Воскресенье, 20.09.2026, 12:16
ser26Дата: Суббота, 21.05.2011, 07:52 | Сообщение # 466
ден88, Кстати,один из показателей нормальной работы двигателя на оптимальной смеси бенз-воздух(то бишь стехиометрической) является наличие небольшого количества воды,которая капает из глушителя,как то так.Но как вариант,проверяй не уходит ли ОЖ из расширительного бачка(падение уровня),то есть ОЖ возможно попадает в котлы,а стало быть она будет испаряться из глушака.Тоды скорее всего пробита прокладка ГБЦ.
ЮрецДата: Суббота, 21.05.2011, 08:00 | Сообщение # 467
я конечно не моторист, но..
логично ли, что если пробило прокладку значит проблема с поршневой/кольцами, т.е. идет перегрев одного или нескольких цилиндров и врезультате пробивает прокладку??
ден88Дата: Суббота, 21.05.2011, 08:05 | Сообщение # 468
нет жидкость не уходит не куда и масло тож нормальное!
alexДата: Суббота, 21.05.2011, 20:09 | Сообщение # 469
мужики подскажите. надо ли делать повторную балансировку после 1000км новой резине
МараудерДата: Суббота, 21.05.2011, 20:48 | Сообщение # 470
wacko в первый раз такое слышу....
ЧТЕЦДата: Понедельник, 23.05.2011, 21:39 | Сообщение # 471
Ребята обнаружил, что порвана подушка та что поддерживает коробку. Кто менял подскажите кроме Реновской от совдепии какие-то подходят?
Reno 21 Nevada f3n 1.7 карб 87г
Здесь ставили ВАЗ саленблоки на подмоторную,вот подходит на ето ,необходимо только пр 6осверлить отвертвие Ф-8мм.Полругу 6-8 шт.
Добавлено (23.05.2011, 22:39)
Всем приветик!друзья подскажите куда эта шланга должна подключаться и за что она отвечает????
Повсей видимости он идет от тройника шл. печки на карбюраторо прогревает карбюратор и в расширитель радиатора.
esoxxxДата: Понедельник, 23.05.2011, 23:05 | Сообщение # 472
Выбросил всю "эклогию" из под капота (абсорбер, вакуумные шланги и электро-клапаны) чтобы не было подсоса воздуха.
Вопрос: можно ли глушить трубку, которая идёт из бака на абсорбер? Или бак разорвёт? biggrin
PancherДата: Вторник, 24.05.2011, 08:05 | Сообщение # 473
В крышке бака стоит клапан только на всасывание. И по этому в летнюю жару в баке образуется нефиговое избыточное давление. У самого такая же фигня.
esoxxxДата: Вторник, 24.05.2011, 12:42 | Сообщение # 474
Так что, не глушить эту трубочку? Просто из неё иногда покапывает бензин.
PancherДата: Вторник, 24.05.2011, 13:12 | Сообщение # 475
Надо спросить пацанов у кого карбовые машины, как у них устроена эта система? Капель бензина нельзя допускать (лучше уже заглушить).
esoxxxДата: Вторник, 24.05.2011, 13:19 | Сообщение # 476
Капает редко, но я заглушил пока. Друг на рено19 вообще вырвал эту трубку, он говорит, что трубка входит в горловину бака (но как по мне, это не выход, если оттуда у меня капает бензин)
ден88Дата: Вторник, 24.05.2011, 14:36 | Сообщение # 477
ну у меня от бака идёт только две шланги к карбу 1-шланга подачи и 2- шланга обратки так вот обратку я полностью вырезал и купил трайничёк обратный клапан и врезал это дело в шлангу подачи возле карба и всё тип-топ!
esoxxxДата: Вторник, 24.05.2011, 14:43 | Сообщение # 478
тогда, по идее, ничего страшного не должно случиться
PancherДата: Вторник, 24.05.2011, 15:47 | Сообщение # 479
При снятии пробки с бака в жару шипит?
ден88Дата: Вторник, 24.05.2011, 16:34 | Сообщение # 480
ну у меня нет а у других не знаю:
biggrin
