешь,нужно откручивать рейку,к стати она у тебя с гидрачем или без?
alexДата: Вторник, 26.04.2011, 19:52 | Сообщение # 432
без
АндрюхаДата: Вторник, 26.04.2011, 20:11 | Сообщение # 433
Quote (alex)
без
Ну тогда снимай и перебирай,сложного ничего нет.
ser26Дата: Среда, 27.04.2011, 19:25 | Сообщение # 434
алекс, Проще чем колхозить из совдепии,купить и поставить родную подушку.А задняя или передняя?
алексДата: Пятница, 29.04.2011, 21:49 | Сообщение # 435
Подушку уже купил (90гр-дороговато). Подушка передняя левая. При всём желании ничего не смог приколхозить от совдепии. Ставить не спешу. Обнаружил, что лапа коробки не давила на подушку. Когда я её открутил, То лапа коробки поднялась милиметров на 10. Нужно найти причину. Сделал временный ремонт старой подушке,откатаю праздники, а потом буду искать причину почему лапа не достаёт подушки.
