Суббота, 19.09.2026, 19:04
NEVADAДата: Воскресенье, 01.05.2011, 15:25 | Сообщение # 436
ребята, подскажите навернулся замок на ляде от чего можно подобрать??? или искать б/у???
alexДата: Вторник, 03.05.2011, 17:32 | Сообщение # 437
всем привет. подскажите кто нибуть менял крестовину на рулевой рейке? если да то как .
ser26Дата: Четверг, 05.05.2011, 18:06 | Сообщение # 438
alex, Сам не менял,но где-то читал что подхоит полностью сам карданчик от ВАЗ2104 или от ВАЗ2105.А так,что бы кто-то менял крестовины не слышал.Кстати стоит проверить действительно ли стучит крестовина,может болт на шлицах лучше надо затянуть или стучит вал в подшипниках рулевой колонки
esoxxxДата: Четверг, 05.05.2011, 22:47 | Сообщение # 439
Где может скрипеть в рулевой колонке? Иногда при повороте попискивает, бесит зараза! smile
ser26Дата: Пятница, 06.05.2011, 11:46 | Сообщение # 440
esoxxx, Так снять панель декоративную,крутить и лушать.Возможно,что-то скребёт по валу руля при вращении или подшипникам хана в рулевой колонке
esoxxxДата: Пятница, 06.05.2011, 14:27 | Сообщение # 441
Дело в том, что машина у меня хитрая, уже много раз приезжал на СТО, посоветоваться по различным вопросам (посторонним шумам, нестабильной работой)... завожу, а она работает идеально, никаких нареканий, на меня как на дурачка смотрят biggrin Вот и руль не скрипит по заказу)) Как-то брызгал ВДшкой в место соединения (на подобие кардана... не знаю как объяснить) после этого долго не беспокоила, потом опять началось... а что там может скрипеть, я не пойму
ser26Дата: Пятница, 06.05.2011, 22:11 | Сообщение # 442
esoxxx, Видимо надо подтянуть стяжные болты,которые стягивают шлицы на концах валов?Посмотри внимательно,можа есть люфт
zaharДата: Воскресенье, 08.05.2011, 20:45 | Сообщение # 443
диодные лампы хрень ужасная!!! я брал побовал пучка света нет вообще, свет желтый как будто фары грязью наглухо залипили, кароче поставил обычные SKT и нормуль полный, свет белый все четко. кому интерестно поищите в интернете отзывы о диодах
ден88Дата: Понедельник, 09.05.2011, 00:52 | Сообщение # 444
Всем приветик!друзья подскажите куда эта шланга должна подключаться и за что она отвечает????
beerДата: Понедельник, 09.05.2011, 05:46 | Сообщение # 445
а от чего она идет?
ден88Дата: Понедельник, 09.05.2011, 07:07 | Сообщение # 446
от карбюрато(карб вазовский солекс)там две шланги выходит из него одна входит в шлангу охлаждения а сверху эта подключена к карбу но а дальше в не куда!
АндрюхаДата: Понедельник, 09.05.2011, 09:02 | Сообщение # 447
Сфоткай откуда они идут,потому что не понятно.
МараудерДата: Понедельник, 09.05.2011, 13:12 | Сообщение # 448
Quote (zahar)
а ты их что, в головной свет или противотуманки ставил? они ж только как габариты идут. то что можно в головной, то стоит хороших денег и на рынке не продается.
Добавлено (09.05.2011, 14:12)
к самому карбу или к коллектору впускному (проставке между коллектором и карбом как вариант)? у меня похожий на вакуумный усилитель тормозов идет (боченок такой большеватый под бачком с тормозухой). других таких крупных шлангов к карбу не имею.
ВитекДата: Понедельник, 09.05.2011, 14:06 | Сообщение # 449
У меня этот шланг подходит к воздушному фильтру.
ser26Дата: Понедельник, 09.05.2011, 15:48 | Сообщение # 450
ден88, Если солекс совдеповский,а шланг идет от подошвы со стороны водителя то это шланг рециркуляции,его надо соединить со шлангом идущим от сепаратора стоящего на блоке цилиндров,такая байда в виде баченка.
